#1 Mon 11 July 2016 13:50
jgvn
AIDE-Création de données ARCMAP, SHAP, LAMBERT 93 pour une MAIRIE
Souhaitant répondre à un Appel d'offre émis par une collectivité, pourriez vous me renseigner sur la création de données au format SIG ??
La collectivité me demande de lui remettre "un fichier au format SIG - Arcmap, Shap, Lambert 93".. Comment puis je créer ce fichier ?
dois je télécharger un logiciel afin de pouvoir extraire mes données dans l'un des formats indiqués ci dessus ?
Si oui, pourriez vous m'en recommander un ...?
Il s'agit d'emplacements de panneaux de signalisation à répertorier...
Merci d'avance pour votre aide,
jgvn
#2 Mon 11 July 2016 14:09
yartostout
Lieu: Bretagne
Re: AIDE-Création de données ARCMAP, SHAP, LAMBERT 93 pour une MAIRIE
A la vision de ton message, on dirait que la mairie attend un fichier de points géoréférencés dans l'espace, c'est-à-dire avec des coordonnées x et y. Lambert93 : le système de projection dans lequel les coordonnées x et y sont attendues.
Arcmap, Shap (sic) : Le format du fichier attendu. Ils attendent sûrement un fichier de type Shapefile que l'on peut ouvrir avec ArcMap de ESRI.
Tu peux créer ce fichier gratuitement avec le logiciel QGIS, par exemple.
#3 Wed 20 July 2016 10:50
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Si vous n'avez aucune connaissance en SIG, il y aura un petit temps d'apprentissage...
Misez sur QGIS, comme indiqué par yartostout.
Il vous faudra géolocaliser vos panneaux de signalisation, avec une précision qu'a dû vous imposer le cahier des charges de la collectivité.
En fonction de la précision attendue, il vous faudra :
- soit vous rendre sur le terrain, pour faire vos relevés, avec un appareil de levés plus ou moins cher (fonction de la précision attendue)...
- soit le faire directement sous QGIS (ou autre), en vous basant sur un fond de plan existant (éventuellement fourni par la collectivité)
Il vous faudra certainement (en fonction du CC) fournir le fichier SHP avec des attributs décrivant vos objets (exemple : type de panneaux, marque, modèle, date de pose, dimensions etc...)
Donc évaluez bien la charge de travail, en prenant en compte vos besoins d'acquisition de compétences dans le domaine de l'information géographique...
Et vous trouverez ici des pros passionnés pour vous aiguiller...
Jean-Michel
