Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Mon 20 February 2017 16:35
AnBruck
QGIS: Fichier csv sirene et projection
Bonjour Ă  tous,
J'ai un petit soucis par rapport Ă  une manipulation que j'aimerai faire dans QGIS. J'ai d'un cĂ´tĂ© le csv des fichiers SIRENE du Bas-Rhin rĂ©cupĂ©rĂ© ici (https://cquest.hackpad.com/Gocodage-de- … D8M4P7qMZR) que j'ai trouvĂ© sur ce forum (merci! smile. De l'autre cĂ´tĂ© une couche avec le bâti du Bas-Rhin, projetĂ© en Lambert 93.
J'aimerai créé des points à partir des coordonnées présentes dans le csv. Pour ça je vais dans Couche>Ajouter une couche>Ajouter une couche de texte délimitée, je remplis les délimitations et je projette en Lambert 93, la même que la couche du bâti, mais ça ne marche pas. Les deux ne se superposent pas ... https://imageshack.com/i/pmdpOTRAp
Et d'une manière assez étrange, les points créés forment un Bas-Rhin "décalé" donc projeté assez bizarrement https://imageshack.com/i/pmiajzYVp
J'ai essayé en mettant le projection à la volée, marche pô, j'ai essayé sans, marche pô. J'ai essayé aussi en mettant une autre projection pour le csv, je l'ai importé directement dans qgis et ai ensuite créé un shape à partir du csv et ensuite j'ai changé la projection, toujours le même soucis. J'ai l'impression d'avoir tout utilisé, d'où mon message ici, si vous trouvez quelque chose je suis preneur ! smile
Antoine
#2 Mon 20 February 2017 17:04
FPNO
Re: QGIS: Fichier csv sirene et projection
Après avoir importer votre couche de texte délimitée, essayez de mettre en WGS 84 EPSG 4326 ça devrait coller
Franck
#3 Tue 21 February 2017 09:49
AnBruck
Bonjour Franck
Ca fait partie des méthodes que j'ai déjà utilisé : j'ajoute ma couche de texte délimitée, en csv (virgule), je laisse tout tel quel, latitude et longitude sont trouvées automatiquement, je mets la projection WGS 84 EPSG 4326 et ça me donne ça : https://imageshack.com/i/pm05Yqiup
Impossible de reprojeter derrière en lambert. J'avoue ne vraiment pas comprendre. Ou alors il y a une subtilité que je ne connais pas dans l'ajout d'un csv ? Sinon je pensais aussi au système de projection de base du fichier sirene que j'ai récupéré, ce n'est peut-être pas en WGS 84 ?
#4 Tue 21 February 2017 10:11
FPNO
J'ai récupéré le même fichier pour mon département et cela me donne ceci : [img]http://imageshack.com/a/img924/5040/LnFid1.png[/img]
Manip que j'ai effectué : j'ai importer mes bâtis de la BDTOPO puis Couche Ajouter une couche de texte délimité j'importe mon fichier geo-sirene_76.csv je coche délimiteurs personnalisés et dessous Virgule mes champs X et Y sont automatiquement remplis par les champs longitude/latitude du csv puis OK. Quand la fenêtre pour spécifier le SCR s'ouvre j'ai sélectionné WGS 84 EPSG:4326
Et se sont placés comme dans l'image ci-dessus
#5 Tue 21 February 2017 10:50
AnBruck
Super ça fonctionne !
Et je me suis rendu compte que je n'avais pas activer la projection à la volée, c'est pour ça que ça ne marchait pas.
En refaisant la manip deux fois avec et sans je m'en suis rendu compte.
Merci beaucoup pour l'aide smile
