#1 Tue 01 November 2016 10:23
Cerise45
Cartes éditables pour PowerPoint
Hello !
Je souhaiterais pouvoir créer des fonds de carte à partir d'un fond SHP, que je puisse exporter ensuite sur PowerPoint afin que la carte soit éditable ie... que l'utilisateur de PowerPoint puisse sélectionner chaque entité (exemple : une région) et la colorer/déplacer à son souhait.
Malgré mes petites recherches, je n'ai pas trouvé comment procéder pour créer soi-même son fond de carte (j'ai trouvé des fonds à télécharger déjà sous PowerPoint - exemple : http://lemondedesetudes.fr/freebies-cartes-powerpoint/ mais cela ne m’intéresse pas puisque je veux pouvoir reproduire le processus).
Depuis ArcGIS, j'ai testé l'export en SVG mais le copier coller (via AI ou Inskape) dans PowerPoint me crée une seule image que je ne peux pas dissocier.
Merci de vos pistes smile
#2 Tue 01 November 2016 21:16
michel56
Lieu: Lorient
Re: Cartes éditables pour PowerPoint
Ouvre ton SHP avec Qgis, enregistre ta couche au format DXF.
Ensuite tu importes le fichier DXF avec Inkscape et tu l'enregistres en WMF.
Puis tu importes le WMF dans Powerpoint.
Pas de copier-coller
Dernière modification par michel56 (Wed 02 November 2016 08:34)
#3 Wed 02 November 2016 11:47
gaetan_lavenu
Lieu: Meudon
Si vous disposez d'une licence ArcGIS Desktop sous maintenance alors vous disposez d'un portail ArcGIS Online. En publiant votre shapefile en tant que service web sur ArcGIS Online, vous pourrez l'utiliser dans des cartes web dynamiques dans PowerPoint (et Excel) grâce à ArcGIS Maps for Office. Cette extension pour Office est gratuite. Pas besoin d'export ou de changement de format. En plus, votre couche ne sera pas statique puiqu'une fois en ligne elle pourra être mise à jour depuis différentes applications web (visionneuse du portail, application générée avec Web AppBuilder, ...), mobiles (Collector for ArcGIS, Survey123, ...) ou bureautique (ArcMap, ArcGIS Pro, ...).
En espérant que cela sera la solution à votre besoin.
http://www.esri.com/software/maps-for-office
Dernière modification par gaetan_lavenu (Wed 02 November 2016 11:47)
#4 Wed 16 November 2016 13:18
Patrice
JeSuisCharlie
Bonjour Gaetan
<Humour ON>
Tout le monde "sait" que le No 1 mondial du SIG dispose de multiples logiciels susceptibles de répondre à "TOUS" les besoins ?!
Néanmoins d'autres solutions sont possibles !
SVP "un peu de retenue" serait la BIENVENUE !!
Merci d'avance...
<Humour OFF>
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Thu 22 December 2016 18:32
Cerise45
Merci beaucoup michel56 !
J'ai suivi ta procédure (ma couche de départ est en EPSG 3857), ça a fonctionné mais... il me reste un petit problème : j'ai mes frontières de la Somalie et de l'Afrique du sud qui sont décalées... (au moment de l'import dans Inkscape).
Est-ce que l'on aurait une idée de la raison ?? C'est très étrange....
Dernière modification par Cerise45 (Fri 23 December 2016 09:58)
#6 Fri 23 December 2016 12:14
michel56
Lieu: Lorient
Non, je ne vois pas pourquoi un décalage s'il n'apparaît pas dans Qgis.
Tu peux exporter en DXF de deux façons avec QGIS:
Enregistrer la couche sous ou Fichier->Exporter DXF
Tu as testé les deux.
Sinon tu ouvres le DXF avec un logiciel DAO pour voir si tu as le décalage.
Tu vas savoir si ça provient de l'export de Qgis ou de l'import de Inkscape. Si tu n'as pas de logiciel de DAO il y a le logiciel libre LibreCad: http://librecad.org/cms/home.html
Dernière modification par michel56 (Fri 23 December 2016 15:10)
#7 Fri 23 December 2016 12:42
Cerise45
J'ai testé la première méthode (via enregistrer le layer sous) et c'est celle-ci qui me donnait des déplacements de frontières.
Je viens de tester la seconde méthode et mon export en dxf depuis QGIS se fait mal car lors de l'import depuis Inksape j'ai cette erreur :
  File "dxf_input.py", line 403, in <module>
    linetypes[linename].append(float(line[1]))
ValueError: invalid literal for float(): inf.0
(je vais tester l'ouverture avec LibreCAD)
Dernière modification par Cerise45 (Fri 23 December 2016 12:43)
#8 Fri 23 December 2016 12:54
michel56
Lieu: Lorient
Tu peux faire une copie de ton SHP et supprimer tous les champs avant d'exporter en DXF.
#9 Fri 23 December 2016 14:05
Franck B
Lieu: PACA
Tu pourrais essayer de convertir ton SHP en DXF depuis ArcGIS : Exporter vers DAO.
Peut-être que le DXF créé par ArcGIS se lira mieux dans Inkscape.
Franck
#10 Fri 23 December 2016 17:14
Cerise45
Merci de vos idées !
J'ai essayé LibreCAD mais cela ne m'affiche rien après avoir importé le fichier DXF.. (juste écran noir dans la zone de dessin).
J'ai tenté l'export depuis ArcGIS mais pareil, il n'est pas lu par Inkscape sad
Grrrr
Je vais tenter le shp sans champs (enfin seulement avec le FID)
#11 Fri 23 December 2016 17:28
michel56
Lieu: Lorient
Tu peux ouvrir directement avec LibreCad. Le DXF c'est le format du logiciel.
Pas besoin d'importer.
Et fait des zooms pour le dessin car il est peut-être hors écran.
Dernière modification par michel56 (Fri 23 December 2016 17:30)
#12 Fri 23 December 2016 17:34
Cerise45
J'ai testé les deux, l'import et l'ouverture... :-S
#13 Fri 23 December 2016 19:04
michel56
Lieu: Lorient
Il vient d'où le SHP.
#14 Tue 27 December 2016 09:21
Cerise45
#15 Tue 27 December 2016 14:25
michel56
Lieu: Lorient
Il y a beaucoup de multipolygon mais ça ne devrait pas poser problème.
Je vois que les SHP sont téléchargeables un par un. Tu les fusionnes avant de les convertir en DXF?
#16 Tue 27 December 2016 14:59
Cerise45
J'ai téléchargé le SHP du monde entier, puis fait un dissolve pour n'avoir que les pays (et non pas les région à l'intérieur des pays) et fait une sélection sur l'Afrique.
Fichiers joints : https://framadrop.org/r/vp8Herh64O#QQ9z … Ql++bc92Q=
Dernière modification par Cerise45 (Tue 27 December 2016 15:27)
#17 Tue 27 December 2016 17:33
michel56
Lieu: Lorient
Changes de source de données.
https://www.arcgis.com/home/item.html?i … e39730658a
Sur ce site les données sont plus légères et de meilleures qualités.
Tu cliques sur le lien télécharger en haut à droite.
#18 Wed 28 December 2016 09:31
Cerise45
Super, ça fonctionne !
Merci beaucoup à toi Michel pour le temps passé à la résolution de ce problème !
#19 Wed 28 December 2016 10:56
michel56
Lieu: Lorient
Pour information, tu as l'extension GeOOo pour faire des cartes avec LibreOffice:
https://extensions.libreoffice.org/extensions/geooo
#20 Mon 28 January 2019 10:14
meumeu
Je souhaiterai moi aussi utiliser une carte de QGIS dans power point afin d'avoir chacun de mes objets sélectionnables mais en procédant comme indiqué cela ne fonctionne pas.
Quand j'ouvre le DXF de QGIS dans Inkscape j'ai mes formes qui ne sont pas sélectionnable (normal?) et lorsque j'ouvre le fichier WMF dans Power point (glisser/déposer) mes objets ne sont pas sélectionnables...
Par avance je vous remercie pour votre aide.
#21 Mon 28 January 2019 10:27
Cerise45
La dernière méthodo que j'avais était la suivante :
1/ Avec QGIS (2.18), utiliser le plugin simplesvg (peut-être nécessaire de le télécharger sur le net)
2/ Ajouter votre .shp dans QGIS, lancer l’extension SimpleSVG et exporter en SVG
3/ Sur internet, convertissez votre .svg en .emf (il y a des convertisseurs gratuits en ligne)
4/ Dans PowerPoint, glissez-déposez votre .emf
5/ Sélectionnez votre carte puis dégroupez les éléments depuis PowerPoint
Dernière modification par Cerise45 (Mon 28 January 2019 10:28)
