#1 Sun 14 August 2016 22:03
Alex83400
QGIS: Matrice des distances - unité ?
Juste une question, qui sera peut-être simple pour vous.
J'ai une liste de 800 points modélisés par des latitudes/longitudes (WGS84 donc, je suppose). J'ai réalisé sous Qgis la matrice des distances (800x800) mais les résultats semblent être dans une unité que je ne comprends pas (de l'ordre de 10^(-2) le + souvent). Je pensais tomber sur des mètres ou kilomètres mais avec ces chiffres, ce n'est pas cohérent.
Pouvez-vous m'éclairer et me donner l'unité de sortie de cette matrice ? Voire même la conversion à faire pour tomber sur des mètres ?
Merci beaucoup,
Alexis
#2 Tue 16 August 2016 09:00
Kadiri28
Re: QGIS: Matrice des distances - unité ?
On peut avoir les coordonnées de quelques points!
#3 Tue 16 August 2016 11:01
sabriGeo
Le plus simple est peut être de convertir la couche en lambert 93 si vos points se situent en France ou essayer en UTM si vos points se situent à l'etranger.
#4 Thu 18 August 2016 19:50
Alex83400
Merci pour vos réponses, je vous donne quelques exemples de latitudes / longitudes (situées en France métropolitaines, régions Rhône-Alpes) :
Latitude             Longitude
44.3562378    5.135582800000066
44.3765782    4.692505500000038
44.3880539    4.970616800000016
44.4048108    4.131591800000024
44.4195074    4.907307899999978
44.4444919    4.708432000000016
44.452219            4.34101899999996
J'ai essayé de passer tout mon projet en Lambert 93 mais sans grand succès...
Alexis
#5 Fri 19 August 2016 08:40
sabriGeo
Vu les coordonnées, cela semble bien être du WGS84. Pour convertir en Lambert93, peut être avez vous essayé de modifier la projection dans les propriétés.
Pour passer la couche en L93, dans le contrôle des couches, clic droit sur la couche--> enregistrer sous-->au niveau du menu déroulant SCR cliquer sur le petit globe et selectionner L93 (vous pouvez faire une recherche en tapant 2154) puis OK.
En effectuez de nouveau la manip du calcul de la matrice des distances, cela devrait fonctionner.
Quant à l'unité que vous avez obtenu lors de votre premier calcul de la matrice des distances, j'ignore la configuration de votre QGIS mais il s'agit probablement de degrés.
#6 Fri 19 August 2016 17:29
Alex83400
J'ai oublié de préciser que j'ai déjà essayé cette manip', mais l'export du nouveau fichier ne marche pas..
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la couche a échoué (Erreur OGR :Failed to open Shapefile `Classeur1.1Lambert.shp'.
Ma couche de base en WGS est un .csv classique...
Peut-être est-ce dû à ma version de Qgis ? (2.12.3)
Je vous remercie en tout cas pour vos réponses, je vais essayer de trouver une autre solution.
Merci encore,
Alexis
#7 Fri 19 August 2016 19:47
SANTANNA
Lieu: Angers
A quel moment faites-vous la conversion? Depuis le csv direct ajouté au projet?
Ajoutez le csv avec l'outil "Ajouter une couche de texte délimité" --> ce qui vous permet d'avoir une couche de points qui devrait alors pouvoir être convertie en shp (je ne sais plus trop s'il faut l'enregistrer entre-temps pour lui attribuer son SCR ou si le délimiteur s'en charge lui-même; testez donc) selon la méthode de sabriGeo.
#8 Fri 19 August 2016 21:23
Alex83400
Oui j'avais fait la conversion depuis le csv ajouté au projet. J'ai essayé votre méthode à l'instant (ajouter la couche directement au bon format), mais j'ai le même résultat en sortie dans ma matrice.
Bon, je vais continuer à "bidouiller", j'ai peut-être une autre solution pour le résultat que je recherche.
Encore une fois merci pour votre temps et votre aide !
Alexis
