#1 Thu 25 August 2016 09:42
Leehan
Lieu: tours
openlayers-3 mapserver WMS probleme affichage
J'essaye désespéramment d'inclure un mapserver WMS dans Openlayers-3 utilisant la projection personnalisée sans proj4j.js , selon cet exemple . Je n'ai aucune image , aucun message d'erreur et Openlayers "trouve" bien mapserver .map selon les outils de débogage, réseau de fenêtre.
Je présume qu'une histoire de projection est à l'origine de ma page vide mais je ne trouve pas sad.
<!doctype html>
 <html lang="en">
     <head>
      <style>
      #map {
        height: 256px;
        width: 512px;
  .ol-attribution a{
    color: black;
      </style>
<script src="http://openlayers.org/en/v3.17.1/build/ol.js" type="text/javascript"></script>
<title>OpenLayers 3</title>
</head>
  <body>
<div id="map"></div>
<script type="text/javascript">
  var map = new ol.Map({
    target: 'map',
    layers: [
      new ol.layer.Image({
        title: 'operations Inrap',
        source: new ol.source.ImageWMS({
          url: 'http://10.3.1.51:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\OSGeo4W\apache\htdocs\fond_mapserver.map',
          params: {'LAYERS': 'Interrégions',
                    //'CRS': 'EPSG:2154',
                    'FORMAT': 'image/jpeg'},
          serverType: 'mapserver',
          extent: [93501.1, 6044342.00, 1248133.25, 7115784.50]
    view: new ol.View({
      projection: new ol.proj.Projection({
      code:'EPSG:2154',
      units: 'm'
      center: [681845, 6606361],
      zoom:10
     controls: ol.control.defaults({
        attributionOptions: {
            collapsible: true
</script>
#2 Thu 25 August 2016 11:05
JF BEHM
Lieu: toulouse
Re: openlayers-3 mapserver WMS probleme affichage
pour pouvoir vous aider, il faut voir le mapfile correspondant, c'est souvent là que le problème se trouve !
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#3 Thu 25 August 2016 11:09
Leehan
Lieu: tours
Le mapfile fonctionne très bien sous qgis 2.14.
Sinon le .map étant très long, quelle partie devrais-je coller ?
EDIT:comment être sûr que openlayers recupere bien l'image de mapserver ? même s'il ne l'affiche pas (encore).
Dernière modification par Leehan (Thu 25 August 2016 11:48)
#4 Thu 25 August 2016 12:22
JF BEHM
Lieu: toulouse
La partie WEB METADATA  ....  END END et la partie LAYER  ... END de la couche a visualiser.
Pour voir si une image est bien récupérer, F12 (console) et partie réseau dans la navigateur.
IDGEO, www.idgeo.fr
#5 Thu 25 August 2016 13:22
Leehan
Lieu: tours
WEB
        METADATA
            "wms_title" "WMS-Inrap, outil d'aide au montage des opérations"
            "wms_onlineresource" "http://10.3.1.51:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:\OSGeo4W\apache\htdocs\fond_mapserver.map&"
            "wms_enable_request" "*" #active les getcapabilities, getmap
            "wms_srs" "EPSG:2154 EPSG:3857 EPSG:900913"
            "wms_encoding" "UTF-8"
        END #fin metadata
        #attention : onlineresource doit etre identique au debut de l'URL du navigateur (= pas oublier le MAP)
    END #end web
LAYER
    NAME "Interrégions"
    TYPE POLYGON
    OPACITY    30
    CONNECTIONTYPE POSTGIS
    CONNECTION "host=10.3.1.51 dbname=inraptours user=PostGIS password=xxxx port=5432"
    DATA "geom from (select gid, geom, nom_com, code_dept from activite.communes) as plop using unique gid srid = 2154"
    PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
    PROJECTION
                "init=epsg:2154"
    END #fin projection
    LABELITEM "nom_com"
    CLASSITEM "code_dept"
    LABELMAXSCALEDENOM 450000
    LABELMINSCALEDENOM 70000
        CLASS #-----debut class CIF
            NAME "Centre Ile-de-France" #apparait en legende
            EXPRESSION /18|28|36|37|41|45|75|77|78|91|92|93|94|95/
            STYLE
                COLOR 255 240 140
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                WIDTH 0.5
                MAXSCALEDENOM 1500000
            END #end STYLE CIF
            STYLE
                COLOR 255 240 140
                OUTLINECOLOR 255 240 140
                WIDTH 0.5
                MINSCALEDENOM 1500000
            END #end STYLE CIF
            LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte
                FONT "dejavu"
                COLOR 255 240 140
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                OUTLINEWIDTH 1
                POSITION cc
                SIZE 4.5
                TYPE TRUETYPE
            END #ENd label
        END # end class CIF
        CLASS #-----debut RAA
            NAME "Rhône-Alpes Auvergne" #apparait en legende
            EXPRESSION /01|03|07|15|26|38|42|43|63|69|73|74/
            STYLE
                COLOR 0 200 100
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                WIDTH 0.5
            END #end STYLE RAA
            STYLE
                COLOR 0 200 100
                OUTLINECOLOR 0 220 100
                WIDTH 0.5
            END #end STYLE RAA
                FONT "dejavu"
                COLOR 0 200 100
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                OUTLINEWIDTH 1
                POSITION cc
                SIZE 4.5
                TYPE TRUETYPE
            END #ENd label
        END # end class RAA
        CLASS #-----debut GEN
            NAME "Grand Est Nord" #apparait en legende
            EXPRESSION /08|10|51|52|54|55|57|88/
            STYLE
                COLOR 160 50 0
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                WIDTH 0.5
            END #end STYLE GEN
            STYLE
                COLOR 160 50 0
                OUTLINECOLOR 180 50 0
                WIDTH 0.5
            END #end STYLE GEN
                FONT "dejavu"
                COLOR 160 50 0
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                OUTLINEWIDTH 1
                POSITION cc
                SIZE 4.5
                TYPE TRUETYPE
            END #ENd label
        END # end class GEN
        CLASS #-----debut GES
            NAME "Grand Est Sud" #apparait en legende
            EXPRESSION /21|25|39|58|67|68|70|71|89|90/
            STYLE
                COLOR 180 220 150
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                WIDTH 0.5
            END #end STYLE GES
            STYLE
                COLOR 180 220 150
                OUTLINECOLOR 180 220 150
                WIDTH 0.5
            END #end STYLE GES
                FONT "dejavu"
                COLOR 180 220 150
                OUTLINECOLOR 0 0 0
                OUTLINEWIDTH 1
                POSITION cc
                SIZE 4.5
                TYPE TRUETYPE
            END #ENd label
        END # end class GES
        METADATA
        "wms_title" "Interrégions"
        END #fin metadata interrégions
End #end layer interrégions
quant à la réponse de mapserver : transfert : 0.57ko, Taille : 0 ko. Est-ce à dire que l'image n'est pas recuperée même si le connexion au serveur se fait ?
Dernière modification par Leehan (Thu 25 August 2016 13:22)
#6 Thu 25 August 2016 13:58
VianneyD
Tu peux tester ton mapfile dans un navigateur en lui donnant dirctement l'url mapserver :
http://10.3.1.51:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\OSGeo4W\apache\htdocs\fond_mapserver.map&mode=map
S'il y a une erreur de syntaxe dans le mapfile, tu auras un message d'erreur dans ton navigateur.
Si page blanche, l'image est générée mais elle est vide. Ca peut être un problème d'extent ou de projection.
Vianney Dugrain
#7 Thu 25 August 2016 14:00
Leehan
Lieu: tours
Le mapfile fonctionne très bien sous Qgis 2.14.
Je suppose un problème de projection mais suis incapable de l'identifier clairement.
#8 Thu 25 August 2016 14:17
Leehan
Lieu: tours
J'ai comme un doute là :
la requete envoyée par le navigateur popur récupérer l'image de mapserver commence par :
http://10.3.1.51:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:OSGeo4Wapachehtdocs%0Cond_mapserver.map&SERVICE=WMS&...
Je ne vois pas les "/" entre le C: et OSGeo4W ni les autres ??! 0_o
#9 Thu 25 August 2016 14:22
VianneyD
C'est normal, les URL ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux. Il sont remplacés par un codage URL commençant par %.
Vianney Dugrain
#10 Thu 25 August 2016 14:28
Leehan
Lieu: tours
oui mais là y'a rien du tout entre le" C:" et "OSGeo4W".
Si je copie/colle dans le navigateur cette adresse, ca ne fonctionne pas évidemment. Faut rajouter les "/".
J'ai bon ou je suis en train de dire n'importe quoi et passer du coté obscur ?
#11 Thu 25 August 2016 15:13
VianneyD
Ah oui effectivement j'avais regardé trop vite ^^
Comme ça je dirais que l'antislash est interprété par javascript comme un caractère d'échappement, d'où sa disparition.
Essaie de doubler les antislash de l'url dans ton code js  ('\\').
Sinon, l'appel mapserver dans le navigateur te renvoie quoi ? une image blanche ?
Vianney Dugrain
#12 Thu 25 August 2016 15:37
Leehan
Lieu: tours
Je reçois un belle image blanche si je ne mets pas les \ là où il faut.
J'essaie de doubler les "\" mais je crois que j'ai déjà essayé...
Dernière modification par Leehan (Thu 25 August 2016 15:41)
#13 Thu 25 August 2016 15:58
Leehan
Lieu: tours
on avance :
url: 'http://10.3.1.51:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\\OSGeo4W\\apache\\htdocs\\fond_mapserver.map'
dans le javascript a permis d'obtenir
http://10.3.1.51:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:\OSGeo4W\apache\htdocs\fond_mapserver.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fjpeg&TRANSPARENT=true&LAYERS=Interr%C3%83%C2%A9gions&CRS=EPSG%3A2154&STYLES=&MAP_RESOLUTION=108.00000429153442&WIDTH=922&HEIGHT=461&BBOX=158470.20322265627%2C6289091.986718751%2C1351657.6157226562%2C6885685.692968749
en requête dans le navigateur, recupérée dans les outils de debug. Ca semble résolu pour cette partie. On a recuperé le bon chemin. Merci smile
Cette requête directement passée dans FF renvoie
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/exceptions_1_3_0.xsd"><ServiceException code="LayerNotDefined">
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid layer(s) given in the LAYERS parameter.
</ServiceException></ServiceExceptionReport>
donc il doit manquer un paramètre dans le mapfile...
remarque : le wms est toujours bien lu par QGIS.
#14 Thu 25 August 2016 16:13
VianneyD
Je pense que c'est l'accent dans ton nom de couche ("Interrégions").
Sans l'accent ça donne quoi ?
Vianney Dugrain
#15 Thu 25 August 2016 16:24
Leehan
Lieu: tours
exactement je viens de  m'en rendre compte à l'instant !
du coup, comment gérer le truc (à part en changeant le nom de la couche dansle mapfile) ?
#16 Thu 25 August 2016 16:29
VianneyD
C'est la meilleure chose à faire à mon avis.
Vianney Dugrain
#17 Thu 25 August 2016 17:39
JF BEHM
Lieu: toulouse
Je suis d'accord avec VianneyD : pas de caractères accentués dans le nom des layers (par contre dans CLASS, on peut).
IDGEO, www.idgeo.fr
#18 Fri 26 August 2016 09:40
Leehan
Lieu: tours
Bref, manitenant ca fonctionne.
Merci du coup de patte en tout cas smile
