#1 Tue 28 June 2016 13:50
ArthurB
GDAL Tools - problème d'encodage
Je rencontre un problème avec GDAL pour convertir un vecteur en rasteur, le message d'erreur suivant apparait:
"Démarrage de l'algorithme Rasterize (vector to raster) ...
GDAL command:
gdal_rasterize -a INTEREST -ot UInt16 -tr 1 1 -a_nodata 0 -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=1 -co ZLEVEL=6 -l "Occupation du sol LEG découpée" "C:/Users/arthur/Documents/Stage Cistude Nature Carto/Occupation du sol LEG découpée.shp" "C:/Users/arthur/Desktop/Stage 2016 Cistude Nature/Suivis POP/SIG/Carto/Second outil de prospection/Occupation du sol raster TEST GDAL.tif"
'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 135: ordinal not in range(128) See log for more details"
La donnée que je souhaite convertir est un morceau d'une couche Corine Land Cover (échelle départementale) contenant des polygones extraits du CLC puis fusionnés pour ne faire que trois gros polygones. J'ai vérifié la validité des polygones dans l'outil de géotraitement, il n'y a pas d'erreurs. Je ne comprends pas cette erreur car j'ai converti un autre vecteur avec le même outil de GDAL sans aucun problème.
Quelqu'un saurait-il m'éclairer?
#2 Tue 28 June 2016 13:55
nitram
Lieu: Brest
Re: GDAL Tools - problème d'encodage
En règle générale informatique, évitez les accents et les espaces dans les chemins/nom de fichiers.
Faites le test avec des fichiers du type: C:\espace_de_travail\mon_input.shp C:\espace_de_travail\mon_output.tif
Je pense que ça peut venir de là.
Martin
#3 Tue 28 June 2016 14:52
ArthurB
Effectivement c'était bien ça, merci bien!
