- Sujet précédent - Model Builder - Automatiser les noms de classes d'entités en sortie - Sujet suivant
#1 Thu 13 October 2016 10:01
- bp03
Je travaille actuellement sur un Model builder pour automatiser certains géotraitements.
Je dois traiter plusieurs fichiers de type .csv qui se situent dans un espace de travail unqiue.
Pour cela, j'ai fais une itération sur cet espace mais j'ai un problème concernant l'automatisation du nommage des couches en sortie.
Les noms de ces fichiers peuvent ressembler à cela : "456789_V1_58412_FTMP_68513_PMSKD.CSV" ou "123456_V2_58412_FTMP_68513_PMSKD.CSV"
Pour mes besoins, les noms des fichiers en sortie doivent correspondre aux 9 premiers caractères qui composent les noms des fichiers .csv.
En gros, en nom de fichier sortant, je dois me retrouver avec "\\Défault.gdb\456789_V1" ou "\\Défault.gdb\123456_V2".
Si je fais "%Nom%" dans mes couches en sortie dans mon model builder je me retrouve avec les noms entiers des couches ("\\Défault.gdb\456789_V1_58412_FTMP_68513_PMSKD") et comme une gdb est limitée en nombre de caractère cela fait souvent des erreurs et en plus, cela ne correspond pas à mes besoins...
S'il vous plaît, avez-vous des pistes?
#2 Thu 13 October 2016 12:41
- jeromehaas
- Lieu: Besançon
Re: Model Builder - Automatiser les noms de classes d'entités en sortie
Pour modifier le nom, il est possible d'utiliser le traitement "calculer une valeur", dans lequel vous utilisez une expression en python pour découper les 9 premiers caractères tel "%Nom%"[:9] Vous pouvez ensuite utiliser le résultat de ce traitement comme nom de sortie (soit par substitution inline, soit directement comme paramètre du modèle)
#3 Thu 13 October 2016 15:46
- bp03
Merci !!! Cela fonctionne parfaitement !!!!
