- Sujet précédent - QGIS 2.18.3: Problème calcul de surface Corine Land Cover - Sujet suivant
#1 Mon 17 April 2017 22:39
- Bjn59
Bonjour à toutes et à tous,
Je réalise un travail universitaire pour lequel j'aimerai calculer la part des sols agricoles sur un territoire donné.
Pour se faire je réalise plusieurs étapes:
1.Fusion de l'ensemble des communes de mon territoire en question pour qu'il n'y ait qu'une seule entité (fusion_1)
2.J'ouvre la couche CLC
3.J'intesecte CLC et fusion_1 (couche d'entrée :CLC)
Ensuite lorsque j'accède à la table attributaire je me rends compte, et c'est là le pb, que au lieu de prendre en compte l'aire d'un type de sol dans mon territoire, il me prend l'aire du sol en entier sans prendre en compte l'intersection... Et pourtant je recalcule bien la surface en créant un nouveau champ surface ($area/1000 car je souhaite en km²)
Si quelqu'un peut me sauver je lui en suis reconnaissant d'avance!
#2 Mon 17 April 2017 23:53
- Theos2000
Re: QGIS 2.18.3: Problème calcul de surface Corine Land Cover
Dans un premier temps ne vous est il pas possible d'afficher que leszones agricoles par le biais d'un ctrl+F sur Qgis , de faire le découpage avec l'outils couper et ensuite de mettre a jour le champs / creer un nouveau champs via un $area/10000 ?
Cdlt,
#3 Tue 18 April 2017 10:55
- Pierre
Aloha
Ne pourriez-vous pas charger les données dans une base Postgre/Postgis ?
Pourquoi ? Pour utiliser les opérateurs SQL pour créer une vue des intersections.
Je pense que cela corrigerait votre problème ET améliorerait les performances.
#4 Tue 18 April 2017 12:08
- Bjn59
Bonjour Pierre et théo,
Je vous remercie pour les solutions apportées et la rapidité de réponse, je prends notes des manip proposées.
J'ai réussi à avoir mes résultats, il fallait que je crée un champs supplémentaire pour calculer la surface, je me contentais seulement de mettre à jour et ça ne fonctionnait pas.
Dernière modification par Bjn59 (Tue 18 April 2017 12:09)
