#1 Tue 30 August 2016 11:05
GeoCalimero
Lieu: Charleville-Mézières
QGIS 2.6.1 ou QGIS 2.14.0: Découper des lignes par tronçons précis
Je dispose d'un réseau de lignes représentant des itinéraires. Je souhaite positionner un point tous les x kilomètres (par exemple).
Mes essais jusqu'à présent restent vains, ou alors ça mouline et ça plante.
Quelqu'un aurait-il eu à traiter le même type de problème ?
Merci d'avance !
Précisez systématiquement la version des progiciels que vous exploitez !
Perso : QGIS 2.16.3-Nødebo / OpenJump 1.8.0 / Win7pro 32b
#2 Tue 30 August 2016 11:27
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.6.1 ou QGIS 2.14.0: Découper des lignes par tronçons précis
Sans savoir ce que vous avez déjà testé et qui mouline ou plante, je suggérerai de regarder du côté des extensions et notamment QChainage (ou Locate Points along lines). Sinon, il y a aussi les algo du menu Traitement (Create Point along lines) à tester.
En ligne
#3 Tue 30 August 2016 11:54
GeoCalimero
Merci !
Ce sont-là des pistes à explorer (je ne suis pas encore familiarisé avec les modules complémentaires : ça va venir...).
Bonne journée,
#4 Tue 30 August 2016 13:18
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
L'ajout des modules complémentaires est facile.
Alors vous allez télécharger le module qchainage dans ce lien
https://plugins.qgis.org/plugins/qchainage/
Après tu décompresse le dossier et tu va le copier dans le fichier plugins de votre fichier d'installation Qgis
C:\Program Files\QGIS Essen\apps\qgis\python\plugins
Apres le redémarrage du Qgis, tu aura ce module dans la barre de Menu
Courage
#5 Tue 30 August 2016 14:41
SANTANNA
Lieu: Angers
@hichamfstgm, pourquoi aller télécharger sur le dépôt (avec le risque de prendre la version en dév ou une plus ancienne) alors que tout est déjà offert via le menu Extension dans QGIS (et que tout se range au bon endroit comme il faut, sans redémarrage)?
En outre, ne jamais coller les extensions dans le dossier de l'application, à savoir C:\Program Files\..... (elles ne seront disponibles que dans cette version de QGIS et j'ignore si ca ne créera pas d'autres désagréments).  Il existe un dossier spécialement prévu pour les extensions: C:\Users\IDUtilisateur\.qgis2\python\plugins. Voir http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … ugins.html
Dernière modification par SANTANNA (Tue 30 August 2016 14:41)
En ligne
#6 Wed 31 August 2016 10:47
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Ma réponse a été basée sur un nombre de point à savoir :
* le fait de ne pas avoir la possibilité d'installée QGIS dans le disque C; alors je me suis dirigée vers le disque D.
* le fait d'avoir des accès limités pour ajouter des extension directement dans le logiciel installée en C.
Bon votre réponse SANTANNA est totalement correcte.
Merci pour la bonne explication de la démarche.
CDT
#7 Thu 15 September 2016 10:49
GeoCalimero
SANTANNA a écrit:
Après de multiples recherches - et le passage à QGis 2.16.0 - je plante toujours sur cette histoire de positionner un point tous les x mètres sur une ligne (ou ligne multi-parts). Les algorithmes cités ne fournissent pas le résultat escompté, alors qu'il n'y a aucune erreur de géométrie ou quoi que ce soit...
En image jointe "QChain_Pb.jpg", j'ai testé (toutes les options cumulées de) QChainage : 10 000 unités en mètres -> 2 points !!
A noter que :
..... le tracé vert mesure en vérité 120 km. Il s'agit d'un trajet pédestre, donc nécessairement précis quant à la résolution (et le nombre de multi-parts de la ligne) ;
..... lorsque je dessine un autre tracé moins compliqué, tout fonctionne parfaitement... (Cf. PJ "QChain_Ok.jpg").
Etonnant.
Une idée ?
Merci d'avance !
#8 Thu 15 September 2016 11:15
Olivier69
As tu tester dans la boite à outils les traitements suivants :
- v.to.points permet de créer des points sur une ligne avec une distance entre les deux
- v.split.length : permet de créer des tronçons d'une certaine longueur il te reste après à extraire les noeuds pour obtenir des points  (menu vecteur => outils de géomètrie => extraire les noeuds (dernier de la liste)
Question sur ta couche de ligne : il n'y a qu'une seule entité de 120km ou plusieurs entités?
#9 Thu 15 September 2016 11:55
GeoCalimero
Bonjour Olivier69,
..... "v.to.points" : que je rentre 1, 10 ou 10000 dans "Maximum distance between points..." (en mètres chez moi), le résultat est le même : un nodal aux extrémités et deux sur la ligne. Apparemment, les distances entre deux points sont équivalentes mais, si la ligne mesure un peu plus de 120 km réels, la ligne est découpée par tranches de 56 km !!!
..... "v.split.length" : ça aurait pu être une solution, mais les segments ne sont visiblement (Cf PJ) pas égaux !
..... La ligne est d'un bloc.
Désespérant... :p - je sens que je vais devoir recommencer la saisie de ce trajet, d'un bout à l'autre. Je réessaierai ensuite les algorithmes proposés tout au long de ce sujet !
Merci à vous,
Merci à tous !
Bien cordialement,
[signé]
#10 Thu 15 September 2016 12:26
Olivier69
C'est quoi le système de projection de tes couches ?
#11 Thu 15 September 2016 12:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Essayez l'outil Vecteur --> Outils de géométrie --> Parties multiples vers parties uniques (ou un intitulé du genre) pour voir si votre objet est d'un seul tenant ou pas. Ensuite, il faudra mieux raccrocher les points de séparation entre les différentes parties et fusionner ces parties. Ça pourrait peut-être être plus rapide que de numériser 120 km de chemin.
En ligne
#12 Thu 15 September 2016 14:03
GeoCalimero
PROBLEME RESOLU
Ligne refaite, fonctions opérantes.
Apparemment, l'union de tronçons 'AB+BC+CD = AD' ne se fait pas forcément sans problèmes de raccordement...
Le bon côté, c'est que j'ai appris à repérer des algorithmes et des manips' grâce à vos bons soins !
Merci, à bientôt !
Bonne journée,
Bien cordialement
#13 Thu 15 September 2016 14:34
GeoCalimero
J'ai résolu ce problème (y'en aura d'autres !) mais je tiens à répondre :
Projection : RGF93 (EPSG 2154). Tous mes objets sont systématiquement conçus sous ce système de projection.
SANTANNA a écrit:
C'est cet outil de géométrie que j'avais utilisé au début. Le résultat de l'opération en avait fait une seule ligne multi-parts sans trous, mais présentant plusieurs origines (départs de tronçons) sans que je ne puisse y comprendre quelque chose : certains tronçons n'étaient effectivement pas attachés entre eux - bien que la vérification (sans tolérance !) ne m'avait rien signalé.
Je serai plus vigilant à l'avenir - ce n'est pas plus mal !!!
Bonne journée,
