- Sujet précédent - Canton, Pseudo-Canton et autres decoupages administratifs - Sujet suivant
#1 Fri 06 February 2004 16:09
- FrédéricPouget
- Invité
Je cherche a comprendre l'interet des Cantons et des Pseudo-cantons. La
definition, ci-dessous, trouvee sur le site de l'INSEE explique bien les
differences physiques entre les deux, mais n'apporte pas de precisions ni
sur leur role respectif, ni sur l'organisme (ou les organismes ) en charge
de gerer leur decoupage.
Autre point, existe t'il une terminologie officielle pour distinguer les
arrondissements (Paris, Lyon, Marseille) des arrondissement prefectoraux ?
Merci de vos precisions
Frederic Pouget
Animateur du GeoRezo
Pseudo-canton
À la difference du canton, le pseudo-canton est un regroupement d’une ou
plusieurs communes entieres.
Lorsqu’une commune est decoupee en plusieurs fractions cantonales, chaque
canton comprend en general une partie de la commune principale et
eventuellement une ou plusieurs communes peripheriques. Dans ce cas,
l’Insee a donne un code de canton fictif (pseudo-canton) pour la commune
entiere. Pour la ou les communes peripheriques, le pseudo-canton est
identique au vrai canton ampute de la fraction de la commune principale
qu’il comprenait.
#2 Fri 06 February 2004 16:43
- Antoine Bertheas
- Invité
Re: Canton, Pseudo-Canton et autres decoupages administratifs
Les cantons intra-urbain ne sont que peu utilises en cartographie dans la
mesure ou il reprennent une partie de grande ville et un ensemble de
communes. Ils n'ont donc pas bcp de sens comme maille de representation.
L'interet du canton intra-urbain et donc essentiellement electoral.
De toute facon, il est assez difficile de trouver une bonne cartographie des
ces cantons intra-urbains
dans la mesure ou il sont souvent ajustes lors d'une echeance electorale.
De plus, leur definirions n'est pas geographique au sens spatiale du terme
puisqu'il s'agit des noms de rues et des elements de reperage qui donne les
limites de ces cantons dans le JO.
Anecdote : j'ai retrouve une fois la limite de canton intra urbain suivante
: un pont detruit depuis une 15aine d'annee !
Ceci dit, en geoamarketing le canton reste une maille assez utilisee dans la
mesure ou c'est la seule maille administrative stable et continu entre
l'arrondissement (au sens zones de prefectures) et la commune. De ce fait,
de nombreux decoupages historiques travaille encore a cette maille
(sectorisation commerciale par exemple).
Les zones d'emplois sont egalement interessantes a utiliser meme si elles
commencent a dater.
En ce qui concerne les arrondissements intra-urbain, ils sont pour moi des
arrondissements municipaux mais je ne sais pas si c'est le terme officiel.
Antoine Bertheas
#3 Fri 13 February 2004 11:38
- Frédéric Pouget
- Invité
Ci-dessous, une synthese des reponses recues sur les questions :
1 - Les cantons sont des circonscriptions electorales (gerees par le Ministere de l'interieur) qui servent a elire les conseillers generaux. Ils sont peu utilises en cartographie dans la mesure ou ils reprennent souvent une partie de grande ville et un ensemble de communes . Ils n'ont donc pas beaucoup de sens comme maille de representation. De plus, il est assez difficile d'en trouver une bonne cartographie dans la mesure ou il sont souvent ajustes lors des echeances electorales.
Les pseudo-cantons sont une construction de l'INSEE, pour disposer d'un decoupage intermediaire entre la commune et le departement, de telle sorte que les communes realisent une sous-partition des pseudo-cantons (i.e : chaque commune n'appartient qu'a un seul pseudo-canton - cette propriete est fausse pour les cantons).
2 - On parle d'arrondissements prefectoraux et d'arrondissements municipaux dans le cas de Paris, Lyon et Marseille.
Amicalement
Frederic Pouget
