Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 23 August 2016 17:50
laurent00
QGIS: diagramme + plugin mask
bonjour
le plugin mask ne floute pas les diagrammes de mes territoires voisins comme dans la PJ
comment faire ?
Dernière modification par laurent00 (Tue 23 August 2016 17:50)
#2 Mon 05 September 2016 11:29
GlaDal
Re: QGIS: diagramme + plugin mask
Avez-vous essayé d'utiliser les polygones inversés depuis les propriétés de la couche dans l'onglet "style" ?
Dernière modification par GlaDal (Mon 05 September 2016 11:29)
#3 Mon 05 September 2016 13:47
haubourg
Lieu: Grenoble
laurent00 a écrit:
bonjour
comment faire ?
Bonjour et bonne rentrée,
ce n'est pas prévu dans le plugin au départ puisque le principe est que l'on utilise une expression python pour afficher ou pas les étiquettes en fonction d'une requête spatiale. On utilise pour cela les options d'affichage des étiquettes qui peuvent prendre en entrée des champs ou des expressions.
L'option "afficher les étiquettes" est alors préremplie par le plugin avec l'expression in_mask(mon_code_projection). Ceci est fait lorsque l'on coche la liste des couches dont on veut filtrer les étiquettes.
En 2.16, il est possible de contrôler l'affichage avec des données d'un champs, mais pas encore via une expression. Cette interface manque un peu d'amour on dirait coté développeurs et financeurs smile
Mais il y a quand même un moyen de s'en sortir, c'est ça qui est bien avec QGIS:
1: créer un masque en sélectionnant un polygone avec l'extension "Mask"
2: créer un champ virtuel sur la couche portant les diagrammes que vous appellerez par exemple "in_mask", de type "integer"
3: dans les options d'emplacement des diagrammes (depuis la 2.14 je crois), sélectionner la valeur "Visibilité définie par des valeurs" et utiliser le champ in_mask.
et voilà smile
Bonne journée,
Régis
#4 Wed 07 September 2016 13:53
hm85
bonjour
J'ai testé votre solution pour l'affichage des diagrammes avec un mask mais que doit-on mettre comme valeur dans le champs in_mask ?
#5 Wed 07 September 2016 21:55
haubourg
Lieu: Grenoble
hm85 a écrit:
bonjour
désolé de l'oubli, le champ virtuel in_mask doit être défini par l'expression... in_mask(moncodeprojection). Si votre mask est en lambert 93, in_mask(2154) fera l'affaire.
Régis
#6 Thu 08 September 2016 11:30
hm85
je viens de testé avec le champ virtuel rempli avec l'expression in_mask (2154) et tout marche super bien.
merci encore
#7 Mon 12 September 2016 08:24
laurent00
cela marche aussi pour moi
#8 Tue 08 November 2016 17:27
amandine.pons
Lieu: Rodez
Peut on adapter un atlas avec cette méthode?
Une carte/commune avec un diagramme par commune et cacher les diagrammes limitrophes?
#9 Tue 08 November 2016 20:29
haubourg
Lieu: Grenoble
amandine.pons a écrit:
Bonsoir Amandine,
a priori sans problème, puisque le plugin mask a été conçu pour cet usage.
Il suffit normalement d'avoir le plugin activé, un mask présent , et l'expression in_mask sera mise à jour à la volée au changement d'objet de couverture du mask.
N'hésitez pas à faire remonter si cela ne fonctionne pas avec les diagrammes.
Régis
#10 Wed 09 November 2016 08:12
amandine.pons
Lieu: Rodez
haubourg a écrit:
Bonsoir Amandine,
Régis
C'est bon ça a marché :-)
#11 Wed 10 May 2017 09:04
Spoutnik
Bonjour j'ai le plugin mask activé sur Qgis 2.18 et  2.14, mais quand je vais dans extension mask, l'outil create mask est grisé..
Comment faites vous pour le rendre opérationnel?
d'avance merci smile
Dernière modification par Spoutnik (Wed 10 May 2017 09:05)
#12 Wed 10 May 2017 09:07
haubourg
Lieu: Grenoble
il suffit de sélectionner un ou plusieurs polygones pour activer le plugin.
Bonne journée
Régis
#13 Wed 10 May 2017 09:13
Spoutnik
Ok! Merci.
Je l'ai pas vue venir celle là comme technique... smile
Bonne journée à vous
#14 Wed 10 May 2017 09:53
Spoutnik
Donc ça fonctionne, mais aucun de mes layers ne s'affichent dans create mask...
Mon problème est que j'aimerais me servir de cet outil pour regrouper mes zones vectorisées (même layer) en récupérant l'étendue d'une image afin d'avoir un masque utilisable sous OTB...
#15 Wed 10 May 2017 10:36
haubourg
Lieu: Grenoble
Les couches listées sont celle portant un étiquetage, pour pouvoir activer le filtrage d'étiquettes par masque.
Cet outil n'est pas dédié à du traitement de données, mais uniquement du rendu carto. Pour créer des couches de masquage pour du traitement de données, vous trouverez votre bonheur dans les géotraitements .
#16 Mon 07 October 2019 13:34
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Un petit Up sur ce sujet mais appliqué à la version 3.XX. Le paramétrage de la visibilité des diagramme a changé. Ou peut-on utiliser la fonction in_mask?
