#1 Fri 27 January 2017 14:37
AdelineF
Lieu: Chalons en Champagne
QGIS: Remplir un champs en fonction d'une autre couche
Je possède deux couches de points identiques en terme de géométrie et avec les mêmes colonnes. Cependant, le champs "nom" de l'objet a été modifié dans la couche A. Il s'agissait de la seule donnée unique et commune aux deux couches.
Je souhaite donc modifier le champs "nom" dans la couche B en le remplaçant par le champs "nom" de la couche A.
Je pense que cela doit passer par la géométrie (comme le fait l'outil Jointure Topologique de Géoconcept), mais toute solution est la bienvenue.
En vous remerciant, Adeline
#2 Sat 28 January 2017 10:25
jacques féraud
Re: QGIS: Remplir un champs en fonction d'une autre couche
Et si tu faisais une intersection de tes 2 couches, à condition que tes points soient exactement au même endroit.
Dans ta couche d'intersection tu aurais les attributs des 2 couches initiales.
Jacques
#3 Sun 29 January 2017 09:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Regarde du côté de l'extension NNJoin qui devrait faire cette jointure topologique.
