Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sat 15 October 2016 21:27
nima ninette
case à cocher (open street map)
bonsoir a tous, j'ai au niveau de mon interface une case a cocher, le principe quand je coche j'appelle une fonction nommée "puits" et quand je décoche j'appelle une autre fonction sous le nom "chargement", la première fonction charge une map de type open street map contient une couche shape superposée et la deuxième sert à annuler cette superposition alors j'ai réfléchi a écraser la première map c'est à  dire charger le "open street map" vide pour annuler le rôle de la superposition.
si vous pouvez m'aider a me donner une fonction qui charge open street map (plus exactement rafraîchir mon interface avec de nouvelle "open street map vide ) ou d'autres idées, merci...
#2 Tue 18 October 2016 12:31
Olivier69
Re: case à cocher (open street map)
j'ai pas trop compris le principe de tes fonctions, j'ai compris que tu as un fond de plan OSM et une couche shape et tu veux qu'une case à cocher enlève l'affichage de ta couche OSM et laisse afficher ta couche shape ? ai-je bien compris ?
#3 Tue 18 October 2016 15:49
nima ninette
Non je veux que la case a cocher enlève l'affichage du shape et affiche juste l'OSM. l'option cocher affiche OSM+shape , l'option décocher affiche que l'OSM. Merci
#4 Wed 19 October 2016 12:46
Olivier69
Sous openlayers je suis arrivé à utiliser des checkbox pour gérer l'affichage de couches :
Ce code permet de créer une fonction pour gérer l'affichage de la couche en question :
<script type="text/javascript">
        function toggleControl(element){
             if(element.value == "NomdetacoucheSHAPE"){
          lyr_Communes.setVisible(element.checked);
</script>
Après dans ton body, tu mets ce code qui crée la checkbox en fonction de la fonction crée précédemment :
<input id="NomdetacoucheSHAPE" name="overlay" type="checkbox" value="NomdetacoucheSHAPE" onclick="toggleControl(this);" autocomplete="on" checked >
Cela permet de gérer l'affichage ou non de ta couche shape avec la checkbox et après il faut juste mettre la couche OSM en base map pour qu'elle serve de fond de plan et qu'elle s'affiche tout le temps de base
#5 Thu 20 October 2016 10:16
nima ninette
Merci bcp, juste une question 'lyr_Communes' représente quoi exactement?!
#6 Thu 20 October 2016 10:54
Olivier69
Oups ... j'ai oublié de modifier ... ^^' C'est le nom de la variable qui détient la couche en question qu'il faut au préalable déclarée, dans ton cas il faut remplacer lyr_communes par NomdetacoucheSHAPE.
#7 Thu 20 October 2016 11:20
nima ninette
mon shape sous le nom 'puits' donc je mets 'puits' en ""lyr_Communes"" et en ""NomdetacoucheSHAPE"" c'est ça ?
#8 Thu 20 October 2016 11:25
Olivier69
Pas besoin, garde les noms que tu as déjà...
Tu déclares une variable puits qui contient ta couche puits
après tu remplies le code que je t'ai fourni de cette manière :
             if(element.value == "puits"){
          puits.setVisible(element.checked);
</script>
Puis :
<input id="puits" name="overlay" type="checkbox" value="puits" onclick="toggleControl(this);" autocomplete="on" checked >
Normalement là j'ai rien oublié de modifier niveau nom...
#9 Thu 20 October 2016 11:34
nima ninette
ok je vais la faire Merci Bcp ^^
#10 Sat 22 October 2016 22:36
nima ninette
Finalement ça marche pas !
#11 Mon 24 October 2016 09:09
Olivier69
Peux-tu me montrer ou m'envoyer ton code ou une partie de ton code pour que je voie ce qui ne fonctionne pas ?
#12 Mon 24 October 2016 11:11
nima ninette
bon quand je coche je fais appel a cette fonction:
function Puits()
              nord  = 691981.6875;
              est   = 3869826.5;
              sud   =732446.3125 ;
              ouest = 3902116.25;
              obj   = "puits";
              layers = "les_caracteristiques_geographiques:puits";
   route = new OpenLayers.Layer.WMS( "puits", "http://localhost:8081/geoserver/les_caracteristiques_geographiques/wms", {layers: "les_caracteristiques_geographiques:puits", transparent: true} );
  map.addLayer(route);
  map.setCenter(SBA_center, 7);
par la formule suivante:
<label> <br>
          <input name="puits_" type="checkbox" onClick="Puits();" value="">
        </label>
        Les puits
maintenant il me faut quand je décoche la case ,la couche 'puits' ne se superpose pas, j’espère vous m'avez compris
#13 Mon 24 October 2016 11:55
Olivier69
Rajoute cette fonctionne avant, pour définir la fonction qui gère l'affichage d'une couche :
function Puits()
              nord  = 691981.6875;
              est   = 3869826.5;
              sud   =732446.3125 ;
              ouest = 3902116.25;
              obj   = "puits";
Change la fin par la formule suivante :
<input id="puits" name="overlay" type="checkbox" onclick="toggleControl(this);" value="puits" autocomplete="on" checked>
<label Les puits></label>
Est ce la checkbox s'affiche sur ta page ? Est ce que ça marche ? Sinon peut-tu m'indiquer d'éventuels messages d'erreurs ?
#14 Mon 24 October 2016 15:05
nima ninette
ok je vais essayer et je vous dit Merci
#15 Mon 24 October 2016 15:17
nima ninette
la case a cocher s'affiche par défaut en mode "coché" et elle ne fait rien même pas la superposition!
#16 Mon 24 October 2016 15:45
Olivier69
Le autocomplete="on" checked met la case coché par défaut remplace part
autocomplete="off"
Si la case ne gère pas l'affichage de la couche, c'est que je pense qu'il y a un problème de noms sur la variable qui détient la couche puits...
Pas de messages d'erreurs qui s'affichent notamment lorsque tu inspectes l'élément avec Chrome ou Firefox pour t'indiquer qu'est qui fonctionne pas ?
#17 Tue 25 October 2016 10:04
nima ninette
Bonjour j'ai mis autocomplete="off" toujours quand je compile la case est toujours par défaut coché plus j'ai essayé de changer name par le nom de la case j'ai mis puits_ mais toujours pas comme si ne reconnait pas la fonction puits qui a été déclarée avant . j'ai une présentation ce mercredi sad
#18 Tue 25 October 2016 10:27
Dof
Lieu: Grenoble
Bonjour, c'est normal il y a la balise "checked". Autocomplete c'est utilisé pour les input text pour proposer l'autocompletion à l'utilisateur
Pour plus d'aide il faudrait au moins la structure du code et les messages d’erreur..
#19 Tue 25 October 2016 11:56
nima ninette
Bnonjour ,y'as pas d'erreur, mon programme contient une case a cocher quand je coche les puits (fichier shape) se superpose sur l'open street map , et quand je décoche aussi se superpose, alors il faut quand je décoche la couche disparaît.
j'ai commencé a charger l'open strret map:
function () {
   geographic = new OpenLayers.Projection("EPSG:32630");
   mercator = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
   world = new OpenLayers.Bounds(nord,est,sud,ouest).transform( geographic, mercator );
   SBA_center = new OpenLayers.LonLat(-60874.76723, 4147318.47522).transform( geographic, mercator );
   myoption = { projection: mercator, displayProjection: geographic, units: "m",/* maxExtent: world,*/ maxResolution: 156543.0399 };
  //init();
    map = new OpenLayers.Map("map_canvas",myoption);
    osm = new OpenLayers.Layer.OSM();
    map.addLayer(osm);
var vlayer = new OpenLayers.Layer.Vector( "route" );
//Ajout du layer à la carte
map.addLayer(vlayer);
// Ajout de la barre d'outil de dessin
map.addControl(new OpenLayers.Control.EditingToolbar(vlayer));
    map.addControl (new OpenLayers.Control.MousePosition ());
   updateLocation(map.getCenter(), map.getZoom());
   map.addControl (new OpenLayers.Control.OverviewMap ());
   map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar({position: new OpenLayers.Pixel(2, 8)})
    map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine());
   //map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
   var markers = new OpenLayers.Layer.Markers( "Markers" );
   map.addLayer(markers);
var size = new OpenLayers.Size(21,25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
var icon = new OpenLayers.Icon('http://localhost:8084/Geo/marker.png', size, offset);
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(new OpenLayers.LonLat(-60874.76723, 4147318.47522),icon));
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(new OpenLayers.LonLat(-60874.76723, 4147318.47522),icon.clone()));
puis déterminer la fonction qui superpose les puits(ma couche):
function Puits()
              nord  = 691981.6875;
              est   = 3869826.5;
              sud   =732446.3125 ;
              ouest = 3902116.25;
              obj   = "puits";
et à la fin  la case qui appel ma fonction pour la superposition :
<label> <br>
        </label>
        Les puits
maintenant il me faut comment faire quand je décoche la couche ne se superpose pas c'est à dire elle n’apparaît pas  Merci beaucoup pour vos aides .
#20 Tue 25 October 2016 12:22
Dof
Lieu: Grenoble
Béh oui, il faut savoir si la case est "checked" ou pas
Il faut donc modifier ta fonction "Puits" en lui ajoutant un paramètre (checked ou pas)
function Puits(checked)
if (checked){
 //le code pour afficher
} else {
 // le code pour cacher la couche
Et le HTML
<input name="puits_" type="checkbox" onchange="Puits(this.checked)">
Dernière modification par Dof (Tue 25 October 2016 12:22)
#21 Tue 25 October 2016 17:00
nima ninette
j'ai pas fait le programme pour cacher la couche mais je vais au début essayer d'afficher juste l'open street map dans le cas de 'else' et je vois mercii je vais tester et je vous dis .
#22 Tue 25 October 2016 22:47
nima ninette
Bonsoir ,j'ai essayé de faire ça
if (checked){
             nord  = 691981.6875;
              est   = 3869826.5;
              sud   =732446.3125 ;
              ouest = 3902116.25;
              obj   = "puits";
} else {
nord  = 691981.6875;
              est   = 3869826.5;
              sud   =732446.3125 ;
              ouest = 3902116.25;
              obj   = "puits";
   route = new OpenLayers.Layer.WMS( "puits", "http://localhost:8081/geoserver/les_caracteristiques_geographiques/wms", {layers: "les_caracteristiques_geographiques:puits", transparent: false} );
ça marche pas donc problème normalement au niveau de bloc else alors j'ai changé le bloc else par
else {
alert("vvvvv")
et quand je coche elle se superpose quand je décoche affiche le message "vvvvv" donc il me faut un  programme au niveau de 'else' pour annuler la superposition vous avez pas une idée svp ????; est ce que vous avez travaillez avant comme ce modèle , je serai trop contente pour votre aide.
#23 Wed 26 October 2016 10:42
Dof
Lieu: Grenoble
Le plus simple est de créer le "layer" avant puis de gérer son affichage, mais je ne suis pas expert en OL...
Peut être quelque chose comme cela
  nord  = 691981.6875;
est   = 3869826.5;
sud   =732446.3125 ;
ouest = 3902116.25;
obj   = "puits";
var route = new OpenLayers.Layer.WMS( "puits", "http://localhost:8081/geoserver/les_caracteristiques_geographiques/wms", {layers: "les_caracteristiques_geographiques:puits", transparent: false} );
Puits(checked) {
//   route.setVisible(checked); => ça devrait fonctionner aussi
 if (checked){
       route.setVisible(true);
} else {
       route.setVisible(false);
Dernière modification par Dof (Wed 26 October 2016 10:43)
#24 Wed 26 October 2016 10:48
nima ninette
ok je vais l'essayer ^^
#25 Wed 26 October 2016 11:22
nima ninette
Dommage ça marche pas!! il me faut le cas else correcte
else {
Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez donné.
