#1 Tue 09 February 2016 09:35
marc78
Créer un PDF avec FME
Serait-il possible de créer un document PDF avec FME ? Équivalent un peu aux états dans Access.
Bonne journée.
#2 Tue 09 February 2016 10:23
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Créer un PDF avec FME
Oui tu peux même paramétrer avec PDFPageFormatter et pdfstyler
#3 Tue 09 February 2016 12:23
marc78
Merci pour ta réponse.
Tu penses il est possible de trouver des exemples pour mieux comprendre comment faire?
Merci.
#4 Tue 09 February 2016 17:08
Loic_GR
Lieu: Besancon
Sur le web sûrement. Sinon j'avais un exemple suite a la conférence fme 2015 mais je ne sais pas si je peux diffuser.
@ogayte ?
#5 Tue 09 February 2016 18:41
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Oui, pas de problème.
Merci.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#6 Wed 10 February 2016 09:33
Loic_GR
Lieu: Besancon
Merci Ogayte pour la réponse.
Voilà le projet sur notre cloud : http://ppnmefc.org/owncloud/owncloud/in … iLSIcek7rv
#7 Wed 17 February 2016 12:01
marc78
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
#8 Fri 13 January 2017 15:41
Bné
Avec des problématiques de génération d'atlas, j'ai regardé avec attention le traitement fourni.
Dans l'exemple fourni , il fonctionne avec 1 jardin (parametre public : jardin)
Ce paramètre public contient une liste de jardin.
Est-ce que le résultat de ce traitement est un ensemble de fichiers parc_<nom du jardin>.pdf ?
Si oui, cela correspond bien à ce que je souhaite obtenir. Et dans ce cas , comment remplit-on la liste du paramètre public jardin ?
Merci pour votre réponse
Bénédicte
#9 Fri 13 January 2017 16:22
Loic_GR
Lieu: Besancon
L'avantage du format fourni c'est que l'on peut lancer le traitement pour voir le résultat.
Pour boucler le traitement vous pouvez envisager d'utiliser le transformer fait pour ça : WorkspaceRunner
Loïc
#10 Fri 13 January 2017 16:33
Bné
Oui c'est ce que j'ai fait , mais je n'obtient que le parc (par défaut)
Ce que je souhaiterai c'est avoir autant de pdf que de parc...
#11 Sat 14 January 2017 08:26
Tarkok
Avoir autant de PDF que de parc, c'est ce que je voudrais aussi. Si quelqu'un a des idées pour y arriver, je suis preneur aussi smile Désolé, je m'incruste un peu  smile
#12 Mon 16 January 2017 12:05
Loic_GR
Lieu: Besancon
Comme je le disais un peu plus haut, il faut utiliser un workspacerunner depuis un autre projet workbench
Il faut ensuite modifier ses paramètres publics pour donner la bonne info a l'outil pour qu'il puisse mouliner
Un zip contenant ce qu'il faut pour le test. Il faut lancer le workbench workspace workspacerunner.fmw qui va appeler 07.fmw
fichier : http://ppnmefc.org/owncloud/owncloud/in … p8XOMJ4jKL
Certains parcs ne passent pas car pas de libellé et sûrement un probleme d'encodage à régler mais sinon ça me sort bien les pdf
Loïc
#13 Mon 13 March 2017 10:15
Bné
J'ai galéré pour essayer de générer un atlas avec FME et PDFPageFormater
Je réussis à obtenir un résultat mais c'est long pour obtenir un rendu correct.
Finalement j'ai réussi avec QGis , en 2h et une mise en page plus intuitive à réaliser.
Bon courage
#14 Mon 13 March 2017 10:29
Loic_GR
Lieu: Besancon
Salut et merci pour ton retour smile
Le générateur d'Atlas sous Qgis est par exemple une bonne solution en effet !
