#1 Tue 26 July 2016 16:16
Boatavis
QGIS: Bug enregistrement PDF et PNG sur composeur d'impression
je viens vers vous pour vous demander un peu d'aide.
Quand je veux exporter ma carte au format PDF ou PNG pour l'utiliser dans des documents, le composeur devient vide (blanc) et rien ne se passe ... dans mon dossier de sauvegarde le fichier se met au bon format mais ne pèse rien (O Ko) ...
Pour information, en fond de carte j'utilise "openlayer" avec "bing aérial".  et mon projet n'est vraiment pas lourd il y a quelques polygones et quelques lignes.
Merci d'avance, Cordialement
#2 Tue 26 July 2016 16:39
Lucien
Re: QGIS: Bug enregistrement PDF et PNG sur composeur d'impression
As-tu essayer d'actualiser la mise en page avant l'export ? [img]https://docs.qgis.org/2.8/fr/_images/mActionDraw.png[/img]
Dans l'onglet Composition de la mise en page, quelle est la résolution d'export ?
Dernière modification par Lucien (Tue 26 July 2016 16:46)
#3 Tue 26 July 2016 16:54
GlaDal
Es-tu en mode "rendu" dans les propriétés de la carte de la composition ?
#4 Tue 26 July 2016 23:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Essaie avec QuickMapServices au lieu de OpenLayers...
#5 Wed 27 July 2016 09:53
Stef_777
Diminue aussi ta résolution d'exportation. Les 300dpi de base sont parfois trop lourd pour une exportation complète.
Il m'est déjà arrivé d'exporter une carte avec la moitié de l'image blanche.
En diminuant progressivement les dpi, je trouve mon bonheur.
#6 Wed 27 July 2016 14:46
Boatavis
Comment tu fait pour diminuer la taille de ton export ?
#7 Wed 27 July 2016 16:58
Stef_777
Dans l'onglet "Composition", tu as plusieurs onglets comme "Taille de la page" ou "Paramètre de la page".
Tu dois aller dans celui "Paramètre de l'export" et diminuer la résolution de l'export de 300dpi de base à par exemple 150.
Tu perds en qualité, tu gagnes en lourdeur.
#8 Fri 27 March 2020 14:34
sdh22
J'avais le même problème : pour ma part j'ai trouvé la solution qui me concernait :
à l'export quelque soit le format : rien ne se passait, ou Pdf page blanche.
Dans le composeur d'impression : clic droit sur le fond de page, proprietés de la page > ... Il faut décocher la case "exclure la page dans les exports". ...qui était cochée depuis l'installation, même en réinstallant QGIS.
Je n'avais jamais eu ce cas avant.
Ca s'est résolu comme ça.
Si ca peut aider quelqu'un tant mieux.
