#1 Thu 20 October 2016 23:48
Maximus le roi des cactus
Lieu: PARIS
Acquisition ordinateur pour SIG
Je souhaiterai m'acheter un nouvel ordinateur portable.
Je cherche un ordi de 12 ou 13 pouces. Budget < 1000e
Il faut pouvoir faire tourner des logiciels comme ESRI ou la suite Adobe.
Plusieurs questions :
- 8Go de ram, obligatoire ?
- carte graphique ? intégrée suffisante ? ou non ?
- quel processeur à minima ?
Je suis preneur de tous conseils ou informations smile
Merci !
Maxime
Dernière modification par Maximus le roi des cactus (Thu 20 October 2016 23:55)
#2 Fri 21 October 2016 10:00
VianneyD
Re: Acquisition ordinateur pour SIG
Tu trouveras des recommandations de config pour les logiciels cités aux liens ci-après :
https://desktop.arcgis.com/fr/system-re … ements.htm
https://helpx.adobe.com/fr/creative-sui … 0Suite%206
Vianney Dugrain
#3 Tue 25 October 2016 11:13
Lieu: PARIS
merci, ça donne des pistes pour filtrer
#4 Wed 16 November 2016 18:17
Raphaël_
Les recommandations sur le site d'ArcGIS sont franchement ridicules, la configuration "recommandée" permet de lancer le logiciel, sans doute, mais avec ça on doit avoir le temps d'aller se faire un café entre chaque action hmm
Si tu dois acheter un ordinateur aujourd'hui, peu importe l'usage et vu ton budget :
- minimum 8Go de DDR3
- core i5 minimum mais il faut chercher à éviter l'entrée de gamme (tu as la hiérarchie des CPU sur le site Intel ou des sites commes CPUBoss)
- écran 13" (au delà, soit tu exploses ton budget, soit tu perds en performances car dans la même gamme de prix le matériel est de moins en moins bon, cf. les horribles 17" à 500€) et tu as toujours la possibilité de brancher ton 13" à un écran externe chez toi ou au boulot.
- Pour la carte graphique, je ne suis pas persuadé que dans ton budget l'ajout d'une CG soit intéressant niveau performances, autant privilégier un bon CPU
- Et surtout : un SSD !
#5 Sat 19 November 2016 21:27
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
De plus pour les Portables / Notebooks, le processeur Intel série Mobile embarqué a des caractéristiques Inférieures à son équivalent pour PC fixe !
Vitesse de base, Turbo-mode, nombre de Cores / Threads, cache...
8 Go est un minimum !
Core i5 le plus rapide possible
Écran 15.5 pouces (si possible)
Vérifier que la résolution verticale est supérieure a 768 pixels
900 pixels sont OK - Sinon certaines cases de dialogue seront inutilisables !
La carte graphique interne au Core i3/i5/i7 sera suffisante
En principe au moins 500 Go de DD Sata classique,
Car un SSD sera cher...
GeoBye,  Patrice
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Mon 21 November 2016 11:39
Raphaël_
Les ordinateurs aux performances correctes et plus sont automatiquement livrées avec un SSD aujourd'hui ça me paraît impensable de s'en passer.
Idem pour un écran à la résolution inférieure à 1080, surtout pour de la carto.
#7 Mon 21 November 2016 12:28
nitram
Lieu: Brest
Pas plus?
Sans vouloir faire de pub, il y a des config type orientées "gaming" qui feront bien l'affaire.
Là c'est du 15 pouces : http://www.dell.com/fr/p/inspiron-15-75 … 566-laptop
Martin
#8 Tue 22 November 2016 09:55
Olivier69
Pour ma part je te conseille a minima pour avoir aucun soucis :
- un i5
- 8go de ram
- 15 pouces pour travailler sur Arcgis/ illustrator c'est le minimum
- Après un ssd + hdd pour avoir les performances du sdd (tu mets arcgis et illustrator dessus) et le stockage du HDD (pour mettre les données dessus).
Tout ces paramètres tu peux les avoir à moins de 1000€ :
J'ai récemment acheté un portable pour moins de 1000 euros (9xx €) chez MSI avec config solide du type :
i7 - 8go DDR4 - carte graphique GTX 950M - 15 pouces - 128go SSD + 1To HDD - résolution 1920x1080.
Mais il y en avait plein d'autres un peu près équivalent allant de 800 à 1200€ comme par exemple celui cité par nitram.
Bon courage dans ta recherche smile
