#1 Wed 14 December 2016 14:45
- Olivier69
QGIS 2.14: Séparer des couches vecteurs
J'ai une couche shp que j'aimerais séparer suivant les valeurs d'un champ via l'outil Séparer une couche vecteur. Quand je lance cet outil depuis le menu vecteur tout marche nickel mais quand j'utilise l'algorithme situé dans la boite à outils, il se déroule normalement mais ne donne aucun résultat, quelqu'un aurait une idée de pourquoi ça marche d'un côté et pas de l'autre ?
Pour info, j'aurais aimé utiliser l'algorithme de la boite à outils dans un modeleur graphique mais pour le moment c'est pas possible.
Merci d'avance.
#2 Wed 14 December 2016 15:58
- JD
Re: QGIS 2.14: Séparer des couches vecteurs
je viens de l'utiliser sans problème sur la 2.14.9.
Quelle version de qgis avez-vous ?
Les scripts via le menu vecteurs utilise le plugin Ftools encore sous la 2.14. Dans les versions ultérieures, le plugin Ftools a été remplacé par le module de traitement.
Si cela ne fonctionne pas dans le module de traitement, ceci peut venir de votre couche (couche de géométrie défectueuse par ex). En effet, lorsqu'un script rencontre un problème lié à une erreur géométrique l’exécution s'arrête net.
Avez vous des messages de log dans Vue > Panneaux > Gestion des logs > Traitement
Essayer de relancer le script sur un sous ensemble de votre table pour voir si cela fonctionne.
Dernière modification par lejedi76 (Wed 14 December 2016 15:59)
#3 Wed 14 December 2016 16:11
- Olivier69
Merci je pense avoir trouvé le problème en utilisant un sous ensemble et le problème vient je pense de mes données attributaires. J'essaye deux, trois trucs et je reviens vous dire si le problème est définitivement réglé.
#4 Thu 15 December 2016 09:19
- Olivier69
Le problème venait je pense de caractères spéciaux dans la table attributaire, dans la table d'identifiant unique il y avait des accents et des tirets, en les supprimant le problème a été réglé.
Cependant, le problème persiste toujours dans le modeleur graphique où l'algorithme s'effectue mais ne donne pas de résultat et aucun problème n'est signalé...
