#1 Fri 14 September 2012 10:36
BarengOB
QGIS: calculatrice de champs REPLACE et texte avec '
J' ai deux questions:
1_Comment remplacer des cellules NULL dans la calculatrice de champs.
J' ai essayé sans succès:
replace("champs", 'NULL', 'mon texte')
replace("champs", '', 'mon texte')
2_ Si mon texte contient le caractère ' comment faire pour que QGIS ne le voit pas comme la fin de mon texte à insérer ?
Merci pour vos réponses.
#2 Fri 14 September 2012 11:11
Pakitard
Re: QGIS: calculatrice de champs REPLACE et texte avec '
Si c'est sur QGis 1.8
Pour remplacer les NULL par des 0 j'utilise le 'IS'
'NULL' IS 0
Dernière modification par Pakitard (Fri 14 September 2012 11:26)
#3 Fri 14 September 2012 11:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
1) Peut être tenter : replace("champs", NULL, 'mon texte')  ?
2) peux tu tester l'échappement 'mon text avec un \' et voilà' ?
#4 Wed 05 October 2016 20:32
Samuel Pereira Dias
Dommage qu'il n'y ai pas eu de suivi et de conclusion sur ce post.
Toutes ces formules fonctionnent mise à part qu'elles me remplacent intégralement toute la colonne...même les valeurs que je voudrais garder...
#5 Thu 06 October 2016 08:09
JD
Très vieux post effectivement :
Pour remplacer les champs NULL par une valeur sans sélection au préalable on peut faire :
CASE
WHEN "champs" IS NULL THEN valeur
ELSE "champs"
END
Dernière modification par lejedi76 (Thu 06 October 2016 08:10)
#6 Wed 22 March 2017 16:54
Samuel Pereira Dias
Salut Lejedi,
C'est en recherchant sur les forums comment faire cette opération que je retombe sur ce post auquel j'avais participé, et surtout sur lequel il y a eu ta réponse. Alors d'abord merci, puis zut! Car je n'y arrive toujours pas, même avec ton petit code.
Pour moi cela donnerait exactement cela:
CASE
WHEN  "Hab_%_SB__"  IS NULL THEN 'NA'
ELSE  "Hab_%_SB__"
END
Qu'est ce que je ne fais pas bien?
Merci!
#7 Wed 22 March 2017 17:20
fnixou
as tu essayé de simplement enlever le ELSE "Hab_%_SB__" car dans ce que tu écris tu vas attribuer la valeur "Hab_%_SB__" à tout tes champs qui ne sont pas null.
Edit : je ne sais pas si c'est ce que tu souhaites
Dernière modification par fnixou (Wed 22 March 2017 17:23)
#8 Wed 22 March 2017 17:30
Samuel Pereira Dias
Yes, en effet j'ai essayé, ça ne fonctionne pas non plus.
Merci.
#9 Wed 22 March 2017 17:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Mais surtout, que dit/fait QGIS? La formule est juste dans sa syntaxe. Après seul le message d'erreur de QGIS peut permettre de diagnostiquer le problème (champ inexistant ou mal saisi, type de données incompatible, la couche est-elle bien en édition?...)
En ligne
#10 Wed 22 March 2017 17:39
fnixou
En effet comme le dit SANTANNA dur de conclure a la seule lecture de ces quelques lignes qui en soit son juste.
Je penche fortement pour un problème de typage. Si tu pouvais faire une impression écran et nous la poster ca serait top.
