#1 Mon 29 August 2016 10:37
- Carole54
QGIS: Sélection par un cercle de rayon précis
Cette question a certainement déjà dû été traitée mais je n'ai pas trouvé la solution !
Je souhaiterais faire une sélection de tous les points se trouvant à un rayon de 50km d'un point précis, je connais l'outil "sélectionner des entités selon un rayon" mais je ne peux pas définir la longueur de ce rayon.
des idées ?
Merci d'avance, Carole
#2 Mon 29 August 2016 10:43
- Olivier69
Re: QGIS: Sélection par un cercle de rayon précis
Tu peux essayer de créer un buffer autour de ton point avec une distance de 50km puis de sélectionner les entités par localisation qui se situent dans le buffer.
#3 Mon 29 August 2016 14:55
- MorganVT
Le buffer se trouve dans l'onglet vecteur > outil de géo traitement > tampon(s).
Bonne chance
#4 Tue 30 August 2016 10:21
- GeoCalimero
- Lieu: Charleville-Mézières
Autre manip' : installer l'extension de Christophe MASSE selectplusFR.
Il faut bien sûr créer une couche éditable, lancer la commande, cliquer sur un point de la carte et modifier les données (coordonnées, RAYON).
Enregistrer le résultat avec la touche "Enregistrer" : le premier cercle s'affiche à l'échelle demandée.
Si après cela, on change la valeur du rayon et que l'on appuie de nouveau sur "Enregistrer", on obtient deux cercles concentriques de même origine (à moins de modifier les coordonnées).
Outil très complet !! ...Pratique également pour réaliser des "patatoïdes".
Illustration en PJ
Précisez systématiquement la version des progiciels que vous exploitez !
Perso : QGIS 2.16.3-Nødebo / OpenJump 1.8.0 / Win7pro 32b
