- Sujet précédent - QGIS: Fonction d'initialisation python/aujout de contrôles aux .ui - Sujet suivant
#1 Wed 31 August 2016 09:25
- alea1623
j'ai réalisé des formulaires sous qt creator pour un projet qgis lié à une base postgres, ils sont en .ui
dans ces formulaires j'ai des qpushbutton qui doivent m'ouvrir d'autres formulaires. ça qt creator ne le prend pas en charge, et si j'ai bien compris, il faut utiliser une fonction d'initialisation python, dans qgis, qui gère ces contrôles en plus des .ui. En glanant sur internet, j'ai réalisé un bout de code, mais il ne fonctionne pas, j'ai sans arrêt des erreurs, il me met toujours erreur de syntaxe sur la dernière ligne.
si quelqu'un peut se pencher sur mon problème, ça serait super sympa.
en gros j'ai trois pushbutton qui doivent m'ouvrir trois formulaires différents.
voici mon code python:
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
myDialog = None
def formOpen(dialog,layerid,featureid):
# 1.Definition des widgets QT
global inventeur
inventeur_view = dialog.findChild(QPushButton,"Ajouter un nouvel observateur")
global oeuf
oeuf_view = dialog.findChild(QPushButton,u"Biométrie oeuf")
global pulli
pulli_view = dialog.findChild(QPushButton,u"Biométrie pulli")
#2. Liaison de la fonction
QObject.connect(inventeur, SIGNAL("clicked()"), this, SLOT(inventeur())
QObject.connect(oeuf, SIGNAL("clicked()"), this, SLOT(oeuf())
QObject.connect(poussin, SIGNAL("clicked()"), this, SLOT(pulli())Je vous remercie beaucoup!
JV
#3 Wed 31 August 2016 11:50
- alea1623
Re: QGIS: Fonction d'initialisation python/aujout de contrôles aux .ui
je te remercie,
effectivement il manquait des parenthèses, mais j'ai toujours un message d'erreur
"Une erreur est survenue lors de l'exécution du code suivant:
from visite import formOpen()
File "", line 1
SyntaxError: invalid syntax"
sachant que mon formulaire s'appelle visite.ui et le python visite.py
pour le nom de la fonction dans qgis j'ai mis : visite.formOpen()
si quelqu'un à déjà utilisé ces fonction?
#4 Wed 31 August 2016 14:56
dans qgis, essaie de mettre : visite.formOpen (sans les parenthèses)
Dernière modification par gvellut (Wed 31 August 2016 14:56)
#5 Mon 05 September 2016 17:43
- JD
Bonjour, serait - il possible d'avoir l ensemble du projet en zip. Les fichiers ui, py, couche et qgs.
Pouvez vous nous donner aussi votre version de qgis ?
Sinon les objets oeuf, inventaire et poussin n existent pas. Il faut remplacer par oeuf_view,...
De même vos méthodes oeuf(), inventaire() et pulli() ne sont pas définies
