GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 23 March 2009 15:35
perpi
Lieu: toulouse sud
QGIS: accrochage et numérisation
Je viens d'installer Quantum Gis et je cherche à numériser des polygones en m'accrochant sur des objets existants mais ça marche pas.
y-a-t'il un truc à cocher?
#2 Mon 23 March 2009 15:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS: accrochage et numérisation
Oui dans le menu Préférences > Propriétés du projet, premier onglet : Activer l'édition topologique puis ajouter des "options d'accrochage"
#3 Mon 23 March 2009 16:06
perpi
Lieu: toulouse sud
ça marche!
merci!
#4 Fri 21 September 2012 11:04
kryss
Lieu: Digne Les Bains
     Je déterre un peu le sujet ... Je suis chargée d'intégrer des voies communales ( données issues de la couche Routes de la BD TOPO ) dans un  référentiel de routes départementales (RD). Les premières ne sont pas du tout accrochées aux RD.
     Au lieu de le faire manuellement entités par entités, existe-t'il un moyen (ou plugin) qui détecterait automatiquement les points d'accrochages et réaliserait l'accrochage pour toute la couche des voies communales ? Je travaille sur QGIS 1.7.4
     Au pire, existe t'il un moyen sur un autre logiciel (Arcgis, Mapinfo, FME) ?
     Peut être que je rêve un peu hmm
Kristell Gueguen
Vacataire Direction des Routes
Conseil Général du 04
#5 Fri 21 September 2012 14:08
Floflo49fb
Pour QGIS je ne sais pas s'il existe un plugin permettant de réaliser des accrochages automatiques mais pour ArcGIS je vous invite à regarder cet outil : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm et pour FME le lien suivant : http://www.veremes.com/wiki/snapper
Bonne journée.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#6 Mon 24 September 2012 10:02
Ludovic L
Lieu: Tours
Dans tous les cas, vous ne pourrez faire le travail en tout automatique, il faudra toujours un contrôle humain derrière car il peut y avoir des cas à solution multiple que la machine ne saura pas gérer.
Au final, je ne suis même pas sur que l'automatisation sera rentable dans un tel cas, mais il faudrait voir vos données pour en être sur.
Bon courage
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#7 Tue 25 September 2012 13:35
kryss
Merci pour ces conseils.
Ma couche de voies communales comportent environ 22 000 entités. Toutes ne sont pas à accrocher mais ça fait un bon paquet quand même !
Je vais essayer les méthodes automatiques pour mon expérience personnelle mais je vais réaliser les accrochages manuellement sur QGIS.
Comme la BD topo est loin d'être exhaustive pour les routes, cela me permet de bien vérifier les raccords et de numériser si besoin est.
Kristell Gueguen
#8 Fri 21 June 2013 14:42
timothée
Je me permet de remonter ce sujet car je me pose une question du même style, mais avec une ligne...
Je m'explique, je dois numériser les haies sur un territoire, et si possible les accrocher aux parcelles du cadastre lorsque la haie correspond à une limite de parcelle.
L'option d'accrochage permet effectivement de s'accrocher sur les nœuds de la limite parcellaire, mais étant donnée le caractère difforme des parcelles, cela prend du temps de faire nœud par nœud.
Donc est-il possible de s'accrocher au premier nœud puis au dernier de la limite parcellaire et que ma nouvelle ligne crée fusionne avec cette limite?
j'ai essayé en modifiant les paramètres d'option d'accrochage (tolérance, sommet / segment  / sommet ou segment....), mais cela ne change rien, je suis obligé de me rapproché de chaque noeud...
Merci de votre aide
Tim
#9 Thu 21 November 2013 16:51
Jerovert
Bonsoir, ce point m'intéresse également, je l'ai expérimenté sur Geoconcept et il est bien pratique
Merci à l'avance
Dernière modification par Jerovert (Thu 21 November 2013 16:51)
#10 Tue 19 August 2014 14:29
loupin
je travaille actuellement sur le recalage de PLU. J'aimerais savoir s'il existe via qgis 2.4 une solution pour décaler 2 nœuds de 2 couches différentes à la fois. Je m'explique :
pour recaler mes couches "ZONAGE_PLU" et "HABILLAGE_LIN" sur ma couche parcelle, je me mets en mode éditable et je décale un premier nœud de ma couche "ZONAGE" sur le nœud de ma couche "PARCELLE" et ensuite le nœud de ma couche "HABILLAGE_LIN" sur ma couche "PARCELLE".
J'aimerais savoir si je peux en une fois attraper les nœuds (qui sont donc au même endroit) des couches "ZONAGE" et "HABILLAGE" et les décaler sur ma couche "PARCELLE".
Merci,
#11 Wed 20 August 2014 04:05
Leyan
Non, il n'y a pas d'édition topologique sur plusieurs couches. C'est quelque chose qui m'intéresserait aussi beaucoup ...
#12 Wed 20 August 2014 12:06
loupin
ok, merci de ta réponse Leyan.
#13 Mon 30 March 2015 14:44
Martin83
Lieu: PARIS
Petite question sur "l'accrochage" :
J'ai une couche vectorielle de points. Les points sont créés mais je veux les déplacer et pouvoir les accrocher à une autre couche de ponctuels (bd_adresse).
Le problème : pas moyen de trouver une solution pour s'accrocher quand j'utilise "Déplacer l'entité". Je n'ai pas de soucis quand je créé l'entité ...
Ne peut-on s'accrocher que lors de la création d'un point et pas lors de la modification d'un point ?
J'utilise QGIS 2.2
Merci d'avance !
Dernière modification par Martin83 (Mon 30 March 2015 15:41)
#14 Tue 31 March 2015 07:53
Romary
Lieu: Epinal
Utilise l'outil de noeud.
Ry
#15 Tue 31 March 2015 11:14
Martin83
Lieu: PARIS
Ok c'était tout simple ...
ça ne marchait pas hier (surement dû à un problème de tolérance d'accrochage ...)
Merci beaucoup de m'avoir remis dans le droit chemin, je vais m'y accrocher :-)
#16 Tue 03 January 2017 11:38
Francis Kuntz
Bonjour à tous et bonne année 2017,
Je me permets de relancer le sujet de l'accrochage des points car je travaille en BE sur la numérisation de PLU notamment. Je suis passé récemment de la version WIEN à la version 2.14 ESSEN et lorsque j’accroche mes polygones de la couche ZONE URBA sur le cadastre il subsiste un léger décalage (il faut un gros zoom pour le déceler) qui n'existait pas sur la version précédente...
Est ce que l'un ou l'une d'entre vous a rencontré ce problème? et si oui comment l'avez vous réglé?
Merci pour votre aide, FK
#17 Tue 03 January 2017 12:55
medieta
Bonjour, et Bonne année à toi smile
J'ai également un petit décalage mais malheureusement pas résolu pour l'instant...
Je te rejoins donc dans ta question hmm en espérant également régler le soucis.
Le temps est précieux, l'économiser comme il se doit...
#18 Wed 04 January 2017 10:15
Francis Kuntz
Salut wink
Nous sommes donc deux avec ce pb...
toutes mes options sont identiques et ce qui est étrange c'est que si je prends le point en manuel avec l'outil nœud il s'accroche....
après c'est complètement inenvisageable d'accrocher chaque point à posteriori...
si qqun à une idée ? smile
#19 Wed 04 January 2017 10:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Quelle est donc la technique utilisée pour "accrocher le polygone au cadastre"?
#20 Wed 04 January 2017 11:29
Francis Kuntz
çà se passe lors de la numérisation avec l'outil : Préférences => Options d'accrochage
#21 Wed 04 January 2017 11:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Je veux dire: comment fais-tu step by step l'accrochage des polygones de la couche urba sur le cadastre? L'outil indiqué ne sert qu'à configurer, par couche, le comportement des outils de numérisation en situation d'accrochage/topologie mais il ne bouge pas les entités pour les accrocher les unes aux autres.
#22 Wed 04 January 2017 14:07
Francis Kuntz
Alors peut-être que le mot "accrochage" que j'ai utilisé n'était pas le bon, je me suis démerdé tout seul pour apprendre ce logiciel donc je n'ai peut-être pas le bon vocabulaire...
Ce que je fais étape par étape, c'est
1) de mettre en édition le parcellaire pour identifier les points sur lesquels m'attacher
2) dans options d'accrochage je coche l'accrochage sur un sommet sur ma couche parcellaire
3) je numérise à partir de la couche zoneurba mes polygones, le curseur de qgis devient violet quand les sommets s'accrochent à ceux du cadastre
Peut-être ne parlions nous pas de la mm chose?
#23 Wed 04 January 2017 14:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah si, c'est bien cela. et je ne vois rien à redire à ta description. Et ne vois pas d'où proviendrait le décalage signalé.
Par contre,
Pour info, QGIS propose une documentation et un manuel pour débuter à http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/index.html, tout comme il y a de la matière sur http://www.geoinformations.developpemen … r625.html. Bon courage.
[...] pour identifier les points sur lesquels m'attacher
Teste l'outil Tracing (ou sa version extension : Autotrace), ça t'épargnera de devoir manuellement accrocher chaque sommet qui t'intéresse. Plus d'infos à http://www.lutraconsulting.co.uk/products/autotrace/
#24 Wed 04 January 2017 15:01
Francis Kuntz
ok merci pour la documentation!
Je pense donc que c'est lié à la nouvelle version de Qgis car sur la précédente je n'avais pas ce type de pbs...
