#1 Mon 05 December 2016 16:17
CélineM
QGIS & Plugin cReport: Editer des états ?
Je suis tombée sur le plugin cReport qui semble dans sa description correspondre à mon souhait, à savoir générer des états de sortie depuis QGIS où j'ai créé un formulaire avec multiples champs, relations, valeurs relationnelles. J'ai donc installé le plugin, sélectionné une entité et appuyé sur le bouton du plugin mais ... rien ne se passe.
Je n'ai trouvé aucune doc pouvant m'accompagner pour utiliser correctement ce plugin.
Quelqu'un aurait-il des conseils pour m'en servir ? Des pistes pour trouver des tutos, supports pouvant m'accompagner ?
Merci et bonne journée !
#2 Mon 05 December 2016 17:29
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS & Plugin cReport: Editer des états ?
T'as bien paramétré l’extension.
Extension ->cReports->setting.
Il faut saisir le nom de ta couche dans le deuxième champ.
Il faut également adapter le modèle "template" à tes besoins.
Dernière modification par michel56 (Mon 05 December 2016 22:22)
#3 Tue 06 December 2016 09:44
JD
regardez l'aide dans le répertoire du plugin :
.qgis2/python/plugins/cReports/help.html
#4 Tue 06 December 2016 17:24
CélineM
Merci à tous les 2 pour ce retour très intéressant !
Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner car je ne maîtrise pas le python mais je ne suis pas sûre que cela gère les relations. Je me trompe ?
Dans tous les cas, cela me donne de plus en plus envie de m'y mettre !
Bonne fin de journée !
#5 Tue 06 December 2016 17:34
michel56
Lieu: Lorient
Pourquoi maîtriser le python, tu dois juste sélectionner une couche et pour le template c'est pas du python mais du html.
#6 Fri 09 December 2016 12:13
CélineM
Oups ! Merci pour la correction wink
