#1 Mon 24 October 2016 11:32
FabriceMT
QGIS 2.14: Problème de génération de GPX
Je souhaite générer des fichiers .gpx de grands itinéraires vélo afin de les mettre à dispositions des utilisateurs.
Pour cela, je travaille sous environnement MapInfo mais celui-ci ne reconnaissant pas le format .gpx, je suis contraint de basculer vers QGis. Voilà donc comment je procède :
- J'ai d'un côté une table MapInfo avec la totalité de mes tronçons (peut importe l'itinéraire), découpés (pour faire simple) selon leur revêtement (naturel ou goudronné par exemple).
- Selon l'étape de mon itinéraire, j'ai donc des "sous-tables" Mapinfo qui se nomment ainsi : "NOM_ITINERAIRE_-_ETAPE_1".
- Une fois mon étape créé au format MapInfo .tab, je l'ouvre donc sur QGIS
- COUCHE / ENREGISTRER SOUS / FORMAT GPS / ...
- J'ai donc mon fichier .gpx
- Le problème arrive. Sur certains sites web (ex : visugpx), il va bien s'afficher, sur d'autres (ex : openrunner), il part dans tous les sens !
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_971758gpxok.jpg[/img] [img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_586797gpxpasok.jpg[/img]
Quelqu'un connaît-il la raison de ces différences? Et encore mieux, quelqu'un a-t-il la solution smile ?
Mon petit doigt me dit que la cause peut venir du fait que la numérisation des tronçons ne se fait pas forcément dans l'ordre du parcours (MAJ du tracé oblige).
Merci,
#2 Tue 25 October 2016 17:03
jpjp74
Re: QGIS 2.14: Problème de génération de GPX
Une suggestion : Mais je ne suis pas sûr de comprendre correctement le résultat final recherché.
enregistrer d'abord le fichier .tab en shape
joindre les différents tronçons (si j'ai bien compris, il y a plusieurs entités et ce n'est pas grave qu'elles soient regroupées au final ?) avec le plugin joinlines par exemple
Et ensuite exporter en gpx. On ne devrait avoir qu'une seule trace
Win 11 et QGIS 3.42.0
#3 Wed 26 October 2016 10:03
FabriceMT
merci pour cette réponse qui malheureusement ne résout pas mon problème.
En effet, mon fichier (qui est donc une étape d'un itinéraire) comporte différentes polylignes que je souhaite garder. Il faudrait donc que les maintiennent dans le bon ordre, comme sur mon image de gauche (j'espère me faire comprendre (°~°) )
#4 Wed 26 October 2016 11:48
jpjp74
Manifestement ça semble venir du site qui "ré interprète" les différents tronçons du GPX, voire les regroupe automatiquement ?
Une piste dans ce cas serait de vérifier que les différents tronçons (tu sembles l'évoquer) d'une même étape sont tous dans le même sens.
QGIS peut inverser le sens des tracés avec l'extension Swap vector direction.
Mais le plus simple serait de faire ces manips directement avec basecamp (logiciel de carto de Garmin) par exemple ou carto explorer. Mais là on ne parle plus de QGIS.
Bon courage.
#5 Thu 27 October 2016 16:16
FabriceMT
J'étais arrivé au même raisonnement aussi que toi, à savoir que les tronçons n'ont pas tous été numérisés dans le même sens, faussant ainsi la génération du GPX.
Aller sur le terrain pour effectuer les relevés GPS m'est impossible vu le linéaire (trop, trop grand). Et étant donné que j'ai plus de 10.000 tronçons, ça m'embêtait quelque peu de les rénumériser smile
Merci de ton avis jpjp74 tout de même, qui conforte le mien.
#6 Tue 02 May 2017 14:02
PierreLab
Bonjour Fabrice,
Je rencontre le même souci que toi (et sur la même thématique!), sans avoir trouvé de solution dans QGIS pour l'instant.
J'ai essayé en créant une seconde couche qui correspond à la fusion des tronçons qui composent mes étapes. Une fois que j'ai un seul objet par étape, je les exporte séparément. Sans succès non plus, on a toujours le souci que tu décris.
En lisant le fichier GPX, on constate que QGIS génère bien un tracé (balise trk) mais tout en conservant les tronçons que tu avais (balise trkseg) et ce même si les objets ont été fusionnés.
La solution que j'utilise selon l'humeur est
    - d'afficher puis retravailler le fichier dans Basecamp en redécoupant/associant les tronçons pour qu'ils soient dans l'ordre
    - d'afficher le fichier puis le retravailler directement avec notepad++
Bon courage... c'est fastidieux
