#1 Wed 29 June 2016 12:05
JPr31
ArcGIS 10.2 : erreur python depuis migration depuis ArcGIS 10
Ma société a migré de Arcgis 10 à Arcgis 10.2 depuis 2 mois. Mon soucis vient du fait qu'un script python qui fonctionnait parfaitement sous la version 10, change mes résultats depuis la passage à la version 10.2
Pour être plus précis, je récupère des valeurs de 2 champs différents, que je concatène dans un nouveau champ.
Il y a la récupération d'un texte (par exemple polyéthylène) et d'un nombre (par exemple 50).
Ces 2 valeurs sont concaténées dans un nouveau champ pour donner (pour ici: PE 50).
Depuis le changement de version d'Arcgis, j'obtiens comme résultat : PE 50.0
Je ne comprends pas pourquoi mon Calculate.field me rajoute un .0 à tous mes résultats.
Si vous avez des idées je suis preneur (je peux mettre mon code en exemple au cas ou)
Dernière modification par JPr31 (Wed 29 June 2016 13:50)
#2 Thu 30 June 2016 08:15
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcGIS 10.2 : erreur python depuis migration depuis ArcGIS 10
Sans le code, cela me difficile de vous aider...
Bonne journée
Franck
#3 Thu 30 June 2016 10:30
JPr31
Voici le code
Merci d'avance,
cdlt,
from __future__ import unicode_literals
import arcpy
mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
path = arcpy.GetParameterAsText(0) #récupère la couche choisie en entrée
expression = "getDN(!Diametre!,!Materiau!,!Nature!,!Utilisatio!)"
codeblock = """
def getDN(Diametre, Materiau, Nature, Utilisatio):
    if Materiau == 'Acier' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
        if Nature == 'Centriflex':
            Nat = 'ACX'
        else:
            Nat = 'A'
    elif Materiau == 'Aluminium' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
            Nat = 'Al'
    elif Materiau == 'Amiante ciment' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
            Nat = 'AC'
    elif Materiau == 'Béton' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
            Nat = 'B'
    elif Materiau == 'Caoutchouc' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
            Nat = 'C'
    elif Materiau == 'Composite' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
        if Nature == 'PRV':
            Nat = 'PRV'
        else:
            Nat = 'PY'
    elif Materiau == 'Fonte' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
        if Nature == 'Fonte ductile' or Nature == 'Fonte ductile type jf' or Nature == 'Fonte ductile type standard' or Nature == 'Fonte ductile TAG 32':
            Nat = 'FD'
        elif Nature == 'Fonte grise' or Nature == 'Fonte grise type express' or Nature == 'Fonte grise type standard' or Nature == 'Fonte grise type plomb':
            Nat = 'FG'
        elif Nature =='Fonte TT':
            Nat = 'FT'
        elif Nature =='Blue Top':
            Nat ='FB'
        elif Nature =='Fonte intégrale':
            Nat ='FI'
        else:
            Nat = 'F'
    elif Materiau == 'Grés' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
            Nat = 'G'
    elif Materiau == 'Inox' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
            Nat = 'I'
    elif Materiau == 'Pvc' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
        if Nature == 'Pvc renforcé':
            Nat = 'PVCr'
        elif Nature == 'Pvc Bi-orienté':
            Nat = 'PVCbo'
        else:
            Nat = 'PVC'
    elif Materiau == 'Plomb' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
        if Nature == 'Plomb réhabilité':
            Nat = 'PBrh'
        else:
            Nat = 'PB'
    elif Materiau == 'Polyéthylène' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
        if Nature == 'Polyéthylène expansé basse densitè':
            Nat = 'PEBd'
        elif Nature == 'Polyéthylène expansé haute densité':
            Nat = 'PEHd'
        elif Nature == 'Polyfluorure de vinylidène':
            Nat = 'PEHd PVDF'
        elif Nature == 'Polybleu RD':
            Nat = 'PEHd RD'
        else:
            Nat = 'PE'
    elif Materiau == 'Drain' and Utilisatio != 'BRC' and Diametre != 0:
            Nat = 'D'
    else:
        Nat = ' '
    if Diametre != 0 and Utilisatio == 'TRC' and Materiau != 'Inconnu':
        diam = Diametre
    else:
        diam = ' '
    return Nat +' '+ str(diam)"""
arcpy.AddField_management(path,"DN","TEXT")
arcpy.CalculateField_management(path,"DN",expression,"PYTHON_9.3",codeblock)
input_feature_class = path
input_layer_file = br"chemin_acces couche lyr"
df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd)[0]
layer_file_object = arcpy.mapping.Layer(input_layer_file)
original_fc_name = str(layer_file_object.name)
input_layer_object = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, input_feature_class)[0]
input_fc_name = str(input_layer_object.datasetName)
input_fc_toc_name = str(input_layer_object.name)
input_fc_workspace = str(input_layer_object.workspacePath)
workspace_id = str(arcpy.Describe(input_fc_workspace).workspaceFactoryProgID)
if workspace_id == "esriDataSourcesGDB.AccessWorkspaceFactory.1":
     workspace_type = "ACCESS_WORKSPACE"
elif workspace_id == "esriDataSourcesGDB.FileGDBWorkspaceFactory.1":
     workspace_type = "FILEGDB_WORKSPACE"
elif workspace_id == "esriDataSourcesGDB.SdeWorkspaceFactory.1":
     workspace_type = "SDE_WORKSPACE"
else:
    workspace_type = "SHAPEFILE_WORKSPACE"
arcpy.mapping.UpdateLayer(df, input_layer_object, layer_file_object, False)
refocus_layer = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, original_fc_name)[0]
refocus_layer.replaceDataSource(input_fc_workspace, workspace_type, input_fc_name)
refocus_layer.name = input_fc_toc_name
arcpy.RefreshTOC()
arcpy.RefreshActiveView()
Dernière modification par JPr31 (Thu 30 June 2016 11:30)
#4 Thu 30 June 2016 16:10
Franck B
Lieu: PACA
Je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne plus en version 10.2, le changement de la version de Python ?
Mais, si tu remplace ce code :
par celui-ci :
return '{0} {1:.0f}'.format(Nat, diam)"""
, cela fonctionnera peut-être comme avant...
Franck
#5 Thu 30 June 2016 16:26
JPr31
Alors il y a du nouveau et une erreur.
Si je remplace par
la moulinette me met une erreur
  File "U:\PYTHON\etiquettes DN_MATERIAU\Etiquettes_Dn_Materiau_AEP.py", line 90, in <module>
  File "d:\arcgis\desktop10.2\arcpy\arcpy\management.py", line 3354, in CalculateField
    raise e
ExecuteError: ERROR 000539: Error running expression: getDN(0.0,u"Inconnu",u"Inconnu",u"TRC")
  File "<expression>", line 1, in <module>
  File "<string>", line 70, in getDN
ValueError: Unknown format code 'f' for object of type 'str'
Échec de l’exécution de (CalculateField).
Échec de l’exécution de (Etiquettes).
En fait le script ne finit pas son action, mais il réussit à me créer le nouveau champ avec quelques valeurs.... où le ".0"  n’apparaît plus. Donc y'a du positif dans ton aide....
Mais ma moulinette ne marche plus smile
#6 Fri 01 July 2016 07:41
Franck B
Lieu: PACA
J'y ai pensé ce matin au petit déj... ma solution ne pouvait pas fonctionner complètement smile
Le type des variables et leur conversion en chaîne de caractères est mal géré...
Le correctif serait plutôt ceci :
        diam = '{0:.0f}'.format(Diametre) #conversion du type flottant en string
    else:
        diam = ' '
    return '{0} {1}'.format(Nat, diam)"""
Bonne journée
Franck
PS : la doc de la méthode format() qui permet de géréer les conversion en chaîne de caractères d'autres types de données
#7 Tue 12 July 2016 09:18
JPr31
Cela marche, merci de votre aide.
Je n'avais pas pu tester avant pour vous répondre.
bonne journée
