#1 Wed 09 November 2016 11:25
tikiwi64
Lieu: Lorient
Décalage données géomètre cadastre
Un géomètre expert nous a transmis des données en Lambert II étendu, Lambert I carto  et aussi en RGF93 CC49.
Ces données sont ensuite à localiser sur le cadastre, et c'est là que çà se complique. Par rapport aux données du géomètre, et quelque soit le système utilisé, je trouve systématiquement un décalage de 40 mètres.
J'ai voulu localiser ces données sur la BD parcellaire de l'IGN et voyant ce décalage, j'ai utilisé plusieurs outils différents pour convertir les données et les visionner afin de comparer, et forcément çà tombe toujours au même endroit, c'est à dire décaler de 40m par rapport aux données du géomètre.
Je ne suis pas spécialiste sur la précision des données, mais quelques centimètres, voir quelque mètres pourquoi pas, mais 40 mètres !! entre les mesures d'un géomètre et données ortho, parcellaire etc.. me semble beaucoup.
Qu'en pensez vous ?
Bien cordialement,
#2 Wed 09 November 2016 11:40
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: Décalage données géomètre cadastre
Je crois que votre géomètre vient de prouver ce que l'IGN et la DGFIP tentent désespérément de cacher : toutes les données de l'IGN et de la DGFIP sont décalées de 40 m !
Plus sérieusement : le géomètre a dû s'emmêler les pinceaux quand il est passé d'un système vers un autre. Donc il faut sans doute lui redemander les données.
#3 Wed 09 November 2016 11:53
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Ce que l'intervenant précédent de Saint-Mandé oublie de vous dire de relire e qu'est la BDParcellaire, ce n'est pas le cadastre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il peut y avoir un décalage entre le plan cadastral et sa déformation dans la BDParc de plusieurs dizaines de mètres.
Et j'espère que vous avez bien compris la plaisanterie de sa première phrase. Il est vrai que lorsque l'on fait des mesures au GPS différentiel pour analyser la qualité du cadastre ou de l'orthophoto de l'IGN on a de drôles de surprises.
Deuxièmement je ne connais pas la nature des données transmises mais en toute logique le GE aurait du rattacher son lever avec le fond cadastral ...
Christophe
#4 Wed 09 November 2016 12:02
tikiwi64
Lieu: Lorient
Merci pour vos retours rapides,
Dans le doute, j'ai également acheté la section concernée en .dxf à la DGFIP, et décalage de 40m également.
Effectivement je pense qu'un dialogue avec le géomètre expert peut s'avérer utile..
#5 Wed 09 November 2016 12:24
nitram
Lieu: Brest
Quel logiciel utilisez-vous pour visualiser vos données?
Quelle est la projection de votre projet SIG?
Le cas échéant, avez-vous les bon paramètres de re-projection (grille de transformation)?
Martin
