#1 Mon 12 September 2016 12:12
snike
QGIS: Calcul automatisé
  Pour calculer les longueur de mes routes j'utilise $length dans la calculatrice de champ.
  Est-il possible d'automatiser cela :
  - à l'aide d'un bouton ?
  - ou mieux dés la création/modification de ma ligne ?
Merci par avance.
#2 Mon 12 September 2016 12:57
atilio
Lieu: Brest
Re: QGIS: Calcul automatisé
Le nouveau plugin Autofields fait ça.
#3 Mon 12 September 2016 17:34
JD
Dans la calculatrice de champs, cochez la case champs virtuels et rentrez de nouveau la formule $length.
Votre champs se mettra à jour automatiquement.
Cdt,
#4 Tue 13 September 2016 08:34
snike
J'ai testé la solution Autofields, fonctionne très bien.
Merci.
#5 Tue 13 September 2016 09:28
JD
Pourquoi vouloir utiliser un plugin alors que QGIS le fait nativement ?
#6 Tue 13 September 2016 09:46
atilio
Lieu: Brest
La principale différence entre Autofields et les champs virtuels est que le premier stocke les valeurs sous forme de véritable donnée. On n'est plus lié au projet QGis et l'on peut accéder à ces données de n'importe quel projet. Les champs virtuels ne sont visibles que dans le projet où ils sont définis.
#7 Tue 13 September 2016 14:04
JD
Bonjour atilio,
je suis d'accord avec vous mais la demande initiale de snike ne laissait pas présager que les limites des champs virtuels soient une contrainte. On connait les problèmes inhérents à l'utilisation à outrance de plugin ( maintenance, problème de version, monoposte ...). Quand une fonctionnalité existe nativement je pense qu'il faut la privilégier sauf si elle ne répond pas totalement au besoin.
Si effectivement il est impératif que la mise à jour soit inscrite dans la couche dans ce cas Autofields répond au problème.
Dans le cas contraire  mieux vaut utiliser les champs virtuels.
Dernière modification par lejedi76 (Tue 13 September 2016 22:41)
