GeoDataDays 2025
#1 Thu 27 October 2016 14:17
JPr31
Comparer valeurs entre 2 tables de même structure (PYTHON) ArcGIS 10.2
Je souhaite créer un script qui me permettrait de comparer les valeurs de 2 tables ayant la même structure.
Plus précisément, je dois envoyer une table à un BE qui va faire des relevés et donc modifier des valeurs dans cette table.
Le but est de pouvoir extraire les lignes où une valeur a été modifiée.
Après plusieurs recherches, je me suis concentré sur une comparaison des valeurs pour chaque colonne via un SearchCursor.
Je crée un nouveau champ dans lequel j'inscrit 1 si une valeur a changé dans la ligne ou 0 si rien n'a changé.
Mon soucis est que le résultat ne fonctionne pas vraiment mais je n'ai pas de message d'erreurs.
Je poste mon code pour une éventuelle aide ou guide pour autres solutions.
import arcpy
from arcpy import env
env.overwriteOutput = True
# Set workspace environment
env.workspace = r"mon chemin d'environnement"
# Set input feature class
in_dataset = arcpy.GetParameterAsText(0)
path_newexport = arcpy.GetParameterAsText(1)
checkField = ["Id_node", "ID_COLL", "INSEE", "COMMUNE", "RESEAU", "TYPE", "CATEGORIE", "NUMERO", "DATE_POSE", "ENTREPRISE", "FABRICANT", "MODELE", "IMPLANT", "HorS_SERV", "DATE_HS", "PROJET", "ALTITUDE", "PROFONDEUR", "RADIER", "X", "Y", "X_mesure", "Y_mesure", "PROPRIO", "CLASSE_P", "ANGLE", "DIAMETRE", "MATERIAU", "ACCESSIBLE", "FERMETURE", "DEBITMETRE", "COTE_REFOU", "Z_PUISARD"]
expression = "getCheck(!Id_node!, !ID_COLL!, !INSEE!, !COMMUNE!, !RESEAU!, !TYPE!, !CATEGORIE!, !NUMERO!, !DATE_POSE!, !ENTREPRISE!, !FABRICANT!, !MODELE!, !IMPLANT!, !HORS_SERV!, !DATE_HS!, !PROJET!, !ALTITUDE!, !PROFONDEUR!, !RADIER!, !X!, !Y!, !X_mesure!, !Y_mesure!, !PROPRIO!, !CLASSE_P!, !ANGLE!, !DIAMETRE!, !MATERIAU!, !ACCESSIBLE!, !FERMETURE!, !DEBITMETRE!, !COTE_REFOU!, !Z_PUISARD!)"
codeblock ="""
def getCheck(Id_node, ID_COLL, INSEE, COMMUNE, RESEAU, TYPE, CATEGORIE, NUMERO, DATE_POSE, ENTREPRISE, FABRICANT, MODELE, IMPLANT, HORS_SERV, DATE_HS, PROJET, ALTITUDE, PROFONDEUR, RADIER, X, Y, X_mesure, Y_mesure, PROPRIO, CLASSE_P, ANGLE, DIAMETRE, MATERIAU, ACCESSIBLE, FERMETURE, DEBITMETRE, COTE_REFOU, Z_PUISARD):
    cursor1 = arcpy.da.SearchCursor(in_dataset, checkField)
    cursor2 = arcpy.da.SearchCursor(path_newexport, checkField)
    for row1 in cursor1:
        for row2 in cursor2:
            if row1[0] == row2[0]:
                if row1[1] != row2[1] or row1[2] != row2[2] or row1[3] != row2[3] or row1[4] != row2[4] or row1[5] != row2[5] or row1[6] != row2[6] or row1[7] != row2[7] or row1[8] != row2[8] or row1[9] != row2[9] or row1[10] != row2[10] or row1[11] != row2[11] or row1[12] != row2[12] or row1[13] != row2[13] or row1[14] != row2[14] or row1[15] != row2[15] or row1[16] != row2[16] or row1[17] != row2[17] or row1[18] != row2[18] or row1[19] != row2[19] or row1[20] != row2[20] or row1[21] != row2[21] or row1[22] != row2[22] or row1[23] != row2[23] or row1[24] != row2[24] or row1[25] != row2[25] or row1[26] != row2[26] or row1[27] != row2[27] or row1[28] != row2[28] or row1[29] != row2[29] or row1[30] != row2[30] or row1[31] != row2[31] or row1[32] != row2[32]:
                    Match = '1'
                else:
                    Match = '0'
            else:
                Match = ''
            return '{0}'.format(Match) """
arcpy.AddField_management(path_newexport, "Match", "SHORT")
arcpy.CalculateField_management(path_newexport,"Match",expression,"PYTHON_9.3",codeblock)
#2 Thu 03 November 2016 08:10
JPr31
Re: Comparer valeurs entre 2 tables de même structure (PYTHON) ArcGIS 10.2
Personne n'a une piste?
#3 Thu 03 November 2016 08:45
nitram
Lieu: Brest
Sans vous aider sur votre script, je vous signal la présence de l'outil Comparaison de tables, peut-être qu'il répond au besoin?
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … ompare.htm
Martin
#4 Thu 03 November 2016 09:32
JPr31
Merci pour votre réponse!
Le soucis est que j'utilise Arcmap 10.2 et cet outil ne fonctionne qu'avec la 10.3. D'où ma volonté de créer un petit script.
#5 Thu 03 November 2016 09:46
nitram
Lieu: Brest
Comparaison de tables (Gestion des données) -> Aide ArcGIS (10.2, 10.2.1 et 10.2.2)
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0007000000
#6 Fri 04 November 2016 14:25
JPr31
Merci pour votre aide,
Après un test avec le TableCompare_management, le résultat ne me convient pas. Je n'obtiens qu'un .txt dont les messages ne me servent pas.
Je cherche encore mais merci
#7 Fri 04 November 2016 15:26
nitram
Lieu: Brest
Toujours sans vous aider sur votre bout de code Python, il existe l'outil ChangeDetector (je n'ai pas testé)
http://www.arcgis.com/home/item.html?id … 5ef4a8c5b7
Detects changes between two feature classes and writes three new feature classes
Martin
#8 Mon 07 November 2016 15:31
JPr31
Je viens de tester cet outils. Je l'ai configuré un peu "à ma sauce" et il fonctionne très bien.
Dans sa configuration d'origine, il détecte les lignes ajoutés ou manquantes par rapport à un champ choisi ( OID ), après avoir effectué des changements dans les paramètres du script et deux bidouilles dans le script j'arrive à obtenir ce que je souhaite.
Merci beaucoup Martin pour ton aide en espérant que cela pourra servir à d'autres.
