#1 Thu 21 July 2016 08:38
Lucie D.
QGIS 2.12.3: problème export pdf de mon atlas
Je travaille sur un atlas qgis avec des données diverses pour chaque commune d'un département (j'ai plus de 400 communes)!
Je souhaite exporter toutes les cartes de mon atlas en un seul fichier (un atlas de plus de 400 cartes pour chaque thématique).
Le problème, c'est que cet export fonctionne une fois sur trois... Tous les fichiers pdf s'enregistrent bien, mais certains ne veulent pas s'ouvrir et me renvoient l'erreur suivante (voir pièce jointe).
Je précise qu'il ne s'agit visiblement pas de la taille du fichier qui serait trop lourde, car j'ai testé sur une seule commune d'un atlas, une fois ça a marché, une autre fois non... Mes atlas sont quasiment structurés de la même manière, seules les données à l'intérieur de la carte changent suivant la thématique (population, surface bâti, etc.). Et certains fonctionnent d'autres non, puis sur un même atlas, l'export va fonctionner une première fois, mais pas la deuxième...
Alors je me suis demandé si le problème ne venait pas de la version de qgis (j'ai testé sous 2.6, seule autre version dont je puisse disposer, mais ça m'a fait exploser toute ma mise en page donc j'ai abandonné...).
J'ai essayé d'ouvrir mes fichiers "endommagés" sous pdf-viewer puis sous adobe, mais rien n'y fait...
A votre avis, d'où vient le problème?
Merci pour votre aide précieuse!
Bien cordialement,
Lucie D.
#2 Thu 21 July 2016 10:13
MathieuB
Re: QGIS 2.12.3: problème export pdf de mon atlas
Bonjour Lucie,
difficile d'aider... Quelques pistes toutefois :
l'export des carets de l'atlas au format image fonctionne-t-il correctement ?
N'y aurait-il pas un souci lié à la gestion de la transparence (option "impression raster" dans le composer) ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 21 July 2016 10:55
Lucie D.
Merci pour cette réponse. Je n'arrive pas à trouver l'endroit exact où je peux changer ce paramètre "impression raster"...???
Plusieurs fois, effectivement, j'ai eu un message qui me proposait une impression raster sous peine de ne pas pouvoir enregistrer mes cartes... Et il me semble que quand ce message n'apparait pas, l'export pdf ne fonctionne pas (je retrouve ma fameuse erreur 40).
L'export image fonctionne, mais au lieu de me sortir un seul fichier (je vérifie bien à chaque fois que la case soit pourtant bien cochée) il me sort mes 400 et quelques cartes... et donc 400 et quelques fichiers .jpg...Est-ce normal? Est-ce que je travaille sur des atlas trop lourds? (pour info mes fichiers pdf qui ont bien réussi à s'exporter pèsent aux alentours de 600 000 ko...).
Merci infiniment!
Lucie D.
Dernière modification par Lucie D. (Thu 21 July 2016 10:57)
#4 Thu 21 July 2016 11:13
Lucie D.
Je suis bête c'est dans l'onglet composition et l'option "impression raster" est bien cochée pour chacun de mes atlas, sinon il me renvoie une erreur (transparence non prise en charge si on laisse en mode vecteur, quelque chose dans ce goût-là =p)...
#5 Thu 21 July 2016 11:33
MathieuB
Oui, c'est normal qu'il sorte un fichier image par carte, pour faire un export multipage, le pdf est la seule possibilité.
Si les cartes papier sortent bien, c'est donc bien un problème de génération de PDF et ces vrai qu'un pdf de 600 Mo c'est très gros. Même si vous le produisez, ça va être une horreur à consulter sur une machine "normale".
N'avez vous pas un moyen de le produire en plusieurs volumes ?
De voir aussi si la réduction drastique de la résolution des cartes (onglet composition) pour alléger le fichier produit ne résoudrait pas le problème.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Mon 25 July 2016 08:30
Lucie D.
A nouveau, merci pour cette réponse.
Pour le suivi, il semblerait effectivement que le problème d'export pdf vienne de la lourdeur de mon atlas.
Le problème étant bien sûr que je ne peux pas réduire drastiquement la résolution de mes cartes car elles sont destinées à un usage précis...
Je reviens sur le forum en cas de découverte miraculeuse... =p
Bonne journée!
Bien cordialement,
Lucie D.
Dernière modification par Lucie D. (Mon 25 July 2016 08:30)
#7 Mon 25 July 2016 10:20
GlaDal
Une autre solution consiste à "rasteriser" uniquement certaines couches de l'atlas, option possible dans les propriétés de chaque couche dans l'onglet "rendu".
#8 Mon 25 July 2016 13:39
MathieuB
Merci Gladal,
je n'avais jamais fait attention à cette possibilité !
Bonne journée.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Thu 18 August 2016 16:03
mad_sydela
J'ai également un souci d'atlas trop lourd quand je l'exporte en pdf. J'ai essayé vos techniques en "rasteurisant" les couches, l'export, mais c'est pire. Mon pdf final est encore plus lourd.
Après avoir fait un très grand nombre de tests, je me rends compte que si j'enlève les étiquettes j'arrive à un poids plus convenable; Cependant, j'ai besoin de ces étiquettes au final.
Aussi, auriez-vous une solution pour alléger mon pdf final en "jouant" sur les étiquettes...
Je vous remercie par avance pour votre aide,
MAD
PS : je précise, je suis en version 2.16
Dernière modification par mad_sydela (Thu 18 August 2016 16:18)
#10 Thu 18 August 2016 16:58
GlaDal
Je n'ai jamais eu ce soucis de PDF trop lourd donc je ne pourrai donner que des pistes et la seule que je vois pour l'instant c'est de "figer" le placement de vos étiquettes via la table attributaire en créant des champs X et Y pour l'étiquetage. J'avoue que je ne suis pas sûr du résultat mais autant tester.
Sinon, dans les propriétés des couches étiquetés passer l'ensemble des étiquette (via le moteur) en vecteur (ou inversement selon l'option sélectionnée).
A plus tard,
#11 Thu 18 August 2016 17:33
mad_sydela
Merci beaucoup pour votre réponse. Mais que signifie "via le moteur"?
Je vais tester en passant par le X et Y.
#12 Thu 18 August 2016 17:46
GlaDal
le "moteur de placement automatique" (qui se situe dans les propriétés de la couche, menu étiquettes puis tout en haut à droite)
#13 Fri 19 August 2016 09:58
mad_sydela
Merci beaucoup GlaDal. J'ai décoché "Dessiner le texte sous forme de contours" dans le Moteur de placement automatique (je ne vois pas le lien, mais bon, ça marche, c'est le principal), ce qui a permis de diminuer nettement la taille de mon pdf.
Encore merci.
MAD
