#1 Tue 15 January 2013 14:31
- spl33n
- Lieu: Boulot
QGIS 1.x: Buffer/Tampon rectangulaire
Bonjour à tous.
Dans le cadre d'un Plan Pluriannuel d'Entretien, je souhaite réaliser un buffer "rectangulaire" autour de tronçons homogènes de végétation (THV) qui suivent le lit mineur de mon cours d'eau.
QGIS ne réalisant, à priori, que des buffers avec des extrémités en arc de cercle, il me faudrait le même type de couche (polygone) mais à arrêtes et limitée à l'extrémité de mon THV, la recherche ayant été infructueuse.. Le but étant de recouper ce buffer avec une carte d'occupation du sol.
Dans l'attente, Cordialement, Fabien - Technicien de rivière
#2 Tue 15 January 2013 14:54
- yann84
Re: QGIS 1.x: Buffer/Tampon rectangulaire
je n'ai pas de réponses totalement satisfaisantes, juste une piste : l'outil ligne parallèle du plugin "CADtools". Mais selon le nombre de tronçons que tu dois faire, ça risque d'être très très long!
Cependant, je ne comprend pas pourquoi tu dois utiliser des rectangles, un buffer avec 5 segments pour l'approximation auquel tu modifies les extrémités ne ferait-il pas l'affaire?
#3 Tue 15 January 2013 16:32
- spl33n
- Lieu: Boulot
dans mon PPE, je dois travailler par "bief" (de barrage à barrage), il me faudrait une coupure nette à hauteur de chaque barrage pour ne pas avoir des données du bief suivant lorsque je vais faire mon analyse avec la couche d'occupation du sol... Du coup, si j'ai bien compris, les 5 segments ne sont pas satisfaisant car l’extrémité est un arc de cercle et contient des données du bief suivant !
Apparemment, ARCGIS fait des buffers "rectangulaires" mais, travaillant dans une collectivité, on aimerait s'en sortir avec du open source ![]()
#4 Tue 15 January 2013 17:19
- yann84
Ok.
Je ne vois pas de solutions automatiques dans QGIS.
La lourdeur du travail a effectué avec le plugin CADtools (une ligne parallèle à gauche, une à droite, transformer ces deux lignes en polygones, tout ça pour chaque segment du cours d'eau...) avant d'obtenir ce dont tu as besoin peut être problématique, sauf si tu as des compétences pour automatiser cette tâche
#6 Tue 15 January 2013 17:59
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Le seul moyen automatique est de passer par POSTGIS qui a une option dans ses tampons pour faire des bords plats ou carrés
#7 Wed 16 January 2013 10:34
- Marie S.
- Lieu: Paris
Une autre solution est d'utiliser GRASS et la fonction v.buffer.distance (ou v.buffer.column) qui dispose du paramètre "Don't make caps at the ends of polylines"(c'est très simple via l'extension Sextante dans QGIS).
#8 Thu 17 January 2013 09:07
- spl33n
- Lieu: Boulot
Impeccable, c'est exactement ce qu'il me fallait !
Merci à tous!
#9 Thu 13 April 2017 14:05
- Moustacho
J'essaye aussi de faire un buffer carré autour d'une ligne simple. Pour cela j'utilise v.buffer.distance de GRASS sous QGIS. Je coche donc "Don't make caps at the ends of polylines", je ne touche pas aux paramètres avancés.
Or, quand je lance ce traitement, un polygone carré apparaît loin, très loin de ma ligne, toujours au même endroit, peu importe la valeur que je rentre dans la case "Buffer distance in map units" (que ce soit 10 ou 0,00027 par exemple).
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce problème, si oui à quoi est-ce dû et comment le résoudre ? Est-ce du au fait que la distance du buffer à remplir est exprimée en "unité de la carte " (que veut dire ce terme ?) et que mon projet est en mètre ?
Pour info, cela ne marche ni sous QGIS 2.14.3 with GRASS 7.0.4 ni sous QGIS 2.8.9 (GRASS 6.4.3). Mon projet à pour SCR NTF (Paris) / Lambert Centre France.
Merci d'avance pour vos commentaires, réponses ou redirections éventuels.
Mousta
P.S. : Je suis tout de même parvenu à mes fins grâce à une petite requête SQL sous PostGIS (St_Buffer). Mais ce problème avec Grass m'intrigue
-- EDIT --
Ok visiblement ce serait un problème de projection individuelle de mes couches
cf http://www.forumsig.org/showthread.php/ … projection
et http://www.forumsig.org/showthread.php/ … itre-ovale
Dernière modification par Moustacho (Wed 26 April 2017 16:28)
