#1 Thu 23 June 2016 16:15
Tris
QGIS 2.8.1: Fusion de polygone en gardant les attributs
Je souhait fusionner 2 .shp en un en conservant les attributs. Le but est de réaliser une carte et d'attribuer un indice d'attractivité pour les amphibiens en fonction des différentes occupations des sols des deux couches
Je développe:
J'ai une couche Corine Land Cover (CLC) avec comme attribut les IDs des polygone, leur surface et un code représentant l'occupation du sol
Une autre couche qui est le Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui représente l'occupation des parcelles agricoles avec la aussi les IDs de chaque polygone et un code attribué à chaque type de culture.
La couche CLC couvre toute ma zone alors que la couche RPG est plus ponctuelle comme j'ai des zones de forêt, d'habitations qui ne sont pas de la culture.
Je voudrais donc les fusionner en ayant ma couche RPG qui vient par dessus ma couche CLC (la couche RPG étant beaucoup plus détaillée sur les parcelles agricoles que la couche CLC). Mais je veux aussi conserver les attributs de mes couches qui sont le code de l'occupation du sol de CLC et le code des cultures attribué à ma couche RPG. Car ensuite j'ai besoin des ces codes pour reconnaître l'occupation du sol afin d'attribuer l'indice  d'attractivité du milieu pour les amphibiens.
J'ai essayer pas mal de trucs mais sans résultats (joindre les attributs par la loc, union, regoruper)
J'espère mettre fait comprendre parce que c'est pas évident à expliquer. Si je pouvais mettre une image de mes deux couches superposer ça serait plus clair.
Merci d'avance pour vos réponse et bonne journée
#2 Thu 23 June 2016 16:21
Lucien
Re: QGIS 2.8.1: Fusion de polygone en gardant les attributs
L'union est la première solution à laquelle je pense, en quoi n'est-elle pas satisfaisante ?
#3 Thu 23 June 2016 17:28
Tris
Eh bien je l'ai essayé tout à l'heure impossible de le faire tourner. Et la comme souvent après avoir demandé un coup de main ça marche! Et la table attributaire est complète comme il me la fallait.
Merci beaucoup de m'avoir faire recommencer!
#4 Thu 23 June 2016 18:06
Tris
Par contre ça me créer beaucoup de de doublon en plus (659 lignes pour une avant!!) et je passe de 5000 à 22000 polygones...
Par exemple pour mon code 511 cours d'eau) du CLC qui n'a pas de valeurs en face pour le RPG (pas de culture sur les cours d'eau) ça m'a créé 659 ligne en plus. Si je sélectionne toutes ces lignes en plus sauf la dernière rien n’apparaît en surbrillance sur la carte. Mais si je sélectionne uniquement la dernière tout mon cours d'eau s'illumine.
Une idée d'ou cela provient et de comment je peux diminuer le nombre de ces lignes qui ralentissent mon ordinateur!
Encore merci!
Dernière modification par Tris (Thu 23 June 2016 18:19)
