#1 Thu 13 October 2016 09:52
guil31
[ogr2ogr] Export avec GEOMETRIE vers sqlite
Je souhaite exporter dans un fichier sqlite toutes les tables, vues et données d'un schéma de ma base Postgres ainsi que les géométries.
J'utilise ogr2ogr avec la commande suivante:
ogr2ogr --config PG_LIST_ALL_TABLES YES --config PG_SKIP_VIEWS NO-f "SQLite" "C:\fichier_a_creer.sqlite" -progress PG:"dbname='ma_base' active_schema=mon_schema schemas=mon_schema host='localhost' port='5433' user='postgres' password='mon_pwd' " -lco LAUNDER=yes -dsco SPATIALITE=yes -lco SPATIAL_INDEX=yes -gt 1024
Cela fonctionne plutôt bien sauf que je ne récupère pas les géométries.
Je suis sur :
- Postgres 9.1.15
- GDAL 1.11.3, released 2015/09/16
Claire
#2 Thu 13 October 2016 12:01
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [ogr2ogr] Export avec GEOMETRIE vers sqlite
Il manque un espace "PG_SKIP_VIEWS NO-f", juste avant le -f.
[private joke] Ca manque de Grace wink
#3 Thu 13 October 2016 12:17
guil31
Merci .... mais ce n'est pas ca mon pb
(c'est juste une erreur de copier/coller dans mon message mais en vrai j'ai bien le blanc dans ma commande ....)
Une autre idée?
#4 Thu 13 October 2016 13:52
VianneyD
Quelle est ta version de PostGIS ?
La colonne géométrique est-elle bien présente dans geometry_columns ?
Vianney Dugrain
#5 Thu 13 October 2016 14:27
guil31
SELECT PostGIS_Version();
"2.0 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1"
SELECT version();
"PostgreSQL 9.1.15, compiled by Visual C++ build 1500, 64-bit"
Je retrouve bien mon champ geom dans la vue geometry_columns pour mes tables géométriques
#6 Thu 13 October 2016 15:07
rouault
Est-ce que la commande suivante affiche des entités avec géométries?:
ogrinfo PG:"dbname='ma_base' active_schema=mon_schema schemas=mon_schema host='localhost' port='5433' user='postgres' password='mon_pwd' " le_nom_dune_table_avec_geometrie
#7 Thu 13 October 2016 15:15
guil31
oui
