- Sujet précédent - [MAP 2016/2017] WMS Message d'erreur de Connexion - Passage en HTTPS ? - Sujet suivant
#1 Thu 28 July 2016 13:31
- GILLES40
BONJOUR A TOUS,
LE SERVEUR AUQUEL J'AVAIS ACCES VIENT DE CHANGER ET AUTOCAD MAP 2017 (ET 2016) M'ADRESSE LE MESSAGE D'ERREUR SUIVANT :
Echec de la connexion.
L'ouverture de la connexion FDO a échoué.
Erreur de connexion au serveur SSL.
ANCIENNE ADRESSE : http://ids.pigma.org/geoserver/wms
NOUVELLE ADRESSE AVEC MESSAGE D'ERREUR : https://www.pigma.org/geoserver/wms
LE FAIT QUE LA NOUVELLE ADRESSE DU SERVEUR VIENNE DE PASSER EN HTTPS PEUT-IL CAUSER CETTE ERREUR ?
MERCI D'AVANCE
GD
RQ : PAS DE NOM D'UTILISATEUR OU DE MOT DE PASSE
#2 Thu 28 July 2016 14:00
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP 2016/2017] WMS Message d'erreur de Connexion - Passage en HTTPS ?
Hello
Juste une idee "a la va vite" :
MAPOPTIONS <Entree>
Onglet "System"
Effacer la memoire cache (du FDO)
Puis Reboot du PC ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 28 July 2016 15:21
- GILLES40
Malheureusement j'ai toujours le même message d'erreur...
#4 Thu 28 July 2016 15:38
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Qq verifications sur le ACAD MAP 2016 , je desire :
- 1 - Le SP1 pour ACAD 2016 :
https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2016
- 2 - Puis Le SP2 pour ACAD MAP 2016 :
- 3 - Puis Le Patch special WMS MAP 2016 "Connection to some WMS not possible with AutoCAD Map 3D 2016" :
https://knowledge.autodesk.com/support/ … -2016.html
APRES si cela ne fonctionne pas, je soupconne un probleme pointu lie aux Servers Proxy !?
et/ou aux Securite induites par le HTTPS !?
et/ou qq chose a change dans ton PC !?
GeoBye, Pat
#5 Thu 28 July 2016 16:47
- GILLES40
1, 2 et 3 déjà réalisés sur la MAP 2016 (même erreur sur la MAP 2017).
Je ne pense pas que le problème vienne de mon PC car j'ai la même erreur sur mon portable et sur le fixe tout deux sous Seven 64.
Sans nom d'utilisateur et sans mot de passe vous pouvez essayer d'accéder en copiant l'adresse URL suivante :
Merci pour les info
GD
#6 Thu 28 July 2016 17:15
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
1) Desole mais cela ne fonctionne pas avec ACAD MAP 2014 + 2015 + 2016 + 2017 !
2) Cela provient surement du passage en HTTPS et du SSL !?
3) As tu un Proxy car il ya peut etre qq chose a parametrer lors de la connexion FDO ?
4) Au fait as tu installe le SP1 pour ACAD MAP 2017 ?
https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2017
GeoBye, Pat
#7 Fri 29 July 2016 11:38
- GILLES40
Le SP1 est bien installé sur la MAP 2017.
Je me rapproche de M. Sébastien NEGRE en charge de la gestion du serveur auprès du GIP ATGeRi.
Merci pour les info et bonne journée
GD
#8 Fri 29 July 2016 12:09
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
RAPPEL: ca ne passe pas chez moi avec TOUS mes ACAD MAP 2014-2017
y compris avec ACAD MAP 2017 ( + SP1 ACAD 2017 + SP1 MAP 2017 ) ... Donc ...
As tu essaye avec QGIS ?
GeoBye, Pat
#9 Fri 29 July 2016 22:19
- GILLES40
Oui, le WMS fonctionne avec QGIS et MAPINFO 11
#10 Mon 01 August 2016 08:25
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Gilles
1) Ce n'est pas interdit de faire du Multi-Post Multi-Forums
2) Mais SVP dans ce cas, cela serait SYMPA de signaler les liens croises afin que l'on ne fasse pas les meme reponses ...
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-c … false#M707
GeoBye, Pat
