#1 Tue 27 September 2016 14:57
- Juliettam04
QGIS: Dessiner et déplacer un cercle de 300m2
Je cherche à créer un cercle de 300m2 que je pourrais déplacer sur ma carte afin de le superposer à une couche de parcelles pour savoir si elles peuvent le contenir. Je ne crois pas que QGIS permette de créer des annotations de ce genre, il faudrait donc que je le crée comme une entité dans la couche où je veux le déplacer (qui est déjà une couche de polygone).
Mon problème est que je ne sais pas comment dessiner un cercle de 300m2... je suis en RGF93/Lambert93.
Est-ce faisable ?
#2 Tue 27 September 2016 15:34
- MorganVT
Re: QGIS: Dessiner et déplacer un cercle de 300m2
tu dois créer un point, sauf si tu les as déjà. Tu fais un double cliques sur ta couche >Style > symbole unique et tu bidouilles avec le symbole simple, tu mets remplissage vide et bordure rouge par exemple. C'est du bidouillage, et pas très précis.
Voir PJ ce que ça donne....
Sinon, pour les vecteurs tu dois faire un buffer, avec l'onglet vecteur > outils de géotraitements > Tampons
Il doit exister une autre solution !
Bonne journée,
Dernière modification par MorganVT (Tue 27 September 2016 15:34)
#3 Tue 27 September 2016 16:10
- Juliettam04
Yes, ça a marché avec une zone tampon, j'ai déterminé un rayon de 10 environ qui correspond au rayon d'un cercle de 300m2 et j'ai obtenu un cercle 309 m2, pas mal ! et déplaçable du coup. Merci beaucoup !
J'avais aussi tenté le coup avec l'extension Rectangles Ovals Digitizing mais impossible de déterminer le rayon à l'avance... c'est jouable mais beaucoup plus long pour trouver la bonne aire !
Dernière modification par Juliettam04 (Tue 27 September 2016 16:11)
#4 Tue 27 September 2016 16:51
Pi r² vous aurait dit 9.772 m de rayon.
#5 Tue 27 September 2016 16:54
- Chap's
Il y a aussi l'extension "Rectangles Ovals Digitizing" qui peut t'aider mais uniquement dans une couche de polygone....
bonne journée
Edit Modération : 1er message modéré après la bataille. Vos messages seront maintenant directement affichés sans modération.
#6 Wed 28 September 2016 10:26
- Juliettam04
Oui j'ai essayé cette valeur mais ça n'a pas marché, apparemment l'outil de zone tampon n'accepte que des valeurs entières.
#7 Wed 28 September 2016 11:33
- VianneyD
Normalement il accepte aussi des décimaux (heureusement ^^).
Attention à utiliser "." et non "," ![]()
Vianney Dugrain
