- Sujet précédent - Exploitation des masques fournis avec les images PLEIADES - Sujet suivant
#1 Tue 15 November 2016 23:12
- Nata17
j'aimerais savoir comment exploiter les masques fournis avec les images pléiades, notamment celui concernant les nuages qui est avec l'extension GME.
Je vous remercie, Bonne soirée., Nat
#2 Wed 16 November 2016 13:35
- jonathan_g
Re: Exploitation des masques fournis avec les images PLEIADES
il s'agit du format GML, qui est géré par GDAL/OGR
Jonathan
#3 Wed 14 December 2016 22:57
- Nata17
Bonsoir, merci Jonathan, ces masques s'ouvrent avec QGIS.
Nat
#4 Thu 19 January 2017 12:05
- cybernar
- Lieu: Montpellier
je rebondis sur cette discussion car je souhaiterais aussi utiliser le fichier masque de nuages fourni avec les images Pléaides et pouvoir le superposer aux images que j'ai orthorectifiées avec OrfeoToolBox en Lambert 93.
C'est effectivement un fichier au format vectoriel GML.
Le problème c'est que les polygones dans ce fichier GML ne correspondent pas à un système de coordonnées connu (ce n'est ni du WGS84, ni de l'UTM). Si l'on regarde bien, les coordonnées des polygones sont entre 0 et 10000. J'ai l'impression qu'il s'agit de coordonnées par rapport aux pixels de l'image "brute" mais je ne suis pas sûr.
Est-ce que quelqu'un connaîtrait un moyen de transformer ces fichiers GML en coordonnées projetées, par exemple du Lambert 93, avec OTB ou autre logiciel ?
Merci à vous et bonne journée ! Cyril
Cyril BERNARD
CEFE-CNRS (UMR 5175)
#5 Thu 19 January 2017 13:42
- jonathan_g
les masques sont effectivement exprimés en coordonnée senseur.
pour les reprojeter avec l'OTB on peut utiliser l'application vectorDataReprojection https://www.orfeo-toolbox.org/CookBook/ … ction.html
Jonathan
