GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 12 January 2017 12:02
Natsi
QGIS: Calcul distance entre points de différents type sur Résea Hydro
Après avoir regardé les différentes discussions pouvant se rapprocher de mon problème sur le forum, j'ai décidé de créer une nouvelle discussion.
Je travaille sur QGIS 2.16 et je dispose de plusieurs couches de base :
Voici ce que je dois faire :
Sur un territoire assez vaste, j'ai un réseau hydrographique, des Stations d'Epuration (STEP) et des stations mesurant la qualité de l'eau (STQUAL).
Je veux calculer la distance entre chaque point (STEP ou STQUAL) de chaque entité hydrographique de mon réseau hydrographique.
En fait, imaginons que j'ai une entité hydrographique lambda sur laquelle se trouvent 10 STEP et 25 STQUAL.
Ce que je veux obtenir est la distance entre chacune des 10 STEP et les 25 STQUAL ainsi que les distances inter_STEP et inter-STQUAL.
L'idée, au final, sera de préciser un buffer autour de la STEP et d'obtenir la liste des STEP et Stations de qualité.
J'espère avoir été assez clair, ce qui me pose problème actuellement c'est le calcul de distance via un itinéraire : le cours d'eau.
Merci d'avance et bon appétit !
Tristan
#2 Tue 17 January 2017 19:40
laurent00
Re: QGIS: Calcul distance entre points de différents type sur Résea Hydro
n'est-ce pas une matrice des distances que tu veux faire ?
Distance matrix : This algorithm creates a table containing a distance matrix, with distances between all the points in a points layer.
LJ
