- Sujet précédent - QGIS 2.10.1: Polygones d'altitude à partir de courbe de niveau - Sujet suivant
#1 Thu 07 July 2016 08:31
- Lucien
Pour faire simple, j'ai réussi à extraire les contours de mon raster pour créer des courbes de niveaux (100,200,300...),
J'aimerai maintenant transformer ces lignes en polygones pour pouvoir faire des requêtes d'intersection par exemple.
Or, la plupart des lignes ne sont pas fermées, du coup l'outil Lignes vers polygones donnent de mauvais résultat, il ferme le polygone en faisant une ligne droite du premier point de la ligne au dernier.
Quelqu'un connaît-il une astuce ?
Merci d'avance !
#2 Mon 11 July 2016 11:53
Re: QGIS 2.10.1: Polygones d'altitude à partir de courbe de niveau
Généralement, la méthode de polygonisation qui fonctionne bien, à partir d'un raster, consiste à reclasser le raster dans un premier temps : r.reclass puis de vectoriser le produit du MNT reclassé : r.to.vect type=area
#3 Mon 11 July 2016 15:52
- Lucien
Merci de la réponse, j'essaie ça bientôt et j'en donnerai des nouvelles!
#4 Tue 12 July 2016 09:45
- Lucien
Bonjour!
Super cette solution marche à merveille
Pour utiliser r.reclass il suffit de mettre en entrée le raster et un fichier texte contenant les nouvelles classes souhaitées
(exemple :
0 thru 500=1
500 thru 1000 = 2
etc...)
Ensuite r.to.vect avec type=area fait le travail demandé!
Merci beaucoup!
