#1 Wed 11 January 2017 16:17
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
[PostGIS] Copie d'une table sur une autre base
J'aimerais copier une table d'une BDD PostGIS en local à une autre sur un serveur à distance.
En cherchant sur le forum, j'ai commencé à tester plusieurs propositions, notamment celle provenant de ce post : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=80074
Celle proposée par Yves en #2 (sous pgAdmin faire un sauvegarde/restaurer) fonctionne en partie seulement.
Ma table étant assez lourde (plus d'1.6 millions de lignes), la copie n'est pas intégrale.
Quant à la proposition de Nicolas Ribot en #3 ...
pgdump -t table1 database1 | psql -h serveur2 -d database2
... je n'arrive pas à écrire cette commande correctement.
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller ?
J'ai également vu certains post parlant de l'extension dblink.
Comment cela fonctionne ?
Je précise que je n'ai pas besoin que les modifications apportées sur la table originelle se répercutent sur la nouvelle.
Donc je ne pense pas avoir besoin de mettre en place un trigger
Merci par avance ![]()
#2 Wed 11 January 2017 19:12
- VianneyD
Re: [PostGIS] Copie d'une table sur une autre base
Je ne pense pas que le volume de ta table en soit la cause. As-tu interrompu le traitement ? Quel est la sortie renvoyée par pgAdmin ?
pgdump -t table1 database1 | psql -h serveur2 -d database2... je n'arrive pas à écrire cette commande correctement.
Que renvoie ta commande ?
Pour ton pg_dump (et non pas pgdump, au passage ^^), il manque peut-être des options, notamment si ta table se trouve dans un schéma particulier (option "-n").
Voir la doc de pg_dump adaptée à ta version de PostgreSQL.
Idem pour psql, la commande nécessite peut-être d'autres options, notamment si ton accès à la BDD cible nécessite une authentification (options "-U" et "-W"). Voir la doc de psql.
Si ça ne fonctionne pas mieux, voici d'autres causes susceptibles d'empêcher la migration :
- As-tu les droits d'accès sur le serveur cible depuis la machine source ? (voir également le paramétrage du fichier pg_hba.conf sur le serveur cible)
- Ton utilisateur PostgreSQL a-t-il les droits d'écriture sur le schéma cible ?
- Le serveur cible a-t-il bien la même version de PostGIS ? ("SELECT postgis_version()" pour en être sûr)
Vianney Dugrain
#3 Thu 12 January 2017 11:16
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Bonjour Vianney et merci beaucoup pour ta réponse.
Je n'ai pas interrompu le traitement, et le code de sortie retournée est bien 0. Pourtant quand je compte le nombre de ligne entre ma table sauvegardé et ma table restauré, il y a des différences.
si ça ne fonctionne pas mieux, voici d'autres causes susceptibles d'empêcher la migration :
Alors :
- oui, j'ai les droits d'accès au serveur, je peux y accéder par le bureau à distance et j'y ai directement installé postgresql.
- oui, j'ai les droits d'écriture, je suis le superutilisateur.
- oui, j'ai bien la même version de postgres (9.5) ET de PostGIS (2.3) entre le serveur et mon ordinateur.
Concernant la commande, je lance le SQL Shell, puis voilà ce que tape :
Server [localhost]: pg_dump -t ma_table -n mon_schéma ma_base | psql -h nom_hôte -d ma_base2 -U nom_superutilisateur -W motdepasse
Cela me retourne la demande Database [postgres] : -> je retape ma_base
Cela me retourne Port [5433] : -> je tape Entrée (C'est le port en local)
Cela me retourne Username [postgres] : -> je tape postgres
Et là, rien, la fenêtre se ferme toute seule, j'ai juste eu le temps de lire ".... psql n'a pas pu ....."
Merci par avance pour votre aide -_-
#4 Thu 12 January 2017 11:39
Si tu as un pgadmin cela s'effectue simplement clic droit sauvegarder sous ![]()
#5 Thu 12 January 2017 11:53
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Bonjour heretik25,
C'est la 1èere solution que j'ai testé.
Mais je ne sais pas pourquoi le processus de sauvegarde/restauration ne fonctionne pas correctement.
D’où le test des autres solutions ....
Dernière modification par Xavier Julian (Thu 12 January 2017 11:53)
#6 Thu 12 January 2017 12:04
- VianneyD
As-tu fait un "SELECT count(*) FROM [table]" de part et d'autre ? Car le nombre de lignes estimées donné par pgAdmin n'est pas forcément exact...
Vianney Dugrain
#7 Thu 12 January 2017 12:29
je confirme que l'estimation faite par pgadmin est souvent assez fantaisiste
#8 Thu 12 January 2017 15:43
Sauf que la commande pg_dump est une commande dos et pas SQL, il faut lancer pg_dump dans la console DOS. Donc j'en déduis que tu es sous Windows, donc que ca sera quelque chose comme :
C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\bin\pg_dump.exe -t ma_table -n mon_schéma ma_base | psql -h nom_hôte -d ma_base2 -U nom_superutilisateur -W motdepasse
à partir de la console dos que tu peux ouvrir par : Menu Démarrer > Executer > cmd
#9 Thu 12 January 2017 16:37
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Bonjour Yves.
Alors effectivement, je suis sous Windows.
Je vous joins la commande que je lance, mais qui me renvoi le chemin d'accès spécifié est introuvable
Je ne me suis jamais servi de la commande dos, désolé :-/
#11 Thu 12 January 2017 17:27
Comme l'a indiqué Yves, ce n'est pas
C:\Programmes\Post....
mais
si version 64 bits ou windows 32 bits
"C:\Program Files\Postgresql\9.5\bin\"pg_dump
ou si version 32 bits (sous windows 64 bits)
"C:\Program Files (x86)\Postgresqll\9.5\bin\"pg_dump
NB: les guillemets sont nécessaires
le mieux serait d'ajouter le chemin à la variable PATH
set PATH="C:\Program Files\Postgresql\9.5\bin\";%PATH%
ce qui permettrait de localiser également psql
Le dossier Programmes affiché dans les fenêtres est renommé à l'affichage par Windows
Dernière modification par jmarsac (Thu 12 January 2017 17:30)
Jean-Marie
Azimut
#12 Fri 13 January 2017 08:39
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Il existe aussi l’extension dblink().
non ?
Dernière modification par ChristopheV (Fri 13 January 2017 08:40)
Christophe
#13 Fri 13 January 2017 10:51
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Bonjour ChristopheV,
non ?
Oui j'avais lu plusieurs sujets du forum parlant de dblink.
Apparemment il est désormais conseillé d'utiliser plutôt postgres_fdw, ce que je teste en ce moment même.
Avez-vous utilisé l'une ou l'autre de ces extensions avec succès?
J'essaye également de modifier ma commande DOS grâce aux remarques de Dof et jmarsac.
#14 Fri 13 January 2017 11:25
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Alors je progresse au sujet de la commande DOS...
Désormais j'ai une erreur "could not find a "psql" to execute".
Pourtant psql.exe est bien dans le même répertoire que pg_dump.exe.
Voilà mon code :
set PATH="C:\Program Files\Postgresql\9.5\bin\";%PATH% pg_dump -t matable -n monshema mabase | psql -h monhote -d matable2
Dernière modification par Xavier Julian (Fri 13 January 2017 11:25)
#15 Fri 13 January 2017 11:35
Il faut taper deux commandes successives :
et peut-être ajouter le ".exe" :
pg_dump.exe -t matable -n monshema mabase | psql.exe -h monhote -d matable2
Jean-Marie
Azimut
#16 Fri 13 January 2017 11:47
Au temps pour moi, il ne faut pas mettre les guillemets lorsqu'on redéfinit la variable PATH (Ils sont requis seulement si l'on donne le chemin complet au lancement de la commande.
Il s'agit bien d'un Windows 32 bits ou d'un PostgreSQL 64 bits sur Windows 64 bits ?
set PATH=C:\Program Files\Postgresql\9.5\bin\;%PATH%
Jean-Marie
Azimut
#17 Fri 13 January 2017 12:08
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Il s'agit d'un PostgreSQL 64 bits sur Windows 64 bits.
J'ai donc enlevé les guillemets de la variable PATH, et cette fois-ci la commande se lance, mais me demande un mot de passe.
J'ai d'abord essayé le mdp de mon serveur à distance, puis de mon serveur en local, mais ça ne marche pas.
J'ai l'erreur : pg_dump : [programme d'archivage (db)] la connexion à la base de données "x.julian" a échoué.
Mais je comprends pas pourquoi x.julian, c'est le nom de ma session Windows ?
Décidément cette commande DOS ça me perd... ><
Je ne dois pas être le seul cartographe à penser qu'il devrait y avoir un moyen plus ergonomique et "user friendly" pour administrer les bases de données?
Merci vraiment de votre aide.
#18 Fri 13 January 2017 12:32
Il faut créer et renseigner le fichier %APPDATA%\x.julian\pgpass.conf (corriger le numéro de port si nécessaire)
avec
localhost:5432:mabase:postgres:password monhote:5432:mabasedistante:postgres:passworddistant
"passworddistant" est le mot de passe de l'utilisateur "postgres" sur monhote (serveur distant)
Puis il faut indiquer le nom d'utilisateur PostgreSQL pour la connexion et indiquer de ne pas saisir le mot de passe :
pg_dump.exe -U postgres -w -t matable -n monshema mabase | psql.exe -U postgres -w -h monhote -d mabasedistante
NB: l'option -d (de psql) introduit le nom de la base et non celui de la table
Plus d'infos dans la doc :
https://www.postgresql.org/docs/9.5/sta … -psql.html
https://www.postgresql.org/docs/9.5/sta … gdump.html
https://www.postgresql.org/docs/9.5/sta … gpass.html
Dernière modification par jmarsac (Fri 13 January 2017 13:25)
Jean-Marie
Azimut
#19 Fri 13 January 2017 14:09
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
On avance, on avance et merci !
J'avais déjà configuré le fichier pgpass.conf lorsque j'avais installé postresql sur le serveur distant.
Donc j'ai bien rajouté les -U et -w dans la commande pour préciser le nom utilisateur et mdp.
Cette fois-ci on touche au but, car l'erreur renvoyé c'est "pg_dump : aucune table correspondante n'a été trouvé".
Pourtant (je ne suis pas fou^^) la table existe bien (écrite en minuscule), dans le bon schéma.
#20 Fri 13 January 2017 15:35
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Pour dumper une table, c'est l'option -t (ex: -t monschema.matable)
l'option -n, c'est pour dumper un schéma entier.
Donc là, vous avez sûrement copié le schéma entier sur le serveur cible.
Nicolas
#21 Fri 13 January 2017 16:15
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Merci Nicolas,
Effectivement, ça aide. J'ai ENFIN réussi à faire la copie d'une table test vide.
Voilà le code pour info (et pour les suivants) :
set PATH=C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\bin\;%PATH% pg_dump -U postgres -w -t monschema.matable mabase | psql -h monhote -U postgres -w -d mabase2
Après ça se corse avec mes vraies tables, il y a des erreurs refus pour créer pg_catalog.matable, mes relations qui n'existent pas, etc.
Je vais continuer de fouiller dans les options décrites dans la doc officielle.
Dernière modification par Xavier Julian (Fri 13 January 2017 16:37)
#22 Fri 13 January 2017 16:35
au cas où... ce n'est pas -d monschema2 mais -d mabase2
Jean-Marie
Azimut
#23 Fri 13 January 2017 16:37
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Ha oui zut, moi qui voulait réécrire le code proprement (je l'ai modifié du coup dans le post précédant) !
merci !
#24 Fri 13 January 2017 16:41
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
"refus pour créer pg_catalog.matable"
ca, c'est parce que la table existe déja dans le serveur et que vous ne précisez pas l'option -c (clean: drop des tables existantes avant copie)
deux options: soit supprimer la table dans le serveur cible et relancer votre commande
soit relancer la commande avec l'option -c
Nico
#25 Fri 13 January 2017 17:07
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Ha ... pourtant ma "base2" est vide...
Bon j'ai aussi des erreurs de syntaxe, de commande \N invalide, etc.
#26 Fri 13 January 2017 17:21
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
c'est la premiere erreur qui est importante. Les \n viennent apres la premiere erreur en general.
#27 Mon 16 January 2017 15:45
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
DBLink oui sans soucis, le seul truc un peu tricky c'est de compléter tous les paramètres de la commande (host,pwd,etc ...).
Christophe
#28 Tue 17 January 2017 10:31
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
J'ai trouvé la source de l'erreur "refus pour créer pg_catalog.matable".
En fait il faut que dans ma bdd de réception mabase2 (sur le serveur à distance), il faut qu'il y ait le même nom de schéma que dans ma bdd en local mabase.
J'ai trouvé cette astuce sur http://forums.postgresql.fr/viewtopic.php?id=2963
Je pensais que, par défaut, la table que je cherchais à sauvegarder allait se créer dans le schéma "public" de mabase2 ....
Un grand merci à tous pour votre précieuse aide.
