#1 Mon 01 August 2016 12:57
- cyrille
QGIS: affichage par ensemble de règles
Je dispose d'un jeu de données dont je souhaite faire varier l'affichage en fonction de deux colonnes de la table attributaire.
les deux colonnes sont types et sous types.
en type j'ai A, B, C....
En sous type j'ai 1, 2, 3 etc
j'ai donc commencé à jouer sur Ensemble de règles mais je n'arrive pas à décliner les sous type de A dans la regle n°1 affichage des A ("mon champ" = 'A'
En gros je voudrais un carré pour mes A et des carrés de toutes les couleurs pour A1, A2 etc...
Je voudrais un triangle pour mes B et des triangles de toutes les couleurs pour B1, B2 etc...
L'avantage de cette methode est de pouvoir d'un seul coup eteindre tous les B, tous les A....
Comment faire ?
merci de vos lumières.
#2 Mon 01 August 2016 15:25
- Edouard Hyvernat
- Lieu: Vernon
Re: QGIS: affichage par ensemble de règles
à priori c'est un bug...(en tout cas sur la version 2.16) : http://hub.qgis.org/issues/15317
Je n'ai pas la 2.14 pour tester mais je me souviens avoir utilisé avec succès les sous catégories aux ensembles de règles
N'hésiter pas à relayer ce bug en répondant sur cette application de reporting des bugs et demande d'évolutions
#3 Mon 01 August 2016 15:57
- cyrille
J'ai le même problème sous la 2.14. J'ai beau mettre une règle pour afficher uniquement des sous types liés au type A, je vois apparaître des intitulés qui concernent le type B... meme si j'utilise la fonction Ajouter des categories aux regles.
Dernière modification par cyrille (Mon 01 August 2016 17:16)
#4 Mon 01 August 2016 16:12
- GlaDal
As tu essayer d'affiner les règles sélectionner en ajoutant des catégories aux règles ?
#5 Mon 01 August 2016 16:54
- cyrille
justement ca ne fonctionne pas.
#6 Mon 01 August 2016 17:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Cyrille, je pense qu'une capture d'écran permettant de voir comment s'enchaînent tes classes (avec peut-être le rendu à côté) ne serait pas de trop. Ça pourrait aider à voir ce qui cloche.
#7 Mon 01 August 2016 20:04
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il serait possible d'afficher trois fois la couche et effectuer des requêtes pour avoir les A sur la première, les B sur la seconde et les C sur la 3è.
Ensuite la superposition des trois thématiques devrait donner le résultat espéré.
#8 Thu 11 August 2016 10:01
- cyrille
Voici mes captures ecran.
Premier affichage les communes toutes AOC, ensuite j'édite la regle pour ne garder que les AOC viticoles (premiere image)
Puis modifie cette regle avec Ajouter les catégories aux règles pour classer les AOC vins par appelations (seconde image)
Problème remontent dans la légende des appellations non viticoles
exemple Abondance qui est un fromage ou abricots...
Cela concerne juste la legende car ces categories n'apparaissent pas à l'ecran. y a t'il moyen de simplifier les legendes avec les regles ?
Merci de votre aide.
Dernière modification par cyrille (Thu 11 August 2016 10:10)
