#1 Thu 23 February 2017 12:00
lraes
(lizmap) launch the installer in the command-line
A t-on besoin obligatoirement d'une base sql pour installer "liz map web client" ?
-J'ai un message d'erreur lorsque dans le navigateur je lance "http://localhost/installer.php"
3 lignes s'affichent (1- les repertoires temp, log, var.....ok)
                           (2- l'application a besoin d'une base sql) (LE PROBLEME)
                           (3- les parametres de php sont ok)
-Est-ce un problème de paramétrage du fichier "profiles.ini.php" ? ou autre
