GeoDataDays 2025
#1 Wed 03 May 2017 16:33
Pinocchio
QGIS: Supprimer des entités illisibles
Bonjour j’espère que vous allez bien.
Je vous sollicite après de nombreuses minutes de recherches sur le web. Mon problème est le suivant je cherche à supprimer des entités d'une couche qui sont illisibles. Existe-t-il une méthode précise pour les enlever ou bien faut-il jouer avec la suppression des nœuds sur mes entités.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée
#2 Wed 03 May 2017 16:37
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Supprimer des entités illisibles
Que sont des entités illisibles ?
En erreur ou trop petites pour être visibles ?
Sont-ce des polygones ?
#3 Wed 03 May 2017 19:06
Pinocchio
Pour tout vous expliquer, il s'agit de polygones mais le problème c'est que j'ai certains de ces derniers qui sont très fins et qui ressemble à des lignes. Et j'aimerai supprimer ces polygones dans le but de rendre mon projet plus lisible.
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée
#4 Thu 04 May 2017 05:05
maximemaignan
Lieu: Palette
Une solution ne serait-elle pas de sélectionner puis de supprimer les polygones dont le ratio surface / périmètre est supérieur à un certain seuil ?
PS: Pardon c'est l'inverse !
#5 Thu 04 May 2017 09:16
Pinocchio
Cette solution que vous aviez cités je l'ai utilisée pour certains de mes polygones mais le problème qui se pose c'est le fait que j'ai des polygones qui sont détachés et qui font partie de la même identité. Donc, ceux-ci ne sont pas visible sur ma table attributaire.
Après, je sais pas s'il existe une manip pour essayer d'extraire les polygones issues de la même identité ?
En tout cas merci beaucoup pour votre réponse
Bonne journée
Dernière modification par Pinocchio (Thu 04 May 2017 09:31)
#6 Thu 04 May 2017 10:35
Pinocchio
C'est bon j'ai réussi à faire ce que je voulais faire il suffisait simplement d'utiliser le mode morceaux uniques vers morceaux multiples afin d'avoir les identités de chaque polygones et ensuite à partir de cela il est possible de supprimer comme il a été dit précédemment.
Je vous remercie pour vos réponses bonne journée !
