#1 Thu 08 September 2016 11:10
- GeoCalimero
- Lieu: Charleville-Mézières
QGIS 2.14: Problème / Créer points sur polyligne
Je souhaite positionner des points sur une polyligne (plusieurs segments de lignes assemblées, sans erreur), pour marquer des distances données sur un circuit de randonnée : tous les kilomètres, tous les dix kilomètres, etc.
Dans les outils de traitement, "Create points along lines" ne donne pas un résultat correct au-delà de... 5 mètres.
"Créer des points le long de lignes" (GDAL/OGR) me renvoie aussi des choses irréelles.
Je n'ai pas encore Grass (je ne suis pas administrateur de mon poste).
Y'aurait-il une autre manip', avec des résultats réels (intervalles réguliers, position du premier et du dernier point...) ?
Merci d'avance, Cordialement
Précisez systématiquement la version des progiciels que vous exploitez !
Perso : QGIS 2.16.3-Nødebo / OpenJump 1.8.0 / Win7pro 32b
#2 Fri 09 September 2016 08:06
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14: Problème / Créer points sur polyligne
Quelle est donc la projection de votre couche ou de votre projet? l'unité devrait être métrique (donc une projection genre Lambert 93) plutôt qu'en degrés (genre WGS 84)...
#3 Fri 09 September 2016 08:35
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Le plugin QChainage permet de faire ça facilement!
Cdt
#4 Fri 09 September 2016 08:47
- GeoCalimero
@ SANTANNA : La projection de la couche comme du projet est en RGF93 (Lambert 93 ~ EPSG 2154).
L'unité du plugin est effectivement métrique.
Le souci, c'est que si je rentre une valeur supérieure à 5 (mètres), la distance réelle sur la ligne entre deux points n'est pas de 5 mètres !
(Bug ?) - Cf image en PJ.
@ YoLecomte : J'ai essayé ce plugin, mais il a le fâcheux désavantage d'exiger de se défaire de la projection à la volée, ce qui ne me rend pas service pour le reste de mon travail sur le projet.
MERCI d'avoir répondu,
je cherche toujours !
#5 Fri 09 September 2016 09:09
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Perso si j'ai la projection à la volée activée, j'ai un message d'avertissement mais ce n'est absolument pas bloquant pour le plugin Qchainage. L'avez vous testé?
#6 Fri 09 September 2016 09:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je me trompe peut-être mais est-ce une seule ligne? les connexions sont elles bien accrochées? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs mises bout à bout, non? Ce qui explique que certains points sont placés au km 0 puis km 1 et après, vu que la ligne n'est pas suffisamment longue pour en replacer un, bim, ça repart km 0 du suivant.
#7 Fri 09 September 2016 09:38
- GeoCalimero
J'ai testé - mais le problème avait persisté.
J'écris au passé, parce qu'aujourd'hui, l'extension QChainage est affichée "corrompue" (problème de réseau, de routeur ???).
Je suis en train d'essayer une méthode certes peu orthodoxe, mais qui a l'air de fonctionner : puisque l'unité 5 fonctionne, il ne me reste plus qu'à supprimer tous les points qui ne me conviennent pas ! ...Sur un trajet de 120 km, je vais laisser QGis extraire tout ça tout seul.
Merci,
Bonne journée,
#8 Fri 09 September 2016 09:47
- GeoCalimero
Bonjour SANTANNA,
C'est une ligne qui est l'union de plusieurs tronçons. QGis ne me signale aucune anomalie pourtant !
Vous avez certainement raison : je vais redessiner une ligne complète et re-tester.
Cela étant, je n'ai pas encore eu de problèmes d'union de tronçons jusqu'à présent !
Merci pour la remarque : je vais retravailler le sujet !!!
Bonne journée,
Bien cordialement,
#9 Fri 09 September 2016 10:12
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
L'extension QChainage est OK chez moi depuis le dépôt officiel. La version actuelle est la 0.4.0.
Si vous avez trouvé une solution tant mieux mais je pense vraiment que ce plugin répond parfaitement a votre besoin!
#10 Fri 09 September 2016 12:23
- JD
je confirme que QChainage est le plugin qu'il vous faut. Si vous rencontrez des difficultés, il se peut effectivement que votre polyligne n'en soit pas une mais soit plutôt une multipolyligne comme le redoute SANTANNA.
Dans ce cas, je vous invite à retravailler votre polyligne avec le Plugin: Join multiple lines
Normalement il devra si vos objets se joignent bien transformer votre multipolyligne en polyligne.
Dernière modification par lejedi76 (Fri 09 September 2016 12:24)
#11 Tue 06 February 2018 11:19
- Jessica83
Je me permets de reprendre la conversation car j'ai un soucis avec Qchainage : je n'arrive pas à définir le point 0. Il fait le métrage de ma ligne dans le sens inverse à celui que je voudrais...
J'ai installé et utilisé l'extension Swap vector direction pour tenter de modifier le sens de métrage, mais ça ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
#12 Tue 06 February 2018 15:22
- Hocine Amine
- Lieu: Tunisie
essayez de fusionner les segments de chaque ligne dans une seule entité et l'extension QCHAINAGE ça va bien marcher
#13 Wed 07 February 2018 09:42
- Jessica83
Merci pour votre réponse.
Est-ce que vous pouvez me préciser ce que vous entendez par fusionner les segments de la ligne ?
J'ai cherché dans les menus et j'ai trouvé "fusionner les entités sélectionnées" mais rien d'autre...
et ça ne change rien, normal, vu que ma ligne n'est qu'une seule entité...
Vous pensez à quel outil ?
Merci pour votre aide,
Bonne journée
#14 Wed 07 February 2018 18:22
- Hocine Amine
- Lieu: Tunisie
Oui je parle de cet outil "fusionner les entités sélectionnées"
Mais, svp, essayez de vérifier que les segments sont bien accrochés exactement aux extrémités.
Dernière modification par Hocine Amine (Wed 07 February 2018 18:23)
