#1 Fri 21 April 2017 10:47
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
QGIS 2.10: Pb d'échelle graphique dans un atlas
Aloha,
Je mets en place un atlas dans Qgis. Malheureusement, je n'ai qu'une version 2.10 installée au bureau (:snif:). J'ai un espace limité pour la barre d'échelle graphique, et les pages de mon atlas ne sont pas toutes à la même échelle. J'utilise donc le paramètre d'ajustement de longueur du segment. Mais au fil des pages de l'atlas, la barre d'échelle se déplace vers la droite, jusqu'à disparaître de la page. Au début j'ai cru à une mauvaise manipulation, et ai ancré l'échelle, mais non. Il semble qu'il y ait un problème.
Est-ce un problème connu ?
D'avance, merci
#2 Fri 21 April 2017 12:59
JD
Re: QGIS 2.10: Pb d'échelle graphique dans un atlas
une barre d'échelle qui se barre du composeur c'est un comble smile
Qu'as-tu dans position et taille de l'objet ?
#3 Fri 21 April 2017 13:14
Pierre
Ceci :
[img]https://framapic.org/GVYvFZi8xPgv/YlXfIvBIxSN9.jpg[/img]
#4 Fri 21 April 2017 15:56
Pierre
Bon.
Migration de base de données vers Postgis. Utilisation d'une 2.14 qui traîne, migration du projet, et ?
Le problème n'existe plus en 2.14. Comme quoi, mettez à jour vos versions de QGis !
#5 Fri 21 April 2017 19:52
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement, il s'agit d'un vieux bug http://hub.qgis.org/issues/11380
#6 Tue 02 May 2017 11:50
MathieuB
Mais pensez à garder la dernière version LTS sous le coude :-)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
