- Sujet précédent - QGIS 2.16 Windows: Menu vecteur incomplet dans la version française - Sujet suivant
#1 Wed 17 August 2016 14:47
- hm85
Sous QGIS 2.16 les outils de ftools ont été intégrés. Ce n'est plus une extension.
Dans la version française de QGIS 2.16, je ne retrouve pas dans le menu vecteur ces outils.
Si je passe en version anglaise, les outils apparaissent.
Quelqu'un a t-il une solution autre que de passer le logiciel en anglais ?
Merci de votre aide.
#2 Wed 17 August 2016 14:52
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Re: QGIS 2.16 Windows: Menu vecteur incomplet dans la version française
l'ensemble des outils ftools n'existent plus dans la dernière version de QGis. vous allez trouver ces outils dans l'extension "Processing" ou "traitements". on y trouve beaucoup plus d'outils que ftools
#3 Wed 17 August 2016 14:59
- hm85
oui effectivement ils sont dans le menu traitement mais ils devraient également se trouver dans le menu vecteur.
Or dans la version française, ils n'y sont pas contrairement à la version en anglais.
#4 Wed 17 August 2016 15:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
y a-t-il encore un dossier processing dans le dossier user/.qgis2/python/plugins/? Auquel cas le supprimer.
Autre hypothèse: il n'y aurait pas un menu Vector au bout de la barre de menus (j'ai cela selon que je change ou non de langue)?
#5 Wed 17 August 2016 15:22
- hm85
hé oui, il y a bien un menu vecteur au bout de la barre de menu (après aide) !!!!!!
Je ne l'avais pas vu.
Merci beaucoup de votre aide
#6 Thu 18 August 2016 13:17
Je profite du sujet pour rebondir car j'utilise QGIS sur mon poste sous Linux (Ubuntu 16.04) et je n'ai aucun problème. Mon (2e) menu "Vecteur" est bien situé à côté du menu "Aide" tout à droite.
Or j'utilise aussi une VM avec Windows 7 mais là , mystère, je n'ai pas le menu "Vecteur" après le menu "Aide" ![]()
Je précise que je suis bien avec QGIS 2.16.1 en français de chaque côté. Je n'ai pas non plus de dossier "processing" dans le dossier user/.qgis2/python/plugins/... Sur ma VM, j'ai installé QGIS avec l'installeur d'OSGeo4W.
Auriez-vous une idée pour que je puisse retrouver ce menu ?
#7 Thu 18 August 2016 14:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et sur W7, Processing est activée dans le menu Extensions?
#8 Thu 18 August 2016 15:39
J'me disais que j'avais oublié un truc !! ![]()
Merci beaucoup SANTANNA !!
#9 Fri 13 January 2017 12:13
- pandljude
J'ai le même problème, j'ai vu les réponses précédentes mais rien ne change avec l'extension processing décoché. Quelqu'un aurait une idée ?
En espérant que quelqu'un passe par là ...
Merci !
#10 Fri 13 January 2017 12:44
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il faut:
- supprimer tout éventuel dossier processing que tu aurais dans le dossier user/.qgis2/python/plugins/
- ACTIVER l'extension processing (de préférence avoir relancé QGIS entre deux)
- Vérifier si le menu Vecteur n'est pas placé à la fin de la barre de menus (le placement devrait être corrigé dans la prochaine 2.18.3)
En principe ça devrait être bon.
#11 Fri 13 January 2017 15:47
- pandljude
Merci Santanna, ça fonctionne !
#12 Wed 07 November 2018 19:52
- Plantaquatix
Je me retrouve dans le même cas, a savoir que mes outils de géotraitement ont disparu, sachant que je suis également sur la version 2.18.18.
J'ai bien lu et tester les différentes solutions (dossier processing ne contient pas d'option d'activation, pas de menu vecteur après aide), mais impossible de retrouver ces outils (j'ai également essayé de retrouver ftools dans les extensions mais il n’apparaît pas.
Aussi, auriez vous une idée pour m'aider svp ?
Merci de votre retour.
#13 Thu 08 November 2018 10:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Euh... ça, ça ne faisait pas partie des solutions, si?
En fait, il faut vous assurer que Processing est coché dans le menu Extension --> Installer/Gérer les extensions --> Installées.
Normal. fTools est mort avec la 2.16 et tous ces outils ont été migrés sous Processing, d'où la nécessité d'activer Processing pour voir lesdits outils.
#14 Fri 09 November 2018 22:07
- Plantaquatix
Super !
Effectivement, je n'avais pas compris la manœuvre ...
Merci beaucoup de ta réponse rapide Santanna (et désolé pour mon retard, je n'ai pas accès tout le temps à mon PC).
Bonne continuation !
