#1 Fri 24 March 2017 15:26
Soper
QGIS 2.18.1: Calculer distance entre des points et des polylignes
Voici mon problème...
J'ai une couche A qui représente un réseau. Ce réseau est un ensemble de polylignes.
J'ai une couche B qui représente des points.
Comment calculer la distance la plus proche entre un point B et une ligne A ?
Si possible, j'aimerais étendre la méthode a tous mes points B...
Merci d'avance smile !
#2 Fri 24 March 2017 15:42
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS 2.18.1: Calculer distance entre des points et des polylignes
Je ne sais pas si ça peut aider
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=229432
#3 Thu 30 March 2017 18:18
JD
La matrice des distances doit pouvoir répondre à votre besoin avec k=1.
Tuto en anglais ici : http://www.qgistutorials.com/fr/docs/ne … lysis.html
Dernière modification par lejedi76 (Thu 30 March 2017 18:19)
#4 Fri 31 March 2017 11:09
Florent LUQUET
Lieu: Vallet
En associant PostGIS à QGIS, voici un lien bien utile :
https://gist.github.com/laacz/2730058
Pour l'avoir adapté et testé ça marche nickel en trouvant le point le plus proche sur la ligne (et non un nœud existant).
select
    points.id,
    st_distance(st_closestpoint(lines.geom, points.geom), points.geom) as distance,
    st_closestpoint(lines.geom, points.geom) as geom
from
    points,
    lines
Exemple en pièce jointe.
Bon courange
Dernière modification par Florent LUQUET (Fri 31 March 2017 11:10)
Florent LUQUET
www.maply.fr
#5 Fri 31 March 2017 14:27
NZUNGU BASUAMINA MAMBU
Bonjour, je voudrais calculer le centroïde à partir d'une couche ponctuelle et créer par la suite une carte d'interpolation , comment procéder sur Qgis?  Merci d'avance
#6 Tue 19 September 2017 14:51
BAUDIN
J'ai voulu avoir la solution sous QGIS et le plugin closestpoint pour QGIS devrait répondre à ce besoin.
Il est disponible depuis le début  septembre 2017.
