#1 Thu 04 May 2017 16:10
mgeomaticien
Tester si les polylignes sont fermés ou pas
Je voudrais faire un workbench FME pour tester si des polylignes sont fermés ou pas. Par la suite créer un calque dwg qui contient un texte d'erreur pour les polylignes non fermés qui sera superposable à la couche d'entrée. Y'a t'il un transformer ou un autre moyen (programmation dans FME,...) pour faire ce test ?
Merci d'avance pour vos reponses
#2 Thu 04 May 2017 16:36
MagBar
Re: Tester si les polylignes sont fermés ou pas
peut être en comparant les points de départ et d'arrivés: si c'est fermé, les 2 points ont les même coordonnées.
#3 Thu 04 May 2017 16:48
mgeomaticien
Merci @MagBar pour ta réponse. J'ai fais cette solution en utilisant 2 fois le transformateur  "CoordinateExtractor" et par la suite utiliser le transformer "Tester" pour comparer les 2 coordonnées. Avec cette solution ça marche. Mais je voudrais savoir s'il n'existe pas un transformer qui sait le faire en un seul coup. Et aussi je voudrais détecter les "papillons" et les gérer.
#4 Thu 04 May 2017 16:49
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Utilisez GeometryCoercer pour forcer le polylignes à être transformées en polygones (type fme_polygon).
Les entités ressortant par le port "Untouched" sont celles qui ne forment pas une boucle.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Thu 04 May 2017 17:05
mgeomaticien
Merci @ogayte pour ta réponse. Mais dans ce cas je n'aurai plus mes géométries initiales que je voudrais bien garder.
#6 Tue 09 May 2017 10:16
mgeomaticien
Y'a t'il un transformer qui permet de vérifier la fermeture des polylines et de gérer en même temps les "papillons" ?
#7 Tue 09 May 2017 10:35
MagBar
pour les papillons, tu peux peut être regarder coté GeometryValidator et demandé une correction des polygones auto-intersectés. Il les transformera en plusieurs polygones distincts je crois.
#8 Wed 10 May 2017 12:11
Gr1ng
Pour garder les géométries, tu peux faire un GeometryExtractor avant GeometryCoercer. Puis GeometryReplacer pour remplacer la géométrie des polygones par celles des lignes.
#9 Fri 12 May 2017 14:17
mgeomaticien
Merci à tout le monde pour vos réponses.
J'ai une autre question : Je voudrais contrôler la présence d'un calque ou de plusieurs calques dans un fichier DWG. Les noms des calques calques sont déjà connus. et si jamais un calque n'existe pas, je dois envoyer une erreur.
La même chose avec les attributs d'un calque. La liste des attributs est déjà connues. et si un attributs donnée n'existe pas elle doit renvoyer une erreur.
Merci par avance
#10 Mon 22 May 2017 16:58
mgeomaticien
Merci beaucoup pour vos différents réponse.
J'ai trouvé une alternatif à mon problème.
J'utilise un fichier excel qui contient les noms de mes calques. et par la suite j'utilise le transformer "FeatureMerger" pour merger le fichier excel avec mes données issue du DWG.  Avec les différents port de sortir je peux savoir si mes calques sont pressentes ou pas. et après je peux aussi utiliser un tester  si besoin s'avère.
Dernière modification par mgeomaticien (Mon 22 May 2017 16:59)
