#1 Thu 12 January 2017 16:17
Mercier Laurent
Filtrer par la date la plus récente !
aprés quelques recherches sur le forum, j'aurai besoin de vos lumières car je sèche !
Quels transformers me permettrai de filtrer tous les attributs en fonction de la date la plus récente ?
j'ai essayé StatiticsCalculator mais je n'arrive pas à un résultat concluant ou mal employé !
j’espère être assez clair !
Merci pour vos conseils.
Laurent
#2 Fri 13 January 2017 08:46
MagBar
Re: Filtrer par la date la plus récente !
ce n'est pas forcément la solution la plus simple, mais tu peux peut être utiliser le StatisticsCalculator pour ressortir la date Maximum "_max" puis un tester ou testFilter pour ressortir les entités qui ont un attribut "date" identique à la date maxi calculée précédemment :
StatisticCalculator                                                    Tester
attribut à analyser = date                               =>      Si @Value(date)=@Value(_max)    -> sortie date Max
attribut maximum = _ max                                        Sinon                                          -> sortie autre date
A noter que celà ne fonctionnera que si ton attribut date est bien au format date, n'hésites donc pas à utiliser un dateFormatter si nécessaire.
#3 Fri 13 January 2017 10:59
Mercier Laurent
Merci MagBar pour le coup de pouce smile
je vais tester !
cdlt
#4 Tue 24 January 2017 16:09
Mercier Laurent
Alors j'ai tester sur un petit fichier SHP avec un attribut format DATE mais hélas toutes les dates passent en sortie donc aucun tri de fait sur les dates les plus récentes. j'ai bien mis pourtant les recommandations de Magbar, n'y a t'il un paramètre que je zappe dans StatisticCalculator !!
Ou une autre piste (transformers) pour trier les attributs par dates les + récentes ?
#5 Tue 24 January 2017 17:48
pierreb
Lieu: La Rochelle
Vérifie que ton champ date est bien formaté (au besoin, utilise le DateFormatter pour que tout soit correct).
Et sinon, en solution alternative, tu peux peut-être tricher, formater ton champ Date sous la forme YYYYMMJJ puis faire un tri inverse et garder uniquement la 1ère ligne à chaque fois. A voir selon la structure de tes données smile
#6 Wed 25 January 2017 11:29
Mercier Laurent
Pour être plus concret, voilà ma problématique, lorsque le service Topo/Levé effectue une campagne GPS, il embarque la totalité de la Base SIG par exemple "les Avaloirs" soit plus 9632 enregistrements, les nouveaux avaloirs relevés sont incrémentés à la base embarquée avec l'ajout d'un champ Date.
Je récupère donc ce fichier en SHP que je dois exporter au format DGN mais seulement ceux qui ont la date la plus récente (donc les derniers levés, soit X avaloirs) pour que dans le Fichier DGN il n'y ait que les avaloirs nouvellement relevés et non pas la totalité des 9632 avaloirs qui serait ingérable pour l’opérateur qui doit les visualiser et les incorporer facilement sous Microstation.
ci joint :
le fichier SHP en entrée >>https://drive.google.com/open?id=0Bxku0 … ElRTEtBVk0
Transformer StatisticCalculator >>https://drive.google.com/open?id=0Bxku0 … W5YTGc0QmM
Testerhttps://drive.google.com/open?id=0Bxku0 … VRSZWNPdTg
En sortie rien n'est trié par date le plus récente mais je récupère la totalité des points sad
j'ai mis un DateFormatter en amont de StatisticCal. mais rien n'y fait  !!
Merci par avance de vos lumières.
#7 Wed 25 January 2017 13:35
pierreb
Lieu: La Rochelle
Si vous connaissez la date du levé, vous pouvez peut-être simplement mettre un tester avec Date > Date du levé ?
Ou autre possibilité, vous comparez le fichier avant / après (avec ChangeDetector ou encore un FeatureMerger par exemple) et vous ne gardez que les éléments différents.
#8 Wed 25 January 2017 13:43
Pim
Lieu: Plesder
Il est possible que ça vienne du group by
Ne mets rien dans le group by de ton StatisticsCaculator
Cdt,
#9 Wed 25 January 2017 14:53
Mercier Laurent
Merci Pierreb smile
>> Alors avec ChangeDetector c'est nickel, par contre il faut changer l'original à chaque nouvelle campagne (le Revised devient l'Orignal) !!
>> pour le tester Date > Date du levé c'est tout bon également  en changeant la date à chaque campagne GPS..
je vais me pencher vers ce traitement et laisser StatisticCal de coté ...
Pim a écrit:
Cdt,
Merci Pim
J'ai essayer mais il me remonte alors que la valeur de la Date_max !
#10 Wed 25 January 2017 16:59
pierreb
Lieu: La Rochelle
Merci Pierreb smile
Pour éviter quelques manips, il doit y avoir moyen de jouer sur différents aspects :
- Demander à FME de lire un répertoire au lieu d'un fichier en particulier (un répertoire Original, un autre Revised par exemple).
- Pour la date, il est possible de chercher la date max dans le fichier original (surtout si la base en cours est toujours stocké au même endroit) avant de filtrer le nouveau fichier.
Et une piste supplémentaire peut être l'enchainement de scripts FME (via le WorkspaceRunner).
#11 Thu 26 January 2017 07:29
MagBar
As tu bien mis le Tester après le StatisticCalculator ? car StatisticCalculator ressort l'ensemble des données avec uniquement un ou plusieurs attribut complémentaire de statistique. Il faut filtrer après afin de ressortir l'ensemble des entités qui ont un attribut "Date" identique à l'attribut "_max" correspondant à la date la plus récente.
#12 Mon 30 January 2017 17:52
Mercier Laurent
Bonjour MagBar,
Ci joint une capture de mon traitement sur un fichier test avec juste 7 enregistrements avec 2 dates différentes, 5 pour 20140124 et 2 pour 20140123, comme tu vois en sortie du SC il en ressort les 2 valeurs des dates présentes dans la base source  !!!! alors qu'il devrait avoir seulement 1 en sortie du SC ! Non ?
Cdlt
#13 Thu 02 February 2017 09:03
Loic_GR
Lieu: Besancon
Après ton StatisticCalculator il faut que tu fasses le test expliqué par MagBar pour chercher le max. Il est peut être aussi envisageable de faire une jointure sur la données source avec featuremerger sur l'a date et la date max :smile
#14 Thu 02 February 2017 15:50
Mercier Laurent
Oui !!  j'ai bien un tester suite au SC mais tjs même résutat !! merci quand même...
#15 Fri 03 February 2017 10:30
Loic_GR
Lieu: Besancon
je vais tester pour voir smile
#16 Fri 03 February 2017 10:36
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re,
ça semble ok chez moi voici en pj le fmw + fichier xls. Dis moi si il manque quelque chose.
Dernière modification par heretik25 (Fri 03 February 2017 10:36)
#17 Mon 06 February 2017 10:08
Mercier Laurent
merci heretik25,
Mais je ne peux pas lire ton FMW je suis FME 2015 ! je crois que ton transformer FeatureMerger_Merged ne soit pas compatible, ou n'existe pas en version 2015 !
cdlt
Dernière modification par Mercier Laurent (Mon 06 February 2017 10:13)
#18 Mon 06 February 2017 11:45
Loic_GR
Lieu: Besancon
Il suffit de remplacer le featuremerger par celui de 2015 smile et faire la jointure entre date_max et date.
La date max provient du statisticCalculator et doit s'accrocher au featuremerger sur le port supplier et la date du fichier d'origine sur le port requestor
Tu pourras ensuite tester si la jointure est opérationnelle via un attribut créé par ton featuremerger (_joined) de mémoire que tu test à 1 (si 1 = jointure ok)
Dis moi si tu t'en sort smile
Au pire installe la version 2017
Loïc
Dernière modification par heretik25 (Mon 06 February 2017 11:46)
#19 Mon 06 February 2017 12:26
Mercier Laurent
C'est parfait Loïc smile
Good job
Merci bien de ton aide
#20 Wed 08 February 2017 09:38
Loic_GR
Lieu: Besancon
Avec plaisir :smile
Bonne continuation.
#21 Thu 09 February 2017 10:39
Mercier Laurent
heretik25 a écrit:
Avec plaisir :smile
Bonne continuation.
Ton site perso est une invitation à l'aventure Outdoor ! SUPER smile
#22 Fri 10 February 2017 11:54
Loic_GR
Lieu: Besancon
heretik25 a écrit:
Avec plaisir :smile
Bonne continuation.
Salut, en effet ! Merci wink
