- Sujet précédent - QGIS (QgsMapLayerRegistry:removeLayer): couche reste dans la légende - Sujet suivant
#1 Fri 20 March 2009 14:21
J'ai un souci avec la fonction removeLayer([id_layer]) de QGIS API.
Je souhaite enlever une couche à la fois du canevas et de la légende gauche mais cette dernière ne s'enlève que du canevas
Dans un projet vierge, j'effectue les commandes suivantes:
>>>iface.addVectorLayer("monshape.shp","macouche","ogr")
<qgis.core.QgsVectorLayer object at 0x0382C6A8>
>>> QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayers()
{PyQt4.QtCore.QString(u'macouche20090320141313633'): <qgis.core.QgsVectorLayer object at 0x0382C6F0>}
>>> id = iface.getMapCanvas().currentLayer().getLayerID()
>>> id
>>> QgsMapLayerRegistry.instance().removeMapLayer(id)
{}A la ligne
ma couche s'enlève bien du canevas...mais pas de la légende.
Au niveau registre, pas de souci: ma couche disparaît du registre...
Par contre, si je lance la commande
>>> QgsMapLayerRegistry.instance().removeAllMapLayers()
...mes couches s'enlèvent à la fois du canevas et de la légende...
Auriez-vous une idée du problème?
Je suis sous Metis: bug dû à la version?
Si quelqu'un peut m'aider...![]()
#2 Mon 23 March 2009 09:51
Re: QGIS (QgsMapLayerRegistry:removeLayer): couche reste dans la légende
N'y a t-il pas une fonction pour mettre à jour la légende ? Par exemple :
virtual void QgisInterface::refreshLegend ( QgsMapLayer * l ) [pure virtual, slot]
#3 Mon 23 March 2009 15:22
Merci pour la réponse ![]()
Dans le billet suivant, Martin Dobias écrit bien:
(layer is removed from legend and canvas)
La commande removeMapLayer devrait donc supprimer ma couche dans la légende.
Je crois que la fonction refreshlegend permet de rafraîchir la représentation, entre autres symbologique, des couches dans la légende. Je ne pense pas qu'elle permette de rafraîchir la légende en fonction des couches présentes dans le registre...
Cependant, comme dit précédemment lorssque j'applique
Toutes me couches s'en vont...
Mais ce n'est pas ce que je souhaite comme je ne veux enlever que certaines couches déjà chargées...
#4 Fri 27 March 2009 22:57
- mathieu_r
Un utilisateur indique ici la même erreur:
(...)What I haven't been able to do is to update the legend after programmatically removing a raster layer. Anytime I remove a raster layer, the related legend entry remains there, no way to remove it.
If i try to remove it by invoking iface.refreshLegend(layer), an error rises, since the layer object has been already destroyed... this make sense, of course.(...)
Peut-être essayer avec la dernière version de QGIS?
#5 Tue 21 June 2016 15:33
- Cerise45
Up... !
J'ai exactement le même problème... et toujours pas de solution.
Quelqu'un a-t-il réglé ce problème ?
(je suis avec la version 2.8.9 Wien)
#6 Tue 21 June 2016 19:00
- JD
sur la version 2.14 il n'y a aucun problème.
La légende se met bien à jour une fois l'appel à la fonction removeMapLayer.
Dernière modification par lejedi76 (Tue 21 June 2016 19:02)
#7 Wed 29 June 2016 09:33
- Cerise45
hum... merci..
Mais pour l'usage en entreprise, c'est la version 2.8.9 qui est stable et donc, préférée d'utilisation... :s
#8 Wed 29 June 2016 13:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
hum... merci..
Dans moins de deux semaines, elle devrait laisser officiellement la place à la 2.14. Ce n'est qu'une question d'officialisation sinon, la 2.14 est tout aussi bien maintenue (perso, je préfère ce terme à stable) que la 2.8 (qui ne recevra plus de correctifs)
En ligne
#9 Thu 30 June 2016 11:44
- Cerise45
Merci de l'info ![]()
Et effectivement, le terme de stable était assez mal choisi..
#10 Thu 30 June 2016 14:24
- Cerise45
Une solution
Pour aide, je mets un petit bout de code simple qui permet de supprimer de la légende et du canevas de la carte 1 ou plusieurs layers, en les cherchant par leurs noms :
liste = ["Nom_de_la_couche1_a_suppr","Nom_de_la_couche2_a_suppr"]
for layer in self.iface.legendInterface().layers():
if layer.name() in liste:
QgsMapLayerRegistry.instance().removeMapLayer(layer.id())
else:
passJ'espère que ça en aidera certains et certaines ![]()
Dernière modification par Cerise45 (Fri 01 July 2016 09:23)
#11 Fri 01 July 2016 00:59
- JD
L'intention est bonne mais
évitez de poster des morceaux de codes sans explication et qui ne répondent pas à la question.
En effet, je ne suis pas sûr que de boucler sur les layers de legendInterface fasse fonctionner la fonction removeMapLayer.
En plus,
le code n'est pas très bien écrit (liste à l'intérieur de la boucle, emploi de list mot réservé dans python, ...) et surtout il y a des moyens plus efficient de supprimer des layers via une liste de nom.
Dernière modification par lejedi76 (Fri 01 July 2016 08:08)
#12 Fri 01 July 2016 09:18
- Cerise45
En bouclant sur legendInterface, le code fonctionne. Je ne vois pas comment faire autrement pour regarder les layers qui sont déjà chargés dans la table des matières.
Et je n'ai pas trouvé de moyens plus efficients de supprimer des layers via une liste de noms...
NB : j'ai modifié un peu le code suivant vos conseils
Dernière modification par Cerise45 (Fri 01 July 2016 09:26)
#13 Fri 01 July 2016 20:19
- JD
ce que je voulais dire c'est que ou bien removeMapLayer fonctionne ou bien ca ne fonctionne pas.
La fonction doit fonctionner indépendamment de votre boucle.
Bref un code plus propre serait :
registry = QgsMapLayerRegistry.instance() liste = ["Nom_de_la_couche1_a_suppr","Nom_de_la_couche2_a_suppr"] layers_to_delete = [] for name in liste: # la fonction mapLayrsByName renvoie une liste de layer correspondant aux nom donné # on concatène les listes layers_to_delete += registry.mapLayersByName(name) #on supprimer la liste de layer registry.removeMapLayers(layers_to_delete)
Dernière modification par lejedi76 (Fri 01 July 2016 20:25)
