#1 Tue 04 November 2014 15:08
- Pivès001
QGIS 2.4: Outil fractionner
savez-vous si il existe un outil fractionner dans QGIS ?
Je cherche à décomposer un polygone en à partir de plusieurs autres polygone (fonction split dans Arcgis)
[img]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-1NMzeKYDxrMYIOSierVx_q5r4lQ5P4QOjl2XS7jaTdbTRf10TCKyTBTv[/img]
#2 Tue 04 November 2014 15:14
- cyrille
Re: QGIS 2.4: Outil fractionner
Spatialite
#3 Tue 04 November 2014 16:40
Avec des shp, l'outil "vecteur/outil de géotraitement / intersection" permet cela mais les portions hors de la couche de découpage ne seront pas gardées.
L'outil "différencier", du même menu sélectionnera ces portions hors de la couche de découpage.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Tue 04 November 2014 17:20
- Pivès001
Parfait, c'est exactement ce que je cherchais.
#5 Mon 05 September 2016 16:05
- hypolais
Dans le prolongement de ce message, je souhaite fractionner un polygone A à partir des limites d'un polygone B. Cependant, je souhaite conserver l'ensemble de mon polygone A. Un outil sous Arcgis permet de réaliser cela sans problème (Outil 'Fractionnement d'un polygone à l'aide d'une entité superposée'), mais après de longues recherches et de nombreuses tentatives, je ne parviens toujours pas à trouver un équivalent sous QGIS...Existe-t-il? Pouvez-vous m'indiquer la démarche si possible?
Je suis d'autant plus embêtée que j'ai poussé au niveau de ma structure pour nous tourner vers Qgis plutôt qu'Arcgis mais dans le cadre d'une étude, nous avons besoin de réaliser des traitements de ce type. Si vous avez une solution pour débloquer ce petit point technique, je suis preneuse. Nous disposons également de Mapinfo...
Je vous remercie par avance!
Bonne journée
#6 Wed 07 September 2016 14:27
- hypolais
Zut alors, personne n'a de réponse à cette question? A moins que je n'ai pas été assez claire dans ma requête?
#7 Wed 07 September 2016 17:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Est-ce que cette demande ne correspond pas à celle que MathieuB a déjà traitée, soit faire une intersection (on récupère les parties communes) puis une différenciation (on récupère les parties non présentes dans B) et enfin combiner les deux résultats dans une seule couche.
Sachez que dans le menu traitement, vous pouvez surement créer un modèle qui fait tout cet enchainement.
#8 Thu 08 September 2016 15:54
- hypolais
Merci de votre réponse. en fait Mathieu propose un outil qui permet de fractionner un polygone par rapport à un autre mais les portions hors de la couche de découpage ne seront pas conservées. Or, à l'issue du fractionnement, je souhaite conserver l'ensemble de mon polygone de base. j'ai essayé tous les outils de géo traitement mais aucun ne semble correspondre à mon besoin. je pensais vraiment trouver un outil facile d'utilisation tel que celui d'arcgis.
Merci pour la piste par rapport à la création d"un modèle de traitement mais je ne l'ai jamais utilisé et j'aurais difficilement le temps de creuser de ce côté là au vue de mes délais qui sont courts. Si je trouve une autre piste, j'en ferai part bien entendu
Bonne journée!
#9 Fri 09 September 2016 05:05
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
oui,ça, c'est le résultat de la fonction Intersecter.
Mais Mathieu rajoutait
En d'autres termes, et je reformule donc ma précédente intervention, vous faites également une différenciation entre les deux couches de départ pour récupérer l'excédent de A. Vous avez donc deux couches de sortie (une contenant la partie commune, l'autre contenant l'excédent) que vous devrez alors fusionner (vecteur --> Outils de gestion des données --> fusionner les couches vectorielles ou un simple copier-coller des entités)
