- Sujet précédent - QGIS 2.12: Conversion champs SHP double real ---> integer - Sujet suivant
#1 Fri 31 March 2017 16:55
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) J'ai une couche SHP avec des champs Double Real/Float ...
2) Je desire simplement les convertir en type Integer et mettre a jour "simplement" le SHP/DBF ...
3) SVP quel est l'exact enchainement des manipulations ?
Car je crois que je me complique "grave" la vie avec des champs calcules !?
Merci d'avance, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Fri 31 March 2017 17:21
Re: QGIS 2.12: Conversion champs SHP double real ---> integer
Salut Patrice,
Création d'un nouveau champ type string -> Calculatrice
Dans l'expression tu entres ton champ à convertir.
Tu auras un nouveau champ typé String
Tu peux utiliser aussi tostring(nomdetonchamp) dans des expressions.
#3 Fri 31 March 2017 17:33
- Patrice
- Moderateur
Hello PA
1) Mais c deja ce que je fais, puisque je pars dans les champs calcules (Calculatrice de champ)
avec un nouveau champ du genre TEST2 = to_int ( "TEST" )
TEST : double Real - TEST2 : integer
2) SVP Comment je fais pour avoir a la sortie que le champ TEST en type integer
ou alors que TEST2 (champ calcule) MAIS en ayant efface/supprime l'original TEST !?
GeoBye, Pat
#4 Mon 03 April 2017 09:04
- Marcheurduciel
- Lieu: Rennes
Bonjour Patrice,
Il te suffit simplement de supprimer la colonne "double Real" dès que ta nouvelle colonne sera créée !
En effet, to_int("TEST") semble la bonne formule !
Bonne semaine, Luck
