#1 Thu 16 March 2017 14:12
michel56
Lieu: Lorient
QGIS: Sous formulaire
    J'ai deux tables liées avec une relation. Table Giratoire et table D42. (Relation un-à-plusieurs par le champ commun "ID_GIR")
Quand j'affiche mon formulaire giratoire j'ai bien le formulaire Giratoire et mon sous formulaire D42.
Je voudrais ajouter un bouton pour pouvoir ajouter des D42 directement depuis ce formulaire.
Explication:
1 - J'ouvre mon formulaire en cliquant sur un giratoire.
2 - Je clique sur le bouton, que je cherche à créer?
3 - Mon formulaire se ferme et je clique à l'emplacement du nouveau D42. (Table D42)
4 - Mon formulaire s'affiche de nouveau avec un nouvel enregistrement dans le sous formulaire et je rempli les champs attributaires.
Merçi.
Dernière modification par michel56 (Thu 16 March 2017 16:13)
#2 Thu 16 March 2017 16:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Sous formulaire
J'avais toujours cru que c'est ce que faisait le bouton "Ajouter une entité fille" (?) dans le formulaire embarqué, mais je constate qu'il ne permet de créer que des entités non géométriques, auxquelles tu pourras ajouter la partie géométrique plus tard via l'outil "Ajouter une partie" mais ça n'est pas fluide comme process.
#3 Thu 16 March 2017 17:34
michel56
Lieu: Lorient
Sous mapinfo  quand on clique sur un bouton on peut voir le code exécuté dans la fenêtre mapbasic.
Peut-on faire la même chose avec qgis?
#4 Thu 16 March 2017 18:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Lorsque tu utilises Processing, oui, tu peux récupérer les commandes dans le log ou l'historique (ne sais plus) mais à ma connaissance pas pour les outils classiques c++ de QGIS.
#5 Thu 16 March 2017 21:02
michel56
Lieu: Lorient
J'ai téléchargé et installé la dernière préversion de qgis, la 2.99, et "Ajouter une entité fille" ne fonctionne toujours pas.
#6 Fri 17 March 2017 08:37
chanteclair
Lieu: Pau
Sur quoi sont stockées vos 2 tables svp ? Cela peut venir de l'absence de contrôle entre l’auto incrément de votre table "maitre" et l'id de votre sous-table.
#7 Fri 17 March 2017 10:09
michel56
Lieu: Lorient
Les tables sont en SHP et il n'y a pas d'auto incrément, à ma connaissance, avec ce format.
Peut-être prendre une base spatialite.
#8 Fri 17 March 2017 10:32
chanteclair
Lieu: Pau
C'est peut-être effectivement le format qui coince.
Il faut que l'ajout d'un sous-formulaire crée le même id que celui de votre formulaire principal.
Cela marche avec 2 tables sous PostgreSQL et une relation déclarée dans Qgis.
#9 Fri 17 March 2017 10:37
michel56
Lieu: Lorient
Même problème avec spatialite.
L'ajout dans le sous formulaire ajoute bien un enregistrement dans ces deux formats mais pas d'objet spatial seulement les attributs.
Avec postgis tu peux ajouter un objet dans la couche liée avec un sous formulaire ou seulement des attributs.
#10 Fri 17 March 2017 11:07
chanteclair
Lieu: Pau
Dans mon cas, je recense avec un point le lieu/existence d'un événement sur une commune et je crée dans la table liée, autant de fiches descriptives des différentes activités sur plusieurs années.
Le but étant de ne pas multiplier les points au même endroit et de ne pas surcharger la lecture de la carte.
#11 Fri 17 March 2017 11:16
michel56
Lieu: Lorient
Tu n'as pas de données spatiales dans la deuxième table.
Dans mon cas, j'ai une table Giratoire dans lequel le giratoire est représenté par un point, et une table lié D42 où sont représentés les panneaux de signalisation D42. Ils sont représentés en fonction de leurs emplacements par un point. Un par branche de giratoire.
#12 Fri 17 March 2017 11:28
chanteclair
Lieu: Pau
Non, j'avais compris que tu cherchais à créer plusieurs sous formulaires à partir d'un même point unique.
#13 Fri 17 March 2017 11:44
SANTANNA
Lieu: Angers
En fait si, c'est possible. Il existe un plugin (AutoFields) pour automatiser le remplissage de champ, y compris de manière incrémentée, mais tu peux aussi le faire avec les fonctions natives de QGIS dans l'onglet champ (valeur par défaut) des Propriétés de la couche.
http://docs.qgis.org/testing/en/docs/us … n-settings (attention, pour certaines raisons, la formule proposée n'est pas validée par le constructeur de requête; il faut la saisir directement dans la zone de texte). La v3 ajoutera plus de contraintes et faciliterait la création de la contrainte serial.
Tu veux dire qu'avec PostGIS, tu peux créer la géométrie du sous-formulaire (contrairement aux deux autres formats) directement depuis le formulaire principal? Avec quel outil? La relation est-elle juste configurée dans QGIS seule ou est-elle présente dans PostGIS aussi?
#14 Fri 17 March 2017 12:23
michel56
Lieu: Lorient
Non c'était une question. (Avec postgis tu peux ajouter un objet dans la couche liée avec un sous formulaire)
Merci pour 'AutoFields' mais j'évite d'utiliser des plugins et je pense maintenant utiliser de préférence les bases spatialites.
Dernière modification par michel56 (Fri 17 March 2017 12:32)
#15 Fri 17 March 2017 13:08
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah! Ok.
Merci pour 'AutoFields' mais j'évite d'utiliser des plugins.
D'où la seconde option proposée. Mais parfois les plugins apportent beaucoup plus de flexibilité et étendent les fonctions de QGIS (tu me diras, tout leur intérêt est là!) et se retrouvent un jour intégrés dans QGIS même.
